Rusty83
Anmeldung: 23.08.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 18:06  Titel: Snif ! 5.1 "Funktioniert" nicht wie erhofft, warum?
Hey! bin neu hier und hab mich auch schon über sehr viel erkundigt in diesem Forum, dass ich übrigens sehr toll finde.
Habe eigentlich zu fast allem dass ich wissen wollte eine Antwort gefunden und wollte hute mal mit meinem Home-Pc der ne 5.1 Soundkarte besitzt (Creative SB Live! series) Testen wie der Sound so ist im Auto bevor ich mir einen Car-PC zusammenstelle.
OK lange rede, kurzer Sinn, es gab ein Problem:
Beim Abspielen von MP3s sind die Bässe auf den "normalen" Autolautsprechern soo hoch dass sie sich überschlagen und auf dem Sub kommt so gut wie gar nichts raus Shock
SO nun mal zur Verkabelung wie ich es angehängt habe damit man sich mal ein Bild davon machen kann:
FRONT - Kabel von Soundkarte mit Chinch auf Autoradio (damit die Fronlatusprecher funktionieren)
REAR - Kabel von Soundkarte mit Chinch auf Autoradio (damit die Rearlatusprecher funktionieren)
CENTER/SUB - Kabel von Soundkarte mit Chinch direkt auf Verstärker wo Subwoofer dranhängt
Hab auch alle möglichen Einstellungen probiert (5.1,4.1,2.1 usw) hab auch den Test gemacht wo man dan auf jedem Lautsprecher eine hocherotische Stimme hört und war alles ok, nur wenn ich ein Lied abspiele sind die Bässe auf den Lautsprechern enorm und auf dem Sub microwinzig, was mach ich da Falsch??
Es müsste doch eigentlich so funktionieren wie auf meiner PC-Anlage (5.1) , schöner Klang und wenn ich den Bass hochdreh kommt der Bass voll von der Basskiste und nicht von den Lautsprechern, bin echt überfragt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Schönen Dank schon mal im Voraus!!
CU
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 18:43  Titel:  (Kein Titel)
D.h. du gehst mit Cinch Kabeln von dem Soundkarten-ausgang auf den AudioOut vom Radio?
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich geh mit EINEM Stecker (so wie bei den kleinen Kopfhörern dran) von der Soundkarte weg wird dan aufgeteilt auf Chinch und geh damit auf Rdaio-Eingang und das 3-mal (im Menü des Radios kann man die Eingänge auf LINE-IN stellen)
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Du musst aus dem Ausgang der Endstufe die die Frontsysteme versorgt ein Chinchkabel zum Eingang der Subendstufe ziehen. Nur so bekommt man einen satten Bass.
Bei deiner Soundkarte stellst du dann 4.1/4.0 ein und es wird alles so funktionieren wie dus dir wünscht....
Snooopy
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Nene da hast mich wo falsch verstanden:
Das Frontsystem und das Rearsystem wird direkt vom Autoradio betrieben nicht von nem eigenen Verstärker, nur der Sub wird mit nem eigenen Verstärker betrieben!
Hab ausch schon probiert, dass ich den Verstärker an den extra Sub-out vom Autoradio anhäng und nicht an den Anschluss von der Soundkarte drannhäng aber dan tut sich beim Sub gar nichts - bin mit menem Latein am Ende
Snooopy
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm du musst auf jeden FaLL das Signal der normalen Lautsprecher abgreifen. Deine Endstufe für den Sub bastelt sich daraus das richtige Signal um den Bass ordentlich druck zu geben. Aus der Soundkarte direkt sollte man nicht direkt an die Endstufe gehen, wenns sich um den Bass handelt.
Kannst nicht vom Ausgang vom Radio ein Chinchkabel zur Endstufe ziehen?
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
hm, Ich weis jetzt nicht genau wie du das meinst? Shock
Die 4 Lautsprecher sind am Autoradio angehängt, wie normal eben, und der Sub an einem eigenen Verstärker, SO, nun gehe ich mit "FRONT-Kabel" von der Soundkarte mittels Chinch auf den Autoradio (damit greife ich die vorderen 2 Boxen ab) und mit dem "REAR-Kabel" von der Soundkarte mittels Chinch AUCH auf den Autoradio (damit greife ich die vorderen 2 Boxen ab) und mit dem CENTER/SUB Kabel gehe ich mittels Chinch auf den Verstärker, so müssts doch gehen oder???? Confused
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Sehr seltsame Antworten ?!?!?
Was hast du denn für ein Radio ? Normale Autoradios haben wenn sie einen Eingang haben nur ein Stereoeingang......
Klingen Deine Lautsprecher nur beim PC so seltsam ? Dann könntest Du mit der Anpassung zwischen PC Ausgang und Radio Eingang Probleme haben.
Ansonsten spiele mal mit dem Equalizer im PC (besser am Radio damit Du den Woofer nicht beeinflusst). Versuchen mal den Bass im Bereich zwischen 70 und 120 Hz etwas abzusenken.Spiel da mal ein bisschen rum. Ich denke mal dort ist Dein Problem.
