vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 02:25  Titel:  von 12V auf 19V?
hi,
ich beschreibe euch erstmal mein vorhaben, habe immoment den Laptop als carpc im auto, ich betreibe ihn mit einem Spannungswandler.
Das ganze funktioniert auch super , aber 1. möchte ich alles verbauen 2.muss es doch auch anders gehen denn der laptop läuft mit 19V da brauch ich doch nicht erst auf 220V.
Gibt es einen Spannungswandler von 12V --> 19V.
achja kenne mich mit elektronic nicht aus deswegen frag ich auch Smile
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 03:48  Titel:  (Kein Titel)
Hier nur auf die schnelle gefunden http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32211&item=5219131066&rd=1
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auch ein CarNetix nehmen, das CNX-P1900. Wird allerdings "etwas" teurer sein als ein normales Notebook Netzteil.
vaty
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
genau sowas meinste ich , danke Smile
werden die dinger auch so heiß wie nen 220V wandler?
EDIT: So hab es auch bei cartft gefunden und bestellt Smile
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Ding wird aber wahrscheinlich den Motorstart nicht überleben. Wenn das für dich nicht wichtig ist, dann zugreifen, ansonsten musst du dir ne andere Lösung aussuchen.
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Akku nicht völlig im Po ist, dann kann man bestimmt die 5 Sekunden überbrücken.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, er hat ja ein Notebook. Hab fürs Auto für mein Schleppi ein Kensington Netzteil, das kann im Auto, zu Hause und im Flugzeug benutzt werden. Kommt mit allen möglichen Eingangsspannungen zurecht. Bei mir ist es nur so, wenn ich den Motor starte und die Spannung fürs Netzteil kurzzeitig zu gering ist, dann blinkt auf dem Notebook die Anzeige für "Strom vom Netzteil". Es stürzt nicht ab oder sonst was, läuft 1a weiter, nur diese Anzeigt blinkt. Es ist ein Acer Alpha 550. Das Kensington Netzteil ist auch super, funktioniert einwandfrei und überall.
vaty
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
mmhh
habs mir jetzt bei cartft bestellt , meint ihr der wandler überlebt das nicht? weil der laptop hat ja wie schon gesagt den akku und der überbrügt das ja dann, will dann nähmlich den wandler direkt anschließen und verbauen also der wäre immer dran.
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein KFZ-Notebooknetzteil von Vanson, das überlebt den Motorstart da es recht weit runter geht. Sieht genauso aus wie das bei CarTFT.com.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
OK das hört sich gut an, dann hast eh gute Chancen. Aber du willst es fest an die Batterie klemmen? Ich vermute dann wirst du recht bald ne leere Batterie haben, wenn du dazwischen keinen "Ausschalter" (in welcher Form auch immer) machst.
vaty
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 02:34  Titel:  (Kein Titel)
mmhh wollt es eigentlich (wie auch den tft) direkt an die batterie klemmen , aber zieht der trotzdem strom auch wenn vom laptop der akku voll ist ?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute ja, da ein Netzteil ja immer Wandelt. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
@MacG wie hast du es denn angeschlossen?
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Am Batteriekabel vom Verstärker, mittels einem Relais wird die Spannung an das Vanson Netzteil weitergegeben. Da Relais schalte ich per Schalter in der Mittelkonsole an und aus. Funktioniert deshalb sehr gut, da mein ePC aus dem Ruhezustand bei angelegter Spannung wieder von selbst erwacht. Zum Ausschalten schicke ich den ePC per Software in den Ruhezustand und wenn er fertig ist, kappe ich von Hand den Strom.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Super Idee, so in der Art sollte es vaty auch machen finde ich. Nicht einfach an Dauerplus anklemmen, da ist sicher recht bald die Batterie leer. Entweder auch so die du, über einen Schalter und ein Relais, oder einfach ein Relais und statt dem Schalter zum Beispiel Zündplus nehmen.
Hauptsache halt nicht an Dauerplus damit er nicht immer den Saft verbrät.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Seit gestern schalte ich mein Notebook NT über das M1 ein. Das M1 schaltet nur ein Relais, was Dauerstrom auf das Notebook NT bringt.
vaty
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
ok wollt es morgen einbauen, mit sicherung und schalter .
Wozu das Relais ? wenn ich Dauerplus ---> sicherung ---> Schalter ---> wandler
Dann bekommt er auch nur Strom wenn ich den Schalter umlege.
mmh noch bessere idee, ich geh ans zündungs + und von da dann ---> Sicherung ---> schalter
so kann er mir nicht die Batterie leerfressen bzw ich kann es nicht vergessen auszuschalten Smile
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Wozu ein Relais? Weil die vielen Ampere die dein Netzteil brauchen wird nicht einfach so über ein dünnes vorhandenes Kabel ziehen kannst.
Vom Zündungsplus kannst du die viele Leistung schon gleich 2x nicht einfach wegziehen.
Du riskierst dir mit dieser Vorgehensweise wie du sie machen willst einen sauberen Kabelbrand.
derchris
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Welches Relais brauch man denn dazu?
Ich stells mir so vor:
Relais-Eingänge: Dauerplus und Remote vomRadio
Relais-Ausgang: Plus zum KFZ-Netzteil fürs Notebook (entweder das oder das
welches Relais brauch ich denn da genau? Conrad Artikelnr?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Ein ganz normales KFZ Relais, die können meistens so 30 bis 40 Ampere schalten. Gibts überall wo es auch Autozubehör gibt. Hat auch 100%ig jede Werkstatt rumliegen.
derchris
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
und da kann ich alles einfach so ohne widerstände dranhängen?
[ Zeit: 1.7607s ][ Queries: 48 (0.6182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
