Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Bicker MPD-810H
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Der hat doch auch 14V eingang (10-30V)
Übelebt er auch Motorstart?
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
nein, überlebt er nicht. deshalb habe ich ja gefragt, ob es auch eine Variante mit 14 Volt gibt, ohne die teuren, schwer zu beschaffenen Teilen
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Hier müsste man nur die 12v Regelung rauslassen und die boost Regler laufen lassen auf 14 oder 15V ist einfach.
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
kommt des Teil dann ohne Kühlung aus, wenn ich nur 80Watt entnehme?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
der kostet aber alleine einer schon 14,06€ wenn du dann 2 stücknimmst bist schon bei 30€. Dann kannst auch das fertige Teil von cermy nehmen. Hast weniger arbeit und kann auch 10A
Wie bekomm ich mit Hausmitteln ne stabile 12V Spg. im Auto zustande?
Sollte ja Haus backen sein. Drei IC, 3 Widerstände und fertig.
Von jedem Laien zu bauen.
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Un die drei Elkos hast vergessen Wink.
cermy
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
@Longshine
80W ist nicht nur es sind fast 7A bei Eff. von 85-90% sind ca 10W die man abkuhlen muss
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also ich will wirklich nichts schlecht machen oder ähnliches.
Ich denke jetzt nur mal laut...
Wenn die Lösung auch schon rund 50 Euro kostet, und trotzdem gekühlt werden muss, dann muss ich sagen würd ich lieber bei den RECOM Wandlern bleiben.
Die brauchen null Kühlung, und die gibts auch mit mehreren Spannungen. Wenn man will ist die Spannung sogar komplett variabel, dazu braucht man dann nur ein Poti Wink
cermy
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube du hast etwas vermischt es geht hier um stabile 12,2V für LV 673.
Und deine brauchen 0 kuhlung weil von 12V auf 5,0V ist kein problem mit 95% Eff. das kann jeder Wandler.
Finde mal eine RECOM Wandler mit 5-15V und Stabilen 12,2V am Ausgang dann wird die Sache nicht mehr so billig!!!
Also bitte Apfel mit Birnen nicht vergleichen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
@Markus,
Cermy hat Recht, es ging darum das der Spannungswandler ein Motorstart ohne Spannungseinbruch übersteht.
Das Teil von Cermy ist Top, habe es bei mir eingebaut.
Vergleichbares gibt es erst ab 100 Euronen aufwärts.
Mit einem 5V Netzteil hatte ich am Ausgang noch 12,2V.
@Cermy,
habe dein SPW eingebaut mit CPU-Lüfter und großem Kühlkörper, das Teil wird gerade handwarm.
[ Zeit: 1.3413s ][ Queries: 47 (0.8036s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