Wegen Deinem Subwoofer: Prüfe mal ob Dein Subwooferausgang an der Soundkarte überhaupt richtig funktioniert. Ist die Karte falsch eingestellt kann es sein das nix (sehr wenig) rauskommt. Wenn das alles ok ist dann versuche die Endstufe mit der Eingangsempfindlichkeit an den Rest anzupassen....
Wenn Du das mal getestet hast melde Dich wieder....
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
so wie ich das verstanden habe, bist du vom ausgang "center/sub" von klinke auf 2x cinch auf einen verstärker für den subwoofer gegangen...
ich nehme an, dass dein verstärker für den subwoofer 2 cinch-stecker als eingang hat... dann musst du folgendes beachten:
der ausgang heißt "center/sub", weil da auf einem kanal der center liegt und auf dem anderen der sub... das heißt:
du nimmst ein kabel von stereo miniklinke nach cinch, wie du es ja hast... dies hat vermutlich einen roten und einen weißen stecker... einer davon bedient den sub und einer bedient den center... da du -so wie ich das verstanden habe- keinen center benutzt, musst du jetzt erst mal rausfinden, welches davon der sub ist... da hilft nur probieren oder nachfragen beim hersteller der soundkarte...
wenn du jetzt den sub-ausgang gefunden hast, klebst du den anderen ausgang mit isolierband ab und machst an den sub-ausgang ein cinch y-kabel, so dass du wieder 2 stecker für deinen verstärker hast
falls du das schon so geregelt hast bzw. es nicht auf dich zutrifft, ignoriers mal Smile
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Alo mal recht schönen Dank für eure Antworten!
Zu Hugoface:
Jetzt geht mir mal ein kleines Lichtlein auf! hat mich schon die ganze Zeit stuzig gemacht ob das so stimmen kann da ja am Soundkartenausgang Center/Sub steht! - DANKE werd ich übermorgen mal Testen!
und zu Unomania:
Also die Antworten fand ich auch ein wenig seltsam , da bin ich echt mit sonem BLick rumgerannt Shock
Mein Autoradio ist ein JVC kd-lh 3101 und da gibts nen Chinch-Eingang/Ausgang für Frontlautsprecher und einen für Rearlautsprecher und er hat auch non eigenen Subwooferausgang.
Ja die Lautsprecher gehen mit dem Autoradio einwandfrei und wenn ich den PC wie beschrieben anhänge dan ist viel zu viel bass auf den Lautsprechern und am SUB so gut wie gar nix.
Equalizer hab ich schon alles ausprobiert am PC am Radio wirkt keine verstellung, da kann ich alles umstellen und man kennt keinen unterschied auch nicht bei der Lautstärke (wenni ch PC angehängt habe bzw LINE-IN verwende)
Und zu dem Subwoofer Ausgang an der Soundkarte, der ist bestimmt richtig da ja mein Heimsystem auch so angeschlossen ist und total gut geht aber bei SUbout liegts wahrscheinlich daran wies Hugoface beschrieben hat.
Was ich nicht verstehe ist, warum auf den 4 Boxen soviel Bass ist und am Subwoofer fast gar nix?!
Unomania
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Also mit dem Bass hat Hugoface ziemlich sicher Recht. Habe ich wohl übersehen ... und wäre auch nicht drauf gekommen....
Aber wegen Deinen anderen Lautsprechern macht mich stuzig das Du nix regeln kannst. Normalerweise kannst Du nix regeln wenn Du Dein Signal an einem Chich AUSGANG einspeist. Oft ist der Chinchausgang im Radio zwischen Vorverstärker vom Radio und der internen Endstufe abgegriffen. Speißt Du jetzt ein Signal in diesen Ausgang wird das Signal trotzdem verstärkt und ist nicht regelbar.....
Ich schaue mir jetzt mal das Radio genauer an....
Melde mich wieder
Edit:
Habe jetzt mal ein bisschen gesucht. Ich habe nix gefunden das das Radio einen Chinch Ein und Ausgang hat. Überalle steht das es nur 2 paar Chinch Ausgänge hat. Prüfe das nochmal......
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hm, achso! naja ich dachte man kan sie Radio-intern umschalten auf eingänge, da ich im Menü bei einem Punkt umstellen kann: LINE-IN oder CHANGER oder OFF
kann mich da aber auch verherend täuschen
Unomania
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Rusty83 hat folgendes geschrieben:
Ich kenne das Radio nicht ,aber es könnte sein das es für Dein CD Wechslerstecker einen Adapter gibt womit Du einen Line In Anschluß hast.
Also wahlweise Line In, CD Wechsler (changer) oder nix (off)
Hätte das Radio standartmäßig einen Line In, dann würden es die Leute auch hinschreiben weil das ein Kaufagument ist Wink
Außerdem würde ich es seltsam finden für Front und Rear jeweils einen Chinch Eingang zu machen. Erst wenn sie noch einen Sub In hätten würde es wieder sinn machen......
