Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » "Emergency"-Menu ;-)
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ganz gut, die Notizzettelfunktion ist aber in dieser Version noch nicht enthalten oder?
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Doch ist sie!
Und es wirklich ne geile Sache^^
gasolino
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, tatsächlich, im Silverblue Skin funktioniert es, nur wie rufe ich es
aus dem MCE Skin heraus auf??
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
im mce skin ist keine notizettel funktion geskinnt.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 21:25  Titel:  leistungsproblem...
hallo,
seit ich die version cpos V0.99.62 in mein c-pos verzeichnis kopiert habe gibt es auf meinen car-pc ein leistungsproblem. wo die cpu auslastung mit der vorherigen version bei 50-60% lag liegt sie nun auf 80-100%. nach beenden von cpos liegt sie nur auf 5-10%.
das problem tritt bei der wiedergabe von mp3's in allen skins auf wo das lied per laufschrift angezeigt wird. mp3 ohne laufschrift -> cpu 40-50%
pc hat einen 850mhz p3 mit 500mb hauptspeicher.
leider kann man auch nicht einfach die cpos.exe von V0.99.62 gegen meine alte tauschen die startet dann nicht mehr...
@fuchs
hast du was bei der anzeige der laufschrift geändert oder woher kommt die cpu-mehrlast?
ciao andre
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 00:35  Titel:  (Kein Titel)
da muss ich ehrlich gesagt zustimmen.... mein kleiner 600ter geht mit der neuen version auch ganz schön in die knie... auch merkbar beim menüwechsel... teilweise warte ich dann schon mal 3 - 4 sec.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 02:14  Titel:  (Kein Titel)
seid Ihr sicher, daß das Performance Problem mit v .62 auftrat?
Ich wüßte nicht, was da geändert ist, das die hohe CPU Last erklären würde.
gruß,
fuchs
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
auch auf meinem heimrechner ist cpos langsamer geworden... ich werd mal suchen... vielleicht liegts auch an der hardware....
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch Prob's mit der .62 Version.
cPos stürzt zu 90% beim Speichern/Beenden der Einstellungen ab.
cPos existiert nach dem Hibernate nicht mehr und muß neu gestartet werden.
Leider ist ein einspielen der .57 Version nicht möglich.
Ausgangsconfig: Eine perfekt funktionierende .57 Version mit allem,
Velleman-Karte, Xport3 für cPOS und NCK5, Atlas-Radio, W800i mit Bluetoothanbindung,Virtualkeyboard und orginal MCE,Multicolor-Skin.
Habe danach Windows neu aufgesetzt mit den benötigten Treiber ohne Zusatzprogs, dasselbe Problem, also das alte Festplattenimage neu eingespielt, alles ist gut.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Hab' gerade die .60 Version gecheckt funzt ohne Prob's.
Die .61 zum testen habe ich leider nicht.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt bei mir an XPort3.
@Fuchs,
hast du in der .62 Version evtl. was am GPS-Quellcode geändert ?
Wäre schade wenn ich das Supertool nicht mehr verwenden könnte.
Ist nicht Hardwareabhängig, den Fehler kann ich auch bei meinem Notebook nachvollziehen.
Edit: die .60 Version hat auch schon den Fehler wenn es einer ist.
.57 ist die letzte Version die ich habe die funzt mit xport3.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn wir schon beim bugreport sind Wink:
der autostart mit cpos funst bei mir nicht (für xport3).
und was mir noch ganz am herzen liegt ist - dass ich obd bzw. die sensoren nicht nutzen kann.
sobald ich z.b. die standard obds einfüge, dann startet cpos nicht mehr. fehlernr 13 mismatch...
wenn ich die sensor ini umbenenne gehts wieder... hab schon alles mögliche getestet... aber bisher noch nicht den fehler gefunden...
Wal
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht für xport3 kein Autostart, ist der Service einmal enabled wird xport immer mitgestartet bis man den Service wieder disabled.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
interessant... (danke)
nur komisch... einmal gehts bei mir ... und einmal nich... hab schon cpos verdonnert (Wink) aber dann is es ja anscheinend unwichtig. aber alles was über com port 10 ist geht bei mir (meist) nicht .... dafür scheind jetzt der advanced modus bei mm zu gehen ....
Wal
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Die .62 Version hat grundlegend ein Hibernate-Problem, kann das mir einer bestätigen ? cPos schließt sich nach dem Hochfahren.
Getestet auf Car-PC und Notebook.
glow
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm...kann bei mir keine änderung zur .57/.61 festellen, ruhezustand, standby ...wie immer die musik spielt weiter, geht einwandfrei.
cpu auslastung bei 0,2-0,4% -auch wie immer.
hab aufgrund eurer bugmeldungen hier jetzt nochmal alles durchprobiert.
ich kann hier nur am heimrechner probieren, hab also keine gpsmaus/relaiskarte/phoneoption bzw. comports aktiviert.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade mal auf meinem Laptop getestet. Bei Lied weiter schalten 20% ansonsten 7% schwankend. Müsste mal morgen auf Car PC testen. Hibernate habe ich bisher net genutzt, werde ich mir dann wohl auch mal vornehmen müssen.
Die Ergebnisse werde dann hier editiert.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch Probleme mit dem Ruhezustand, allerdings kann ich das Problem eingrenzen.
Er macht das Problem nur wenn ich über cpos beenden in den Ruhezustand fahre. Dann wird cpos nicht mehr gestartet.
Wenn ich allerdings über so eine Tastatur mir Powerknopf in den Ruihezusatnd fahre macht er das Problem nicht. Habe ich auch nur ruasgefunden weil ich mir einen neue Tastaatur geholt habe(blau beleuchtet).
all-finder
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 18:58  Titel:  (Kein Titel)
so... @ver. 62 user & fuchs:
habe ganze 60-80 % auslastung im visualisierung z.b. im media menü und das bei 600 Mhz... die im tecra notebook sehr gut zusammenspielen... (bootzeit momentan ca. 40 s)
beim menüwechsel sogar 100 %
teilweise auch in anderen menüs ca. 70 %
habe leider keine alten versionen im auto... werd sie aber mal bei gelegenheit testen und posten (Wink)
aber so lahm war das ganze bisher noch nie...
oder ist echt nur xport3 schuld? (prozesserlast 1-3%)
Wal
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich Astro und All-Finder anschließen.
100% CPU-Last wenn xport3 gestartet ist, obwohl noch keine Hardware in cPOS konfiguriert ist, also es ist noch kein Com-Port belegt.
Hibernate funzt nur, wenn der PC nicht von cPOS aus beendet wird,
getestet mit Version .60 und .62 mit .57 kein Problem.
[ Zeit: 1.8634s ][ Queries: 47 (0.8809s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
