Pumpel
Anmeldung: 28.12.2010
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 01:09  Titel:  Newbee braucht Hilfe
Hallo erstmal, bin neu hier ! Razz
Hoffe, ihr könnt mir helfen und gute Tipps geben.
Habe einen Audi A4 mit einem Navi RNS-e drin.
DVB-T Empfänger und Interface habe ich auch schon drin zum Fernsehgucken.
jetzt möchte ich über den DVB-T Empfänger meinen Maxdata 300XS PC anschließen und so das Bild des PCs auf das RNS-E übertragen.
D.H. S-Video vom Maxdata auf Video Chinch Adapter zum DVB-T Empfänger. (wo bekomme ich so einen Adapter her?).
Jetzt auch die wichtigste Frage aller Fragen - wie mache ich das mit der Stromversorgung !?
Habe mich schon ein wenig durchgelesen - was hat das mit dem Shutdowncontroller auf sich !?
Startet der PC von selbst beim Zündung einschalten und fährt selbst runter beim Zündungausschalten !?
Zudem habe ich noch eine Kamera mit Chinch Video Kabel.
Diese würde ich jedoch gerne per USB an den MAxdata anschließen - gibt es denn einen Adapter von Chinch auf USB !?
Freue mich über jeden Tipp von euch !
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 01:17  Titel:  Re: Newbee braucht Hilfe
Pumpel hat folgendes geschrieben:
Am besten gar nicht. Du wirst von der Bildqualität enttäuscht sein.
Ja, genau so gehts.
Ja, nennt sich USB Video-Grabber
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 12:25  Titel:  (Kein Titel)
wo bekomme ich denn so einen Shutdowncontroller her - ist das auch ein Netzteil oder nur ein Steuerteil !?
Wenn du sagst, dass die Bildquailität misserabel ist - wie schließe ich es denn dann an !?
ich brauche Input Razz
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 12:29  Titel:  (Kein Titel)
http://www.navi-forum.net/board/n-t28412.html
die auflösung ist doch in ordnung ?!
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Nach den Bildern zu urteilen, braucht dein PC nur ne "irgendwas-zwischen-12-und-19-Volt"-Stromquelle, kein ATX-Netzteil?! Richtig?
Dann sollte das DCDC-USB von carTFT für dich richtig sein. Wenn die Leistung passt.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Nicht dein Ernst, oder!?
--> http://i61.photobucket.com/albums/h57/AudiA4B6US/RNSE-XP.jpg
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 13:03  Titel:  (Kein Titel)
was erwartest du bei 400X234 Pixeln !???!
Rolling Eyes
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 13:11  Titel:  (Kein Titel)
hat dieses DCDC-USB auch einen Shutdpwncontroller !?
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja hat es, deshalb wurde es wohl vorgeschlagen. Ein Link zum Netzteil bei carTFT.
Ein einfacher S-Video zu Composite Adapter sollte nicht schwer zu bekommen sein. Dessen Aufbau findet man sogar bei Wikipedia.de.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Rolling Eyes
In etwa das, was dort zu sehen ist und hier schon vorhergesagt wurde --> miserable Bildqualität.
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 15:31  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG - erstmal danke für den Link!
Schau dir doch bitte mal den Maxdata 300Xs über google an.
Der Stromversorgungsstecker sieht ganz anders aus.
wie soll ich das kombinieren ?!
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 18:24  Titel:  (Kein Titel)
[vorkau]
Hat dein PC ein externes Netzteil?
Falls ja, wieviel Volt Output?
Ich sag jetzt mal irgendwas zwischen 12 und 19 Volt.
An dem DCDC-USB-Netztteil siehst du links drei Kabel (schwarz, rot weiß), da werden Masse, Dauerplus, Zündplus angschlossen.
Rechts siehst du zwei gelbe und zwei schwarze Kabel. Das sind die Ausgänge Plus (gelb) und Masse (schwarz). Die beiden fasst du jeweils zusammen und baust dir einen gleichen Stecker dran, wie er jetzt am externen Netzteil ist.
Dann haste noch zwei dünne Kabel (schwarz, rot), da kommt der On/Off-Taster dran.
[/vorkau]
Smile
Pumpel
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich nicht schlecht an @ Blazerk5.
Aber wie mach ich das mit dem on/off taster ?!
