MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Board wird der Casefan wesndlich früher getrennt, hab da die Endstufen dran, funzt prima.
Ah so, an Pin 4 nehem ich auch die Spannung für´s runterfahren über Pin 6 ab( Comport überwacher), praktisch, clever.
Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Doch Multimeter ist da...
Aber das mit dem Comport hab ich net verstanden kann mir da net einer mal ne Zeichnung machen wie ich das basteln müsst...büüddddööööö Wink
Gruss
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt... Ist in dem oben genannten Thread alles erklärt... Hier ein Bildchen. An der Seriellen Schnitstelle geht es wie gesagt um DTR (Pin 4).
http://www.mp3car.com/vbulletin/showpost.php?p=169748&postcount=21
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Dann mess doch mal den Strom in deiner Remoteleitung. Was gibt es da zu verstehen? Com 1 (oder 2?) Pin 4 über Transistor oder Relais.
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Der Puter ist dann der Comport,oder? Und muss ich mir dann nen Stecker kaufen dafür der da drauf passt oder wie klemm ich das an?
Und das Teil da drüber in der Mitte mit den 3 anschlüssen das ist der Transistor,oder?
Gruss
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Jep. Ein Sub-D-9pol Buchse sowie Steckergehäuse brauchst dann. Und halt den passenden Transistor. Sollte krog dir so sagen können, sonst muss ich suchen.
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal bei Conrad geschaut...Transistoren gibts da ja tausende.Und das mit dem Stecker da gibts auch jede menge..könntest Du mir mal nen Link von beiden schicken welche ich brauche.
Nur wenn es keine Umstände macht!? Wäre super nett
Danke...
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 23:42  Titel:  (Kein Titel)
@krog
hast du das so angeschlossen? wohl nicht, oder?
krog
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du meinst ob ich DTR als Remote nutze, doch das nutze ich. Uff, was ich als Transistor nehme hm...was grad passendes da war. 2N2222, BC337 oder BC639 sollten den Job sehr gut erledigen.
http://my.semiconductors.com/cgi-bin/pldb/similar/BC635-16
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Als NPN kann ich doch kein Plus durchschalten, oder irre ich da?
Normal müsste ich doch einen PNP haben und die Basis mit Masse ansteuern, oder?
Und dann noch ohne Schutzwiederstand an der Basis? Hat der Com eine Strombegrenzung?
krog
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Öhm für NPN ist das schon richtig... Wenn zwischen Basis (+) und Emitter (-) ein Strom fließt, kann auch zwischen Collector (+) und Emitter (-) Strom fließen. Bei PNP sind die Polungen beider Stromkreise umzupolen.
Mit dem Widerstand hast du natürlich vollkommen recht. Paar Kilo Ohm in die Leitung zur Basis?
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Na dann hat der Stefan ja alle Infos zusammen.
Conrad Nr:
154814 - LN
742082 - LN
711764 - LN
405370 - LN
Stefan680
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
So dann mal vielen Dank für die Mühe an euch zwei....
Jetzt nur noch eine Frage,jetzt brauch ich doch noch diese datei die man sich runterladen soll aus dem thread bei mp3.com,oder? Wenn ja ich hab mir die zwar runter geladen aber das funzt irgendwie net...
Gruss
[ Zeit: 0.6843s ][ Queries: 48 (0.2530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
