Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 18:12  Titel:  Wie bekomm ich das knallen in den Lautsprechern weg!??!
Hallo zusammen,
Jetzt wo ich meinen PC endlich zum laufen gebracht hab und ich auch Musik hören kann,hab ich das Problem wenn ich den Rechner runterfahre das die Boxen hinten knallen.... Evil or Very Mad
Hab das Remote Kabel so angeschlossen das wenn der Rechner hoch fährt auch die Verstärker angehn.
Nun hab ich das Kabel mal direkt auf 12V geklemmt,aber es passiert immer noch das gleiche.
Wie bekomm ich das knallen weg... Rolling Eyes
Suche hab ich schon benutzt!!! Wink
Danke schon mal im vorraus Smile
Gruss Stefan
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du für ein Board im PC ?
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Das ist net Gute Frage,kann ich Dir noch nicht mal sagen...ist aufjedenfall nix besonderes...
Gruss
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Klingt für mich fast als würdest du der endstufe nich nur das remote "wegnehmen", sondern auch den Plus oder minus...
Daran könnts eventuell liegen...
Aber, welches Kabel hast du denn genommen um die remote anzuschließen?
Klingt weniger nach nem PC problem, eher nach nem HiFi-Problem...
Vielleicht kann dir ein örtlicher HiFi-Fach-Dealer helfen...
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie was für ein Kabel? Durchmesser oder was?
Und was hat das Plus und Minus mit dem Remote Kabel zu tun??
Gruss
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Kann aber auch am PC liegen, hat meiner auch gemacht, deswegen die Frage nach dem Board. Darüber lässt sich das Remote Problem auch lösen.
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Und wie lös ich das Problem...bzw. wie hast Du das übers Board gemacht?
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich nur wüsste was du für ein Board hast? Vieleicht kannst du den Casefan Anschluß nutzen, je nach Board oder einen Comportanschluß.
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist doch eigentlich, dass die Endstufe nicht schon aus ist, bevor der Rechner ausgeht (sie bleibt sogar noch etwas länger an). Man reißt ihr den Eingang weg und das ergibt an den hochohmigen Eingängen dieses Plop.
Ich steuere meine Remote-Leitung über einen Windows-Service der die DTR-Line an einem Comport schaltet. Somit ist der AMP beim abschalten des Rechners schon sicher aus (klappt auch mit allen Standby Modi).
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=20244
Bitte möglichst die Remoteleitung nicht direkt anklemmen, sondern mit einem Transistor noch etwas dicker machen, damit keinem das Board abraucht (man weiß ja nie was so manche AMPs so ziehen).
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
So und jetzt mal blöd gefragt...was ist ein Comport???
Gruss
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Genau so habe ich es gemeint. der Casefan und der Comport werden beim Runterfahren zuerst Spannungsfrei, 12V Schiene. Der CPU Lüfter läuft länger. Also am Casefan oder am Comport (Com 1 oder 2, 9pol Stecker am Board) ein Transistor oder Relais und damit dann Remote erstellen. Somit sind die Endstufen dann aus ehe der Rechner die 5V trennt und der Ausgang hochohmig wird.
krog
Öhm serielle Schnittstelle
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 21:57  Titel:  (Kein Titel)
@ MarkusR also sollte ich mal das Kabel an die Plusleitung der Lüfter hängen..hab ich das richtig verstanden?
@ krog...und wie bastel ich mir nen Transistor an die Schnittstelle??
Sorry wenn ich so blöd frage aber ich hab da noch net so den Plan von
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
jein, kommt wiederum auf das Board an, wieviel Strom über den Lüfteranschluß (Gehäuselüfter,bitte) fließen kann. Nimm ein Relais dafür, irgend ein KFZ Relais und schalter damit dann an deiner Endstufe den Dauerplus auf Remote. Wenn du das nicht hin bekommst, schick mir ne PN, mach dir dann eine Zeichung. Such mal im Forum nach "Plopp,knacken,endstufe" das Thema wurde schon ausreichend besprochen.
krog
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Die DTR Leitung kommt auf die Basis. Der Kollektor kommt an eine 12V Quelle und der Emitter an den Remoteeingang der Endstufe.
Das wird in dem Thread aber auch Bildlich mal erklärt...
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Strom sollte denn aus dem Anschluss für den Gehäuse Lüfter kommen...12 Volt oder!?
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
@ krog
Was ist die DTR Leitung ???
@stefan
am Lüftranschluß liegt eine Spannung von 12 V an, richtig.
Je nach Boardhersteller dürfen da Ströme bis 500 ma fließen, wenn du damit für die Endstufen hinkommst, geht das direkt. Sonst halt Transistor oder Relais.
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich da morgen mal das Kabel dran halte kann ich nichts kaputt machen,oder? Entweder die Verstärker gehn an oder sie bleiben aus...ist das richtig so?
krog
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Data Terminal Ready... Liegt auf Pin4 an einer DSub9 Seriellen Schnittstelle. Diese Leitung wird halt von dem Service auf high (12V) gehalten. Beim beenden des Services (Windows runterfahren) oder beim ins Standby gehen wird die Leitung wieder auf low (0V) gelegt.
Ich bezweifel, dass die Lüfteranschlußsache das Problem löst, da dort doch auch die 12V anliegen bis der Rechner ausgeht. Das Ein/Ausschaltplop wird man so dann doch auch nicht beseitigen.
MarkusR
Würde ich so mal nicht machen. Wenn dann nur eine Endstufe um zu testen. Wenn beide deine Endstufen mehr Strom ziehen wie das Board bereit stellt, dann ist es hin. Kein Multimeter da?
[ Zeit: 1.5548s ][ Queries: 47 (0.9647s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
