Rusty83
Anmeldung: 23.08.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Hey Danke!
Also geh ich davon richtig aus:
MIt diesem Adapter kann ich dan weiters die 4 Boxen über meinen Autordaio "abnehmen" und den Subout von der Soundkarte direkt an Verstärker hängen?
Hm das mit handschuhfach ist auch ne gute Möglichkeit, aber da verwendust du die Lenkradfernbedienung oder? die kostet ja um die 100 taler! ist schon etwas teuer, oder verwendest du die kleine Fernbedienung die beim JVC radio dabeiwar?
Ach jah und weil wir scon dabei sind, wie steuerst du deinen PC? hab da erst gerade so einen Thread gefunden die sone Art joystick bestellen die anstatt der Maus bzw mit software auch anstatt von Tastatur geht, mit 4 tasten oder so!
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich ändert sich beim Anschluss deiner Boxen (Rear/Front) nichts. Diese werden wie gehabt am Radio angeschlossen. Der Aux-Adapter kommt in die Buchse des Radios, wo man normalerweise einen Wechsler anschließen würde. Deinen Verstärker verbindest du dann über den Verstärkerausgang des Radios.
Ich verwende die kleine Fernbedienung von JVC, da mir der Adater auch ein wenig zu teuer war.
Den Pc steuer ich über mein Touchscreen.
Ti-ejtsch
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:46  Titel:  (Kein Titel)
COOL! Also das wär eindeutig die Beste Lösung!! über dass hab ich mir jetzt lange den Kopf zerbrochen aber so werd ichs machen! DANKE für die Hinweise!
Also wenn ich das so Anhänge wie dus gesagt hast wäre das dan praktisch so:
Ich schalte Zündung ein, Radio funktioniert, derweil fährt PC hoch, und wenn er hochgefahren ist, schalte ich am Radio um auf "LINE-IN" und dan läuft PC über Radio - und kann ich dan über den Radio auch noch die Lautstärke bzw bass usw des Signals das vom PC kommt regulieren/einstellen?
Was hast du den da für ne Soundkarte benutzt vür den OC im Auto? da brauch ich ja keine 5.1 er !
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Alles genau so, wie du es beschrieben hast.
Als Soundkarte verwende ich eine externe USB-Soundkarte (Marke fällt mir im Moment nicht ein, ist aber eine 5.1).
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
Ti-ejtsch
[ Zeit: 0.8755s ][ Queries: 48 (0.3492s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
