Milongero
Anmeldung: 04.08.2011
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2011 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wirds mit dem CarPC für mich Interessant!!!!
Funzt das Diversity auch mit zwei FM Antennen. Hab in meinem Skoda Octi schon zwei Antennen Werkseitig verbaut.
Bis jetzt tu ich mich schwer mit dem Umstieg zum CAR PC wegen dem Radio Swing (RCD 310 von VW)
Wenn das hier jetzt war würde wärs langsam soweit! Dann gibts bald nen neuen CPC Jünger
Grüße Lutz
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2011 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber nicht so ohne weiteres: Du hast ja jetzt auch ein Diversitymodul.
Du müsstest die Antennen an sich (also ohne die diversity Elektronik) am Radio anschließen. Also einfach ausgedrückt: Du kannst nicht direkt die Antennenstecker die bei dir aus der Mittelkonsole kommen an das Radio anschließen, weil da noch Steuerelektronik zwischenhängt.
Milongero
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi -ICE- Danke für die Antwort.
Au Mist! Hab echt gedacht das wird jetzt was. Wahrscheinlich ist das eine Box wo der Antennverstärker auch gleich mit drinn ist!
Wie weit ist denn das Projekt?
Mach gerade meine ersten Stehversuche mit meinem Netbook und Sound - Wollte über Optischen Toslink in die Endstufe - Mal Hören wie das Klingt. Da wäre Dein Radio mit Digi-Audio ja richtig interessant für mich.
Die Endstufe will aber unbeding 48kHz haben.
Grüßle Lutz
Milongero
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 11:05  Titel:  (Kein Titel)
P.S. Könnte die Beiden Werksantennen mit einem Diversity Adapter koppeln und mir zus. noch ne Scheibenantenne vorne in die Windschutzscheibe machen. Hatte ich früher im Golf auch und die lief echt gut mit meinem damaligen Becker Radio mit Frequenzdiversity!
Milongero
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Momentmal -
irgendwie versteh ich das jetzt nicht. Wenn ich einen Diversity Modul im Antennenstrang hab wofür brauch ich dann zwei Tuner???
Dann würde es ja quasi reichen immer nur die bessere Antenne scharf zu schalten?
Ich hatte jetzt gedacht an den Beiden Antennen hängt nur der Verstärker und der ganze Deversity Vorgang macht dann das Radio??
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 20:22  Titel:  (Kein Titel)
So hätte ich mir das zusammengereimt:
Die 2 Tuner werden wohl nicht beide für jene Frequenz (Sender), die du gerade wiedergeben möchtest verwendet.
Auch dürfte wohl der 2. Tuner nicht ständig auf dem Sprung stehen, ob vieleicht demnächst umgeschaltet werden muss.
Würde mal annehmen, dass immer Tuner 1 mit Antennensignal 1 wiedergegeben wird.
Tuner 2 scannt mit Antenne 2 im Hintergrund ständig sämtliche Alternativfrequenzen aus dem RDS-Signal durch und schreibt Frequenz und Signalqualität in irgendeinen Speicher.
Die Firmware vergleicht dann den Pegel der aktuell getunten Frequenz laufend mit dem Speicherinhalt und schaltet bei Bedarf mit etwas offset (sonst springt das womöglich dauernd rum) in Sekundenbruchteilen um. Merkt man mit unter gar nicht.
Da die beiden Tuner also in der Regel unterschiedliche Frequenzen emfangen, geht das nur mit 2 getrennten Antennen (gleicher Qualität) wirklich gut.
Könnte mir weiters vorstellen, dass nicht blos die Frequenzlisten des aktuellen Senders aktuell gehalten werden können, sondern zB jeder Sender, dem du einen Speicherplatz zugewiesen hast.
Wie du richtig vermutest dürfte die ICE-Lösung die oben beschriebene (oder ähnliche) Arbeit erledigen.
Vermute jetzt mal, die Diversity-Elektronik macht bei der Bestandlösung schon einen Teil der Arbeit und spiest sich mit allem was nicht standardmäßig nachgeschaltet wird.
Frage an ICE:
Da wir ja früher schon die "teure" Radiolösung wegen der zu erwartenden Kosten zugunsten der Ford-Lösung zu Grabe getragen haben (bzw aus Mangel an der zu realisierenden Stückzahl wegen dem Preis), wie siehts denn nun mal überschlagen hiermit aus?
Wie groß wird das Teil denn? Preis? Selbst zu erbringender Aufwand (Bauteile besorgen, Löten, etc.)?
Ich hab ja blos wenig Platz unter dem Motorradsitz. Die aktuelle Ford-Tuner-Lösung nimmt den noch vorhandenen Platz (Bordwerkzeug ist rausgeflogen, braucht eine Honda ohnedies nie Cool ) schon fast zur Gänze ein.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 09:53  Titel:  (Kein Titel)
@Richi2
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Es gibt zwei analoge Tuner die im Diversity-Betrieb arbeiten. Dabei sitzen beide Tuner auf der selben Frequenz und der stärkere wird durchgeschaltet (genauer gesagt, die Antenne mit dem stärkeren Signal wird auf den Tuner geschaltet der das Audio-Signal liefert).
Es wird ungefähr so groß sein wie eine 2,5" Festplattengehäuse. Am meißten Platz nehmen die galvanisch getrennten DC/DC Wandler weg.
Das Radio ist highend, der Preis auch... 200Eur ungefähr...
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 13:37  Titel:  (Kein Titel)
hab ich überlesen, danke, ...
Wie schauts dann mit der bastelarbeit aus?
Wie man beim ford-radio sehen kann, ist SMD löten wohl nicht jedermanns sache.
move_some
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Tja, darüber hat ICE noch nichts gesagt. Könnte mir aber vorstellen, dass es ein fertiges Gerät wird. Mögl. auch beides (Bausatz und/oder Fertiggerät).
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Das wird ein Fertiggerät. Bei den verwendeten Bauteilen ist da auch nicht mehr viel per Hand zu machen...
Wer basteln will, sollte das Ford-Rado nachbauen...
move_some
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2011 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Basteln wollen ist wohl zuviel gesagt. Smile
Habe mir nochmal Gedanken gemacht. 200 Eur ist ja nicht wirklich wenig.
Wie wäre eine "light" Version (also nur analog, ohne DAB(+)) ?
Milongero
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2011 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Mich würd eher interessieren ab wann es ernst wird. Ich denke mal das es sich noch min. bis zum Jahresweechsel hinzieht.
Hoffe es geht schneller
Milongero
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2011 15:10  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal kurz horchen. Tut sich hier noch was. Gibts nen Zeitplan zur Umsetzung?
Bevor's kein gutes Radio gibt werde ich mich nicht mit dem Thema CAR-PC auseinandersetzen.
Grüße Lutz
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2011 20:11  Titel:  (Kein Titel)
da ich das nicht hauptberuflich mache, gibt es keinen festen Termin. Aber Jahreswechsel ist realistisch.
LuckyLuke85
Anmeldung: 13.03.2010
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Auf die Gefahr hin, dass ich nerve:
Gibt´s schon was Neues?
Ich suche ja immer noch fieberhaft nach einer vernünftigen Lösung für den Radioempfang mit CarPC. (mir reicht sogar nur UKW...)
Leider hab ich ja das "Ford 3000"- Projekt verpasst... Sad
MFG
LuckyLuke
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2012 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Allen ein Frohes neues Jahr 2012!
Gruß Marco
djwenne2
Anmeldung: 10.07.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2012 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Auch hier nochmal kurz,
Nimm das hier. Alles fertig. Source Code dabei, Schaltplan und ein fertiges Modul. Was willste mehr ?
http://www.monkeyboard.org/products/85-developmentboard/80-dab-fm-digital-radio-development-board#di squs_thread
Ich wär voll mit dabei und würd emich freuen, wenns in Cpos reinkommt.
Hardware: Intel 945 CLF2, WCS MMI Interface
Software: CarX24 Audi, Cpos
move_some
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2012 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Vertreter oder was?
Denke ein Link reicht...
djwenne2
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2012 00:11  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Vertreter oder was?
Klar! Sag mal... Wieso musst Du so einen blöden Kommentar abgeben? Das letzte Mal war ich 2009 oder sowas hier. Nachdem aber mehrere unterschiedliche Threads existieren, hab ich jeden beantwortet. Also was soll Deine unqualifizierte Frage ? Ich hab in der Szene schon einiges auf die Füße gestellt und vielen Leuten geholfen, also respektier das!
Wegen solchen Leuten wie Dir verlieren Einige die Lust solche Sachen überhaupt öffentlich zu machen.
Was kannst Du eigentlich ausser solche Kommentare schreiben ?
Ich stolpere hier über Fragen von Usern die sowas suchen, habs zufällig gefunden und will dann helfen. Dann kommst Du. Danke !
Wird mir hier eine Lehre sein.
Ich mach wenigstens was und setze mich ein.
Ein Beispiel:
http://www.motor-talk.de/forum/-mmi-high-2g-anfrage-an-die-audi-ag-dab-dab-t3423114.html?page=10
move_some
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2012 15:38  Titel:  (Kein Titel)
[OT an]
Dann mache doch für das gefundene Radio einen neuen Thread auf.
Dafür gibt es ja den Bereich Radio.
1. ist es dann übersichtlicher und
2. können dann andere User auch Fragen zu dem, von Dir, vorgestellten Radio posten ohne den ursprünglichen Thread kaputt zu machen.
Im übrigen finde ich Deine Reaktion völlig überzogen.
[OT aus]
[ Zeit: 1.0728s ][ Queries: 48 (0.3434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
