lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 00:16  Titel:  (Kein Titel)
mhmn ok, aber was macht das für einen unterschied ?
ob jetzt ein paar cm weiter vorne oder direkt an der klemme, is ja der gleiche strom, der da fließt ?!
lil_tuner
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 11:19  Titel:  (Kein Titel)
ich brauch ne Antwort darauf, will nich in unwissenheit sterben Smile
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt geb ich einfach auch mal meinen Senf dazu...
Wenn du deinen PC auch im Kofferraum hast würde ich dieses 2.5er Kabel mit an die Konsolen der Endstufe klemmem. Sicherung für das dünne Kabel aber nicht vergessen. Die sollte auch spät. 20cm nach dem Anschluss kommen. Ich hoffe nur du bekommst dadurch keine Störungen in die Stufe. Würds aber einfach mal testen. Vorteil ist hald du musst das Kabel für die Stufe abknipsen und die erst n Verteiler besorgen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 08:39  Titel:  (Kein Titel)
jo, so rum hab ich auch gedacht, nur meinen andere, man soll das vor der Endstufe machen.. ?
Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Do 16 Apr, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
am dienstag ist jetzt endlich mein pc ins auto gezogen Smile hab 2,5er kabel von Bat+ in den Kofferaum gelegt. Zündungsplus hab ich direkt unterm zündschloss abgegriffen. Masse habe ich direkt an den masse eingang der endstufe mitgeschraubt. strom läuft rehcts vom auto, audio/video läuft links. Funktioniert soweit alles einwandfrei! Ledglich ein sattes Lima Pfeifen habe ich sobald der Car Pc angeht. Wenn ich normal über FM oder CD Radio höre läuft alles wie gewohnt einwandfrei, sobald Sound über den AUX1-In vom CPC kommt, pfeifts mir um die Ohren Sad
Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 12:48  Titel:  (Kein Titel)
massepunkt zu schwach (masseschleife?) von der endstufe??? dat würde mich jetzt auch mal interessieren, bin kurz vorm einbau und den selben gedankengang wie du es nun ausgeführt hast hatte ich auch schon Wink
grüße
Loop
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte davor die masse direkt von der karosserie (gurtbefestigung im fond) genommen und da war der gleiche effekt Sad
ich werd mich jetzt am wochenende noch mal damit herumspielen und schauen das ichd as wegbekomme! was mich auch stört, ist das das TFT zeitweise flackert, und zwar genau in dem takt wo auch das pfeifen aus dern lautsprechern kommt!
mikado
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte die audioleitung auch im einstieg verlegt.. hatte zwar kein lima pfeifen aber dafür den blinker als als pfeifen auf den lautsprechern...
Hab übergangsweise die kabel einfach mal unter die Fußmatte gelegt.
Wenn ich mal dazukomm, möchte ich die Kabel mal mit Alufolie umwickeln und wieder reinlegen. Das soll angeblich was helfen. (zusätzliche Abschirmung) Was ich damit sagen will.. vielleicht kommt das Limapfeifen ja gar nicht von der Masse, sondern von einem schlecht geschirmten Audiokabel.
Loop
BeitragVerfasst: Fr 17 Apr, 2009 19:21  Titel:  (Kein Titel)
das kann gut sein, hab bis jetzt eigentlich nur mal so ein 0815 5m Kabel genommen! das mit der alufolie werd ich probieren!
[ Zeit: 0.9829s ][ Queries: 47 (0.4195s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
