| Autor |
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
ich arbeite an einem neuen Radioprojekt (Was auch schon teilweise läuft, nur um euch die Nase lang zu machen )
Die geplanten "Features" sind momentan:
- PIC32 Prozessor (Grund: Microchip gibt kostenlos VID und PIDs aus)
- USB-Audio-Streaming (24Bit)
- galvanisch getrennte Stromversorgung / galvanisch getrenntes USB
- Analog: Dual Tuner mit switching Diversity
- Digital: DAB+ Modul (Das liegt allerdings in den Händen der Firma mit der ich in der Sache zusammen arbeite)
- Es müssen keine alten Radios ausgeschlachtet werden!
Sonst noch was?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
Offene Schnittstellenspezifikation (bezgl "in den Händen der Firma") .
Hardware: Atom D510, 1gb ddr2, 60gb ssd,500gb hdd, CTF800-WMSL, USB CAN Bus , Audigy2 KX, ADS, Digitus GPS Software: WinXP Tablet PC , Destinator, cPOS (mit einigen eigenen Erweiterungen)
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
Hallo Ice ,
ich bin begeistert, denn der Dabby aus Australien will auch nicht soo dolle.
Wird zwar bestimmt jetzt gelächter kommen, aber richtig gut wäre es ohne ätzen, diskret auf ner Euro Platine und per USB angeschlossen, ohne das man einen extra line in benötigt... Das wär ein Traum!! *seufz*
Mal aus reiner neugierde und etwas unwissenheit, wie viele antennen braucht eigentlich ein kompletter Car PC mit allem Schnick Schnack?
1x Radio oder für diversity 2??
1x DVB-T
1x GSM für Internet
1x GSM fürs Handy oder kann man die splitten wie beim Navi für diese Verkehrsmeldung per Radio Geschichte
1x WLAN fürs Kabellose update vom Sofa aus
1x Navi
Hab ich was vergessen?
Gruß Christian
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
gibt es irgendwelche Prognosen bezüglich Preis?
Ein Traum wäre auch wenn es mit den M- Netzteilen Funktionieren würde
MfG DarkSerj
Hardware: Intel D945GCLF, M2-ATX, Seagate 2,5" 100GB, Terratec Aureon 5.1, Vega 8", Navibe gm720 Software: Microsoft Windows XP n-lite, cPOS, Destinator 9
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
Hy Ice,
Du hast immer wieder tolle Ideen.
Folgende Features wären cool:
- möglichst kleines Gehäuse, mit der Option dieses in einem CPC-DoppelDin Gehäuse unterzubringen zu können (flache Platine)
- eigene Treiber dafür
etc.
Gruß Oliver
obauhardt
Hallo Ice,
gibt es hierzu etwas Neues?.
obauhardt
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
| DarkSerj hat folgendes geschrieben:
MfG DarkSerj
Offenbar schon wieder tot das Thema, aber für ein funktionierendes Radio mit M-Netzteil wäre ich auch zu begeistern.
Hardware: Jetway nc62k, Intel 4850e 2,5Ghz Software: Centrafuse 4, VCDS-Lite
LuckyLuke85
Anmeldung: 13.03.2010
...und ich erst...
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
Nicht nur ihr... aber abwarten.. Ice hat sich ja immer eher selten gemeldet aber wenn dann kam in der Regel auch was bei rum
-Ice-
Mist, gerade voll den langen Text getippt und dann hats mich ausgeloggt und alles war weg...
Also nochmal die Kurzfassung:
Nein, das Projekt ist nicht tot, im Gegegenteil...
Der analoge Teil ist jetzt nahe an der Perfektion. Nochmal gefühlte 30 % besser als das Ford-Radio.
Es gibt zwei analoge Tuner die im Diversity-Betrieb arbeiten. Dabei sitzen beide Tuner auf der selben Frequenz und der stärkere wird durchgeschaltet (genauer gesagt, die Antenne mit dem stärkeren Signal wird auf den Tuner geschaltet der das Audio-Signal liefert).
Der DAB+ Teil setzt auf so einem frontier silicon Modul auf. Im analogen Betrieb wird der UKW Teil des DAB-Moduls genutzt um permanent alle verfügbaren Sender zu scannen und deren Informationen in einer Liste abzulegen.
D.h. das Teil braucht insgesamt 4 Antennen (3 für UKW FM) und eine für DAB. Minimalkonfiguration ist eine UKW-Antenne und eine DAB-Antenne (Diversity ist dann abgeschaltet und es gibt keine Liste mit den momentan verfügbaren Sendern)
TMC ist prinzipiell möglich, ich werde aber aus rechtlichen Gründen das GNS Protokoll nicht in die Microcontroller-Software implementieren. Es gibt aber eine Funktion mit der man die RDS-Rohdaten über USB lesen kann und somit können schlaue Leute damit dann einen FM9 Emulator programmieren
Es wird ungefähr so groß sein wie eine 2,5" Festplattengehäuse. Am meißten Platz nehmen die galvanisch getrennten DC/DC Wandler weg.
Momentan arbeite ich an der USB-Audio Sache, da bin ich mir noch unschlüssig ob ich einen fertigen USB-Codec nehme oder einen ADC der über I2S mit dem Microcontroller kommuniziert.
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
darf man fragen in welchem preissegment sich das Radio Ansiedeln wird?
MFG
-Ice-
Da kann ich dir jetzt noch nichts zu sagen, da es nicht mal einen vollständigen Prototyp gibt. Das Radio ist highend, der Preis auch... 200 %u20AC ungefähr...
bauerrrrr
Eieiei stolzer Preis, aber bei dem Funktionsumfang auch irgendwie logisch. An sich sehr geil!!!
Was gibt es denn bei TMC für rechtliche Probleme? Sehr schade, aber ich denke da wird sich im Forum eine Lösung finden
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
Das Geld wäre es mir auf jeden Fall wert, wenn das ganze gut funktioniert.
Wird die Software Open-Source dann?? Ich benutze kein Frontend alá Centrafuse oder sowas, von daher würd mir das ganz gelegen kommen, wobei da ne skinable Software natürlich auch reichen würde .
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800 Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
-Ice-
Wenn ein Navigationsprogramm mit dem TMC-Empfänger (z.B. GNS FM9) kommuniziert, dann macht es das über eine serielle Schnittstelle und Steuerkommandos. Beispielsweise gibt es Befehle welche die Empfangsfrequenz des TMC Empfängers umsetzen. Die Befehle an sich sind bekannt, aber durch reverse-engineering entstanden. Und sowas sollte man nicht in die eigene Firmware implementieren, wenn du verstehst was ich meine... Mein Radio müsste sich dann beim Kommando was die Softwareversion des TMC Empfängers abfragt mit "GNS GmbH" melden u.ä Scherze.
-Ice-
| Die Microcontrollersoftware an sich wird nicht veröffentlicht. Aber die Schnittstelle zum Radio ist frei verfügbar in Form einer DLL
BlaZoR
Ja, meinte auch nur die Schnittstelle zum Radio .
Wenn du mal nen Betatester für die Gerätschaft brauchst, sach Bescheid .
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
Ich sage nur WOW. Sehr cool. 200€ halte ich auch für angemessen bei einem solchen umfang. Also ich würde es zahlen. Aber man kennt ja die Leute, dann kommen wieder die, die alles Gratis wollen und am besten mit Diamanten versehn.
Wenne es später größere Auflagen bzw. Nachfrage gibt wird es auch bestimmt noch etwas günstiger.
Aber klingt erstmal SUPER
Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter
