Thunderchild
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
@divemarc
Danke für den Tip, da habe ich auch schon geschaut. Früher gab es dort auch den Reiter "Hibernate" oder so ähnlich, aber der ist jetzt weg!
Ich kann mir das nur auf 2 Weisen erklären:
Entweder habe ich eine Software installiert, die den Hibernate-Modus ausschaltet (auch aus CES heraus kann ich nicht mehr direkt beim Abschalten in den Hibernate wechseln), oder ich habe das irgendwo im BIOS ausgeschaltet ohne zu wissen wo das geht. Eigentlich muss das Board das können, beim Runterfahren zeigt es ja noch in Grau an, dass ein Button für Hibernate vorhanden ist (nur nicht anwählbar).
Kann mir da jemand einen Tip geben, wo im BIOS man mal schauen müsste beim VIA Epia M10000? Habe schon einmal alles durch, aber nichts richtiges gefunden. Oder hilft nur noch eine Neuinstallation? Hilft evtl. ein BIOS-Update? Confused
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
da heisst es meiner Erinnerung nach auch anders... Suspend to file muss es da heissen... wenn ich Zeit hab, schau ich morgen im Auto mal nach Very Happy
Thunderchild
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute, dass der gesamte Hibernate Prozess bedeutet, dass ein "Suspend to file" = Schreib's auf die Platte (wie schon so oben so schön erklärt) durchgeführt wird und damit der PC schneller hochfährt.
Leider ist das aber wie schon gesagt irgendwo abgeschaltet. Kann man das im BIOS oder durch eine Kommandozeile wieder einschalten?
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Im Biso sollte (glaube unter Powermanagement) ACPI aktiviert sein, suspend to disc ist S4. Der S4 kann im Bios eingestellt werden, muß er aber nicht, da es ja auch den S4OS gibt, also vom Betriebssystem aus.
Thunderchild
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch einmal zur Verdeutlichung mein Problem im Bild: Auf meinem Car-PC ist kein Hibernate/Standby mehr verfügbar.
(www.irmernet.de/carpc1.jpg , www.irmernet.de/carpc2.jpg)
[ Zeit: 0.9453s ][ Queries: 47 (0.4781s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