Der Maxdata 300XS ist sehr kompakt und der Verkäufer hat mir geraten wenn das Gehäuse geöffnet werden muss soll das jemand machen der weis wie es geht da schnell ein Flachbandkabel abgerissen werden könnte oder änliches.
Wenn ich richtig sehe kostet das Netzteil knappe 60€ ?!
Das ist nicht gerade ein Schnäppchen-kostet doch ein Notebook Netzteil für den Zigarettenanzünder 18€ (passt von der Spannung usw. - und das kann ich mir umbauen um es direkt an + und - anschließen zu können).
Nur hätte ich so eben kein Start/ Shutdown.
Wie ist das mit dem netzteil wenn ich das an dauerplus anschließe !?
Könnte man sich nicht selbst so ein Netzteil basteln - das wäre doch günstiger oder?!
NIcht dass das Netzteil mir dann die Batterie leerzieht !??!
pedator92
Anmeldung: 26.12.2010
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 00:31  Titel:  (Kein Titel)
off/on taster = normaler schalter wie am pc wenn du ihn anschaltest(oder denk ich da falsch?)
wenn man nen bißchen händchen hatt, kann man das auch öffnen und selber machen.
du kannst es an dauerplus anschliesen, aber musst es wieder absichern Wink wird nen ordentlichen schalter zwischen machen, damit er dir die baterie nicht leerzieht.
vom netzteil selberbauen hab ich keine ahnung aber wenn man löten kann und nen plan von hatt.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Da hat der VK bestimmt recht. Der Taster wird an das Kabel des NTs angeschlossen (löten, stecken,... je nach Möglichkeiten)
Ja.
Und wenn du Glück hast zerschießt dir das 18-Euro-Netzteil den PC, weil es evtl die Spannung nicht glättet und den Motorstart überlebt es sehr wahrscheinlich auch nicht --> auch gut für den PC Rolling Eyes
Oben fragst du wie du das mit dem taster machen sollst und hier unten willst du ein Netzteil bauen? Wink
Das schaltet sich bei einer definierbaren Spannung ab.
Pumpel
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen guten Elektriker an der Hand - der kann das bestimmt mit Plan.
Die Bauteile Einzeln sind doch bestimmt günstiger und dann eben noch zuammen löten, oder ?!
Familaris
Anmeldung: 29.12.2010
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin zwar pc-technisch fit, habe aber keine ahnung über die stromversorgung über ein auto.
möchte mit aber einen car-pc "bauen".
in diesem thread wurden schon einige meiner fragen beantwort (beim lesen).
2-3 sachen hätte ich noch gerne gewusst(verständnis fragen- bitte nicht schlagen):
die 2 dünnen kabel für den on/off taster müssen nicht mit dem pc verbunden werden? und ich kann den pc dann über diesen schalter ein und ausschlaten?
wie regelt man das mit dem system runterfahen? zündung aus und pc fährt selber runter?
das teil hat wohl 2 gelbe+schwarze kabel für den pc-strom
kann man 1 satz für den pc + 1 satz für den tft nehmen?
ich will entweder ein mini eee-laptop oder einen nettop-pc (also auf jedenfall mit einem extra netzteil) mit extra tft zusammen basteln.
so jetzt könnt ihr mich steinigen Very Happy .
bin für jede vernünftige antwort dankbar.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Der Taster wird normalerweise an das NT angeschlossen, damit das NT den Taster drücken kann, wenn die Zündung an oder aus geht. Über Windows stellst du dann ein, was passieren soll, wenn der Ein/Aus-Taster gedrückt wird (Energieoptionen). Du kannst natürlich auch den PC jedesmal per Hand starten.
Den TFT kannst du natürlich am NT anschließen, aber achte drauf, daß es "nur" ne Leistung 100Watt hat.
Pumpel
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Fragen über Fragen Very Happy .
Haben diese ATX-Netzteile auch einen Shutdowncontroller !?
Habe mir nämlich zuvor einen anderen Car-PC gekauft der wohl solch ein Netzteil verbaut hat - war aber ein Fehlkauf da dieser zu groß ist und nicht in mein Handschuhfach passt.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ließ dich mal ein bisschen im Forum und im Wiki ein. Dann klärt sich viel von selbst.
[ Zeit: 1.5438s ][ Queries: 47 (0.8927s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
