newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
rtv hat folgendes geschrieben:
wer BILLIG kauft kauft ZWEIMAL Wink
Very Happy Was man vom M10000 nicht behaupten kann?! Laughing
Bruno hat folgendes geschrieben:
Aber, um es richtig zu verstehen, die allesbewegende Frage:
Das geht nicht mit dem K7S41GX? weil keine Vcore Einstellung möglich ist?
Es müsste gehen (theoretisch zu 99%)!
Wenn du das K7S41 oder GX nimmst kannst du die CPU nur bis max. 1200MHz laufen lassen (wenn du das m1 nutzten willst).
Es stellt sich eigentlich nur die Frage ob ein 2,8er Sempron bei 1200 noch läuft. Das kann ich nicht beantworten ^^ . Also kaufe das zeug und dann testen, wenn es dann nicht passt 14 Tage Rückgaberecht nutzen.
Wenn die CPU noch schneller sein soll und du dabei noch das M1 behalten willst, dann musste den Vcore verstellen!
Und den Vcore verändern, können nur etwas teuere Boards.
edit: ich lese gerade die anleitung des K7S41GX. da steht was von Vcore unter Punkt Hardware Monitor.(ich kanns leider noch nicht laufen lassen, alles theorie...)
Das ist nur die Status anzeige. Dort sieht ja die Momentane CPU Temp usw.... also man kann dort nix verstellen.
Asrock hat eine Software die sich Hybrid Booster nennt (ist auf dem BIOS). Die stellt alles selber ein.
TIPP:
Schnall das Board an einem normalen Netzteil und stelle dann den Takt ein! Erst dann die Technik am M1 betreiben.
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
jo, dann werd' ich's mal testen. danke für die unterstützung!
bruno
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
folgendes entdeckt:
Prozessor: AMD Athlon XP 1750+ GEODE
1400 Mhz
266MHz Systembus (133MHz FrontSideBus)
Multiplier: 11x
L2 Cache: 256KBytes
Operating Voltage: 1.25V 14 Watt !!!
das board bietet fsb200/266/333Mhz an
ob das ding auf dem board läuft? die "Operating Voltage" ist mir noch unklar? wodurch wird diese bestimmt? durch's board? oder einen eingestellten faktor?
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
durch die Brücken auf der CPU und was das Bios daraus macht.
Hilfreich sind vielleicht Artikel von oc-inside oder dem AMD-Forum..
newevent
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Das Bios bzw. das Board erkennt die CPU und dementsprechend bekommt dieser seine Spannung.
Asrock hat hier für ne Software die alles selbst einstellt, sozusagen ist der Operating Voltage ein eingestellter Faktor.
Bei teueren Boards kann man den verändern.
bruno
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
jo jetzt hab ich's verstanden.
habe doch gerade an diesem rechner, an dem ich das schreibe, die bios werte verdreht. nu lüppet die der 2600 barton (org. 2000Mhz) mit 3200Mhz Smile also wohl realen 2300Mhz auf nem asus a7n8x. ist schon erstaunlich was noch so geht!
die coretemp blieb bisher im grünen bereich, na ma' gucken.
bruno
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
hab's mal getestet:
newevent
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Na mach aber nix kaputt ^^
edit:
Man sollte sich einfach nur merken, dass bei Verdoppelung der Taktfrequenz sich auch die Verlustleistung verdoppelt.
bruno
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 00:05  Titel:  (Kein Titel)
krank zu hause (rücken verdreht)
fällt mir meist irgendein blödsinn ein, pennen kann ich auch nicht, schxxsse.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
bevor ich einen neuen Thread auf mache, hole ich diesen nochmals nach oben.
Mein Problem ist, daß ich eine Grafikkarte sehr günstig erwerben könnte, ich jedoch nicht weiß, ob mein M1 das mitmacht. Es handelt sich um folgende Graka:
Radeon 9550SE-128 AGP-Grafikkarte incl. TV-out
Momentan betreibe ich einen
- Athlon 1GHz (runtergetaktet)
- 2,5" Festplatte
- externe Soundkarte
- Bluetooth Stick USB
- Touchscreen USB
Bevor ich mir jetzt die Karte hole, würde mich eure Meinung interessieren, ob es möglich wäre, statt der Onboard die AGP zu verwenden?
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein... du lastet das M1 schon mit der CPU usw. aus.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich mar fast gedacht. Werde dann wohl zusätzlich das M2 holen.
Damit sollte es dann funktionieren.
Ti-ejtsch
[ Zeit: 1.2154s ][ Queries: 48 (0.3384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
