mAyA
Anmeldung: 10.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 22:39  Titel: Snif ! 12V stabil, nur wie???
Hallo zusammen,
mal ne Frage:
Wie bekomm ich mit Hausmitteln ne stabile 12V Spg. im Auto zustande?
Beim starten hätte ich ein sog. "Power-Cap" verwendet um zu puffern.
Aber die 12V sind bei laufendem Motor ned zu bekommen, da dann ja 14,xV anstehen...
Ne Z-Diode?
Wenn ja, was muss bei ca 150W Leistungsaufnahme beachten??
Gibt es denn schon "Stabilisierungsschaltungen" die ich verwenden könnte??
Ich habe ein P4 Bord das im normalfall (Daheim, 230V) ein 150 Watt Netzteil hat. Das gibt allerdings 12V an das Bord ab.
Eigentlich Ideal für nen Car-PC, oder?
Nur die Watt und das stabile, das sind meine Probleme...
Könnt Ihr mir helfen??
xjr1200
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 04:35  Titel:  (Kein Titel)
Bist Du sicher, dass Du nur (geregelte) 12Völtchen brauchst? *nichtglaub*
Schau Dir das hier mal an.
Uebrigens hier im Forum gefunden. Wink
mAyA
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Jeep, absolut.
Das Netzteil hatt nur 6 Pin`s, einmal ne Remote der das Netzteil anmacht wenn der Rechner angeht, einmal "Future Use" also sozusagen unbenutzt und 2 mal 12V Plus und die dazugehörigen Massepins.
Naja, so gesehen brauch ich 2 mal 12V Wink
Nur das mit den 150Watt wird wohl das Problem werden. Alles was ich bisher gefunden hab hatte nich mal annähernd soviel Power.
Aber meine Lichtmaschiene schon! Laughing
xjr1200
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie wär's denn hiermit?
mAyA
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab kein ATX Board, leider. Ich will die vorhandenen Anschlüssen nutzen.
Einfach nur das Netzteil ersetzen, sozusagen.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir das Teil bauen es sind 2x12V und 2x8A geshared.
Prinzip ist einfach zuerst wird Jede Spannung geboostet auf ca.14,0v
und danach mit LT 1083 runtergeregelt auf 12,0 schaltung ist einfach nur die Teile sind schwer zu beschafen.
Überlebt sogar Motorstart weil auch 7V wirds geregelt auf 14,0v
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 10:29  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
Wenn du so ein Teil baust, hätte ich auch größtes Interesse daran!!!
cermy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Zuerst kann ich nur Version mit 12v 10A anbieten
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre doch schon spitze!
Ich definiere jetzt einfach mal, was meiner Erfahrung nach fast das komplette Forum sucht. Wenn du sowas entwickeln und bauen würdest, wärst du vermutlich der Held des Boards! Aus dem Titel "Manchmalposter" wird dann ganz schnell "Spannungsprofi".
Gut, aber nun zu den Spezifikationen:
- DC/DC Wandler
- Eingangsspannung: 7-15 Volt
- Ausgangsspannung: 12 Volt stabil bei ca. 10A und 5 Volt stabil bei ca. 5A
- Remote (über Zündung schaltbar)
Wenn das zu nem vernünftigen Preis machbar ist, hab ich die letzten Probleme meines CarPCs gelöst!
Gruß Manu
mAyA
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, und zu meiner Frage weiss keiner mehr was?? Sad
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Bei Conrad gibt es die Low-Drop-Festspannungsregler.
Best.-Nr. 14 81 72-55
Der LT1083-12 schafft 7,5 Amp nimmst 2 oder 3 Stück und mit na schönen Kühlung müsste es gehen.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
Welchen Wirkungsgrad hat der Wandler dann?
Muss er gekühlt werden?
Was wird das Teil in etwa kosten?
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
@ citroen_andre
der kostet aber alleine einer schon 14,06€ wenn du dann 2 stücknimmst bist schon bei 30€. Dann kannst auch das fertige Teil von cermy nehmen. Hast weniger arbeit und kann auch 10A
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
@ Markus
Wirkungsgrad ist bei ca. 70-75% man kann Spannung einstellen ist sehr gut für ein Commell LV 673 die meistens höhere Spannung braucht als eingegeben ab 12,2V ist gute Wert.
Muss Gekühlt werden ich liefere ohne kühler ist Alluplate an die man Kühlkörper festschrauben kann oder Lüfter.
Kostet ca. 50€
Demnächst gibts auch Bilder
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ist erst Prototyp kleine Änderungen können folgen.
Hier ist ein Bild:
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Grosse ist ca.100x60x35 ohne Kühlkörper
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
@cermy:
Und was kann der jetzt?
Nur 12 Volt oder meine Spezifikationen?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt nur 12V ist halt noch kein Custom NT Wink.
Ist aber möglich das auch zu bauen nach deinen Spez. bei grosseren Echo.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
hab ein Netzteil mit Weitbereichseingang besteht auch die Möglichkeit eine Version anzufertigen ohne die LT 1083 sodass die 14 Volt direkt rauskommen?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ja
was für ein NT ist das?
[ Zeit: 0.8704s ][ Queries: 48 (0.3470s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
