BeitragVerfasst: Sa 28 März, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Ne Regelung kriegt man eigentlich immer hin. Mach ein vernünftiges Tiefpass-Filter ans Signal und berücksichtige das bei der Reglerauslegung. Das Filter benötigst Du bei der Fahrt ja ohnehin.
Freezer
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Matrix hat folgendes geschrieben:
schwerer dürfts dann schon bei längerer kurvenfahrt werden - wäre nicht gerade optimal wenn die kurvenäußere dämpfer dann auch noch extra abgesenkt werden.
evtl. doch vom druck unabhängige höhensensoren verwenden?
active body contol über carpc, das wär mal was Wink
Bei Kurvenfahrten ändert sich der Druck nur sehr gering, also dürfte das weniger Probleme machen. Der kurvenäussere kann auch nicht separat abgesenkt werden, da eine Einzelradansteuerung in D nicht zulässig ist und von mir auch nicht gewollt!
dass das grundlegend nicht zulässig ist stimmt nicht, siehe ABC von mercedes.
wie siehts denn mit den druckschwankungen beim bremsen/beschleunigen aus? wär ja da die gleiche problematik...
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Naja eine Einzelradansteuerung ist bei einem Airride in D nicht zulässig. Mercedes hat ja ein ganz anderes System, aber ist ja eigentlich auch egal Smile. Hab sie ja eh nicht.
Beim beschleunigen oder bremsen gibt es nur eine geringe Druckänderungen, sind aber nicht ganz so stark wie beim überfahren unebener straßen.
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings sind die Druckänderungen beim Bremsen und Beschleunigen normalerweise ja niederfrequenter und dürften somit eher überhaupt in Deinen Regelkreis gelangen als die ohnehin gedämpften hochfrequenten Stösse durch unebene Strassen.
Hast mal durchgerechnet was für eine Druckveränderung zB durchs Bremsen an den Achsen entsteht?
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Nein dazu kam ich noch nicht! Da ich mit dem Auto zurzeit nicht wirklich oft fahre, wenn dann nur bei gutem Wetter und das ist ja in letzter Zeit nicht wirklich oft Sad
Aber diese Woche werde ich einige Treffen besuchen, da kann ich das ganze mal beobachten!
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Gutes Wetter? Mein Bleistift geht sogar, wenn es draussen hagelt... Wink
[ Zeit: 1.6117s ][ Queries: 47 (0.3090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
