scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 01:36  Titel:  Kombination am M1 ATX möglich
Ich habe mir nun folgenden CarPC zusammengestellt.
AsRock K7S41 mit Grafik on Board und dazu einen AMD XP 2000+ Mobile der zur Zeit noch mit 1666 Mhz läuft. Laut pc-erfahrung.de braucht der CPU 35 Watt. Kann ihn aber auch auf 1250 Mhz runtertakten was dann nach meiner Rechnung ca. 26 Watt bedeuten würde.
Dazu dann noch 256 MB Ram.
Geplant ist eine 2,5" HDD, da die 3,5" ja zu viel Leistung kosten.
Als Peripherie wird ein 7" TFT Touchscreen von Navilock, eine Funkfernbedienung von Medion und eine Navilock NL-202U GPS-Maus verwendet.
Wird dafür das M1-ATX ausreichen um den CPU auf voller Frequenz zu betreiben?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
ich würde ihn runtertakten... ich betreibe meinen bei nur 1000MhZ und die Performance reicht mehr als aus!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es machen!
In der Beschreibung vom M1 steht >>>
The M1-ATX was designed to work with a wide variety of main boards such as the VIA
mini-ITX motherboards as well as low power Pentium-M or Celeron I, II and III systems.
Please note that powering full power P4 or AMD systems is not recommended due to
12V rail power limitations.
Der stärkste Celeron 3 hat einen verbrauch von 34,8 Watt.
Mein Sempron 2,4Ghz läuft mit 1 Ghz und bin bei 37 Watt und alles läuft stabil mit dem M1.
Ganz sicher das du solch einen XP-M hast der nur 35 Watt brauch... es gibt ja auch einen der brauch 60 Watt oder so?! Den TFT würde ich extra betreiben.
scrat
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 06:06  Titel:  (Kein Titel)
Den TFT habe ich schon angeschlossen und wird auch so bleiben.
Es gibt nen XP-M 2000 mit 60 Watt??? Habe ich net gesehen bei pc-erfahrung. Der Händler verkauft da mehrere von und gibt folgendes an:
PROZESSOR
CPU Athlon XP-M 2000+
Taktfrequenz 1667MHz
Cache L2 512KB
Front Side Bus 266MHz
Voltage 1.45V
Package OPGA
Sockel Socket A
max Watt 35,0
ZUSATZINFORMATIONEN:
Technologie : 0,13 micron
FSB 266 BARTON
Cache Level-2 512Kb
Wie kann ich es denn rausbekommen was es nun genau ist? Wenn ich nen Video gucke und dann den Rechner resete, sagt mir das BIOS das der CPU ne Temperatur von 32°C hat.
newevent
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem TFT war nur ein Vorschlag Wink
Wie heißt dein Händler und zu welchen Preisen verkauft er die Prozis? Würde mir auch einen holen wollen. Die Preissuchmaschinen kann man vergessen in der Beziehung Confused
Es gibt Athlon XP-M LV/MTR/DTR
Hast einen LV… der DTR brauch 60 Watt… laut pc-erfahrung gibt es aber keinen LV mit 512KB der 1,45 Volt hat. Naja die werden auch nicht alle aufgelistet haben. Ich würde mal deinem Händler blind vertrauen.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ich lasse meinen mit 1 Ghz laufen - außer dass der Boot jetzt 40 Sekunden dauert (macht man ja nicht oft) hab ich nirgends festgestellt, dass es etwas langsam wäre..
So schafft das M1-ATX an der schwächlichen Erstbatterie immerhin Warmstarts des Motors - hochtakten werde ich den nur, wenn das M1 mit neuer Batterie auch Kaltstarts 100% packt..
scrat
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Firma heißt Silicon Computer (http://www.silicon-computer.de) und ist bei ebay vertreten. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6813079194&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Derzeit haben sie keine Auktionen laufen, aber werden sicher noch CPU´s haben, da sie letztens 3x 150 Stück drinne hatten. Ich habe auch ewig gesucht um was zu finden.
rtv
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei overclockerz.com gibts die eigtl auch immer..
