Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 13:00  Titel:  m2-atx mit batterie verbinden
Hallo Zusammen!
Ich habe hier ein M2-atx NT sowie ein Stromkabel mit einem 15er Querschnitt sowie eine Sicherung von 15A.
Als Massekabel habe ich ebenfalls ein Kabel mit 15er Querschnitt.
Wie wird das Stromkabel das von der Batterie kommt eigentlich mit den Kabeln die vom M2ATX NT kommen verbunden?
Die kabel haben doch einen wesentlich geringeren Querschnitt (2,5mm²?)
das brennt doch durch wenn ich vom 15er auf das 2,5er gehe? weil doch das 15er viel mehr Ampere fördert als das 2,5er??
Ich bin in Sachen Strom noch am lernen und hoffe auf hilfreiche Antworten!
Wie sieht es mit der Verbindung aus .. gibt es da steckschuhe oder etwas in der art?
Thomas
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 13:47  Titel:  (Kein Titel)
du hast da nen massiven denkfehler....
das ist kein wasser sondern gleichstrom, es geht nur soviel strom über die leitung wie der verbraucher sich ZIEHT.
du überlastest nicht wenn du von einer grösseren leitung parallel auf eine kleinere gehst. Absichern ist hier aber Pflicht. Die grösse der Sicherung richtet sich nach dem Verbrauch deines Rechners.
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Jo ... so ist das richtig Smile
Und zur Dimensionierung der Sicherung kannste die simple Gleichung: P=U*I zu Rate ziehen. P ist die Leistung in Watt, U die Spannung in Volt und I die Stromstärke in Ampere.
Wir suchen die max. Ampere ... also lautet die Gleichung umgestellt: P/U=I.
Wären bei einem 160W M2-Atx Netzteil und angenommener 12V Boardspannung: 160W/12V= 13,3A -> maximale Stromstärke.
Also nen bissl Spielraum: 15A.
Hängst du jetzt aber noch mehr Verbraucher in den gleichen Stromkreis, so musst du diese natürlich auch mit einbeziehen in die Gleichung.
Weiß nicht ob dir das bekannt war ... aber habs einfach mal dazugeschrieben. Wenn du's schon wusstest - einfach ignorieren Wink
Schlagt mich sollte ich was falsches erzählt haben Clubbed
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
die formel kannte ich Wink
hab ich das richtig verstanden, dass ich dann mit dem 15er kabel von der batterie weggehe, möglichst danach eine sicherung setze, und dann bei der verbindung vom 15er stromkabel auf das kabel vom netzteil noch mal eine sicherung setze?
wie werden die beiden kabel verbunden?
Thomas
psyke
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 14:46  Titel:  (Kein Titel)
genau, den dran die erste sicherung nach der batterie spätestens nach 20cm zu setzen, hab einmal ne endstufe brennen sehen weil einer die sicherung im kofferraum hatte....
von dem 15er auf das kleinere kommst du mit zb einem verteilerblock, kriegst du bei conrad,reichelt und auch ATU, gibts auch mit eingebautem sicherungshalter.
Wenn dus ganz unsauber machen willst, kannst du sogar die isolierung vom 15er abkratzen und das kleinere anlöten und danach direkt absichern. Geht auch, ist aber die unschönere lösung.
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 14:51  Titel:  (Kein Titel)
ok danke dir!
gilt diese regel generell? also wenn man ein stärkeres mit einem schwächeren kabel verbindet, muss abgesichert werden?
psyke
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
stärker und schwächer ist der falsche ausdruck, eher grosser und kleiner querschnitt Wink
ja in der regel sichert man so ab. es hat den vorteil, wenn du nun mehrere geräte dort angeschlossen hat fliegt eine einzelne sicherung und nicht die hauptsicherung.
Die dinger kosten nur ein paar cent, leiste sie dir;-)
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 15:35  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, danke dir!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 16:36  Titel:  (Kein Titel)
15mm² Kabel gibt`s doch garnicht... Es gibt nur 10mm² oder 16mm² was in Deinem Bereich liegen würde. Wenn Du nur Dein M2 da dran hängst ist das overkill!!!
Software: XP, Centrafuse
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 16:40  Titel:  (Kein Titel)
muss mal nachsehen, vl ist das ja wirklich ein 16er!
was meinst du mit overkill?
spaceduck
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ich meine das Kabel wäre viel zu dick. Am M2 sind 2,5mm² dran. Das reicht völlig für die Ströme die da fliessen.
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss net mehr genau in welchem bereich des boards hier es war... aber da stand das man kabel in der stärkenordnung nehmen sollte ...
psyke
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber nur unter der vorraussetzung, das du noch andere geräte als das netzteil anschliesst.
schädlich ist es nicht wenn du das grosse ziehst und dann ein 2.5 Quadrat parallel abgreifst.
Spaceduck meint nut das es unnötig ist, ein solch dickes kabel zu ziehen wenn du nur das netzteil anschliesst.
Loop
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 19:08  Titel:  (Kein Titel)
hängt eigentlich nur das NT dran. für die endstufe hab ich ein eigenes kabel gezogen!
noch ist ja nichts geschehen, kann also noch das dünne verlegen Wink
spaceduck
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Na klar ist es unnötig ein 16mm² zu ziehen. 2,5 reichen völlig wenn nur der PC dranhängt. Wird doch viel zu dick und unhandlich zu verlegen, von dem Übergang auf 2.5mm² rede ich jetzt garnicht...
psyke
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 20:28  Titel:  (Kein Titel)
klar ist das zuviel, aber evtl verbaut er dann doch irgendwann ne endstufe oder sonstwas. dann ist der aufwand jetzt ein etwas dickeres kabel eher weniger als irgendwann dann das 2.5 Quadrat zu ersetzen.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
@psyke: Ich zitiere jetzt mal Loop
psyke
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
ooookay hast ja recht Wink
Wobei sich dann jetzt die Frage stellt warum du überhaupt ein neues kabel ziehen? Kannst doch von dem deiner anlage parallel abnehmen?
lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
und wie macht man das am besten ?
direkt von der klemme der Endstufe abgreifen, geht das ?
psyke
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Nein VOR der Endstufe abgreifen.
Dafür kannst du zb einen Verteilerblock benutzen, sowas http://www.carhificenter.com/index.php?sid=&cl=details&cnid=&anid=22044b4f10e651d33.79880111
zb.
[ Zeit: 1.6803s ][ Queries: 47 (0.9657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
