Pumpel
Anmeldung: 28.12.2010
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Mein Maxdata 300Xs ist sehr kompakt - habe das Teil gerade geöffnet.
Um die Start/Shutdown Funktion nutzen zu können muss ich doch den DCDC USB an das Motherboard anschließen !?
Ob das mit dem Maxdata funktioniert !?
Der Mini Usb wird dann auch an den PC angeschlossen um Einstellungen des Netzteils vornehmen zu können ?!
Ist denn eine Software dabei !?
Ich lese auch gerade das eine belüftung bei einer Leistung größer 40 Watt sinnvoll ist.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Da wo jetzt der Taster angeschlossen ist, muß das Kabel des DCDC-USB dran.
Ja.
Gibts bei CarTFT, weiß nicht mehr, ob die Software bei mir dabei war.
Pumpel
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 16:09  Titel:  (Kein Titel)
kennt denn einer von euch ein Programm mit dem man die Desktopauflöung runterregeln kann auf 400X234 !?
Denn das wäre in etwa die Auflösung die ich für mein Navibildschirm benötige.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Das kannst du absolut vergessen.
Selbst wenn du ein Programm finden würdest, mit der Auflösung kann man nichts mehr anfangen, da sämtliche Programme, Windows-Menüs usw. zum großen Teil abgeschnitten werden, da sie auf höhere Auflösungen ausgelegt sind. Da bekommt man teils schon Probleme mit Netbooks mit 1024*600...
Pumpel
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 21:39  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt mein DCDC USB NEtzteil angeschlossen - funktioniert auch echt super.
Zündung an - PC fährt hoch - Zündung aus und Pc ist nach ca. 60 sec. runtergefahren.
Allerdings kann man im Automodus nur feste Spannungen einstellen - z. B. in meinem Fall 18V.
Laut 240V Netzteil braucht der PC aber ein Output von 19V.
Macht das einen Unterschied - denn ich habe immer ein flimmern im Bild.
Mit dem 240V Netzteil hatte ich das flimmern nicht - habe es mit einem Verlängerungskabel ausprobiert.
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Servus
Kanns du die Spannungen ausfindig machen, die das Netzteil im Betrieb ausgibt? 12V und 5V.
Per Multimeter oder per Software vom Netzteil vieleicht...
Wen die Spannungen stimmen, dürfte es eigentlich kein Problem sein.
MFG
Einstein
Pumpel
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 23:50  Titel:  (Kein Titel)
aber woher kommt dann das flimmern !?
Einstein
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2011 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Has du die Spannungen überprüft?
Wen diese mit dem Wandler nicht niedriger sind wie über die Steckdose, sollte das passen.
Was hat der Wandler für eine Ausgangsleistung (V und A)?
Das Flimmern kann 1000 andere Gründe haben...
Woher bekommt der TFT sein Strom (wo angeschlossen)?
Lief bei deinem Test der Motor?
Wie lange ist das Kabel zwischen Rechner und Monitor, und was ist es für ein Kabel?
MFG
Einstein
[ Zeit: 0.8426s ][ Queries: 47 (0.2809s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