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
@rtv
seite unbekannt?
rtv
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
overclockers.de meinte ich wohl.. Haben aber auch gerade keine vorrätig..
bruno
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand nen tipp wo ich für ein asrock k7s41gx einen prozessor bekomme der nicht soviel saft zieht?
newevent
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Irgend einen sempron und dann auf 1GHz takten (biliger gehts net)?! So mach ich es und komme auf ca. 38Watt.... im vergleich mit dem M10000 ist die Variante ca. 3 mal schneller.
bruno
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
nach einigem lesen, und natürlich der praktischen erfahrung mit dem m10000, halte ich das mittlerweile auch für die beste lösung.
nun bin ich fertig mit dem recher im auto, gehts wieder weiter.
ich gucke gerade bei alternate, noch nen tipp wo ich günstig eine cpu bekommen kann?
na ja, wenigstens ist meine frau ist froh das ich zu hause mein unwesen treibe Wink
rtv
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 20:35  Titel:  (Kein Titel)
www.geizhals.at
bruno
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
frage:
kann ich eine AMD 462 Sempron 2800+ bis auf ~1000Mhz runtertakten?
(preis/leistung scheint mir am besten zu sein. 68,50€)
newevent
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
@bruno
schwer zu sagen... ich kram mal eben die berechnung raus... moment ^^
newevent
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Berechnung der CPU Verlustleistung:
Original-Verlustleistung * Neuer-Takt / Original-Takt * (neue-Spannung / originale-Spannung) ² = neue Verlustleistung
Ohne den Vcore zu verändern (Sempron 2,8GHz):
62 Watt * 1000/2000 (1,6/1,6)² = 31Watt
Theoretisch kannst den auch auf 1200MHz laufen lassen (mit dem M1-ATX). So kommst auf 37,2 Watt. Soviel brauch meine 2,4 GHz Sempron CPU und die läuft auf 1000MHz. Sad
Man kann den Sempron nicht(!) über den Multiplikator runtertakten (soweit ich weiß).
Mann kann ihn nur mit den FSB runter takten bzw. den takt erhöhen wenn man den Vcore senkt (damit man in den Watt bereich fürs M1 bleibt). Das runter takten über den FSB ist nicht optimal fürs System aber man merkt davon nix Wink .
Das Asrock K7S41 usw. unterstützt keine Vcore Einstellung (darunter fallen auch alle anderen “billig“ boards)!
So schaut es aus wenn du den Vcore veränderst>>>
Veränderung des Vcore (beim Sempron 2,8GHz):
62 Watt * 1500/2000 (1,4/1,6)² = 35,6 Watt
Also kannst du theoretisch bis 1500MHz (oder ein bissel mehr) gehen. Vorausgesetzt das der Sempron bei 1,4Volt noch läuft.
edit: ach... ich rede von dem Real takt des 2,8Ghz sempron. Also 1,5Ghz enstprechen ca. 2,3 GHz Intel Herz... glaub ich... ach ihr wisst wie das mit dem AMD takten ist Very Happy
bruno
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 07:42  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
sagenhafte Berechnung Wink DANKE!
Aber, um es richtig zu verstehen, die allesbewegende Frage:
Das geht nicht mit dem K7S41GX? weil keine Vcore Einstellung möglich ist?
edit: ich lese gerade die anleitung des K7S41GX. da steht was von Vcore unter Punkt Hardware Monitor.(ich kanns leider noch nicht laufen lassen, alles theorie...)
rtv
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
wer BILLIG kauft kauft ZWEIMAL Wink
bruno
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Billig? (is' ne Nutte!)
GÜNSTIG! ist 10€, da kann man schon mal überlegen....
[ Zeit: 1.4977s ][ Queries: 47 (0.8222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
