MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, nur nicht so wie du es geschrieben hast...
Am Relais hast du 4 Kontakte... Kannst es folgendermaßen anklemmen:
Klemme 30 +12V von der Batterie (Klemmenbezeichnung 30), am besten über eine Sicherung
Klemme 87 +12V Leitung zum Netzteil
Klemme 85 +12V Remote von deinem Radio
Klemme 86 Masseanschluß von der Batterie (oder auch Karosserie)
Klemme 85 / 86 stellen nur den Schaltimpuls dar, deswegen fließt da nur minimal Strom.
Klemme 30 / 87 sind für die Last zuständig, da soll also dein Netzteil dran, da wird die +12V Leitung durchgeschaltet wenn über Klemme 85 + 86 der Schaltimpuls von deinem Radio kommt.
[ Zeit: 0.7659s ][ Queries: 47 (0.2952s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