Lese am besten nochmal Deine Anleitung....
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich vertrau dir, hast bestimmt recht. naja ich überleg ja auc schon die ganze zeit ob ich den Radio nicht komplett rausschmeissen soll, da ich ansonsten keinen Platz für TFT hätte und dass ich die 4 Lautsprecher an meine Endstufe anhänge da ich noch 2 Kanäle frei hätte, das ginge doch oder?
Aber wenn ich mir das so vorstelle, da hab ich ja 2x2 chinch-eingänge am verstärker (4-Kanal) und wenn ich schon 1-chinchanschluss für Subwoofer brauch, dann hab ich praktisch alle 4 Boxen an einem Chincheingang vom verstärker hängen und kann dan somit nicht die Balance zwischen hinten und vorn regeln, glaub ich?
ABer trotzdem RECHT HERZLICHEN DANK für deine aufschlussreiche Antworte!
Hätte da noch 1-2 kleinere Fragen die jedoch nicht in diesen Thread passen aber da du schon da bist Surprised und es sind auch nur kleinere fragen, wenn recht ist?
Unomania
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Es heißt nicht das ich unbedingt recht habe, aber es deutet vieles darauf hin...
Wenn Du das Radio wirklich nicht brauchst dann raus damit Wink . Ich muß sagen, ich habe in keinem auto mehr ein Radio, und ich freu mich langsam schon wenn ich mal in einem Auto mit Radio sitzte. Hätte ich nie gedacht Wink Manchmal ist das echt ok. Überlege es Dir gut....
Das was Du mit der Endstufe vor hast würde ich nicht machen.
Front und Rear zusammen würde ich nicht machen. Brauchst Du die Lautsprecher hinten dringend ? Nimmst Du hinten öfters mal Leute mit ?
Wenn nicht schlage ich folgendes vor:
Nimm 2 Kanäle der Endstufe für die Frontlautsprecher, die beiden anderen Kanäle solltest Du brücken können. Da schließt Du dann Deinen Subwoofer an. So hast Du etwas mehr Leistung zur Verfügung. Hinten die Lautsprecher läßt du weg. Wenn Du die dringend brauchst dann suche Dir eine kleine Endstufe für die Hecklautsprecher oder schließe alle Lautsprecher (Front und Rear) an Deine 4 Kanal und hole für den Woofer eine neue Endstufe.
Das wäre eine saubere Lösung. Solltest Du in der Enstufe keine Aktivweiche haben wäre das vielleicht auch eine gute Investition....
Frag nur. Wenns nicht zu dem Thema passt mache lieber ein neuen Beitrag auf, oder schreib mir Deine Fragen als PN wenn es sonst niemand interessieren könnte....
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
@Rusty
besitze das gleiche Radio wie du. Line in bekommst du nur über einen Aux-Adapter. Die anderen Chinchanschlüsse sind für einen Verstärker. Ich habe den PC über den oben genannte Aux-Adater angeschlossen und am Radio Line-In eingestelt.
Ti-ejtsch
Unomania
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja cool, dann habe ich ja Recht gehabt Smile
Rusty83
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hey DANKE Ti-ejtsch!
Also wenn ich dan so ein Adapter verwende, müsste es funktionieren so wie ich mir das vorgestellt habe? (wenns so wär - GEIL Very Happy )
Um was für einen Adapter handelt es sich den da , hast du einen LINK parat wos sowas gibt?? wär echt toll!
Ach jah und noch zu den kleinen Fragen die vielleicht nicht hier reinpassen aber gleich mitgehen würden:
Ich bin noch am überlegen ob ich mir das überhaupt antun soll mit dem PC im Auto obwohl ich solche SPielereien leieb!
Also meine Fragen:
- wie schnell ist den PC hochgefahren bis er bereit ist MP3s abzuspielen? klar kommt auf PC draufan aber sagen wir mal so mit 1,6GHz?
weil anfangs dachte ich mir ich lass meinen Radio drinnen (zusätzlich zum Pc) dan kann ich einen langsamen PC nehmen und bis er hochgefahren ist Musik vom Radio geniessen aber dan habe ich keinen Platz für TFT Crying or Very sad
- und wie ists eigentlich beim ausschalten? - wenn der PC mit Zündung funktioniert, und ich Zündung ausmache, ist Pc auch aus, ohen runterfahren, dass ist doch nicht gesund!?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Adapter habe ich diesen für 17€:
http://www.caraudio24.de/zubehoer/radioadapter/marken/jvc/index.htm
Warum baust du dein Radio nicht ins Handschuhfach - steuern kannst du es ja noch mit der Fernbedienung - so habe ich es
Was das ausschalten angeht, verwende ich ein M1-Atx Netzteil das dem Pc nach "Zündung aus" noch genug Zeit gibt sauber herunterzufahren. Dabei brauchst du selber nichts machen, ausser Zündung aus.
Ti-ejtsch
[ Zeit: 1.1061s ][ Queries: 48 (0.4078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
