Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » "Emergency"-Menu ;-)
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:25  Titel:  "Emergency"-Menu ;-)
hier eine kleine Neuerung ab V.0.99.62:
mit Klick auf die rechte Maustaste erscheint ein Menü, mit dem man skinunabhängig ein paar wichtige Funktionen erreichen kann.
Das Menü ist ganz hilfreich beim Erstellen von neuen Skins, oder wenn cPOS "scheinbar" abgestürzt ist, weil es in ein leeres Menu gesprungen ist.
hier noch die neue version:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cposV0.99.62.zip
gruß,
fuchs
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:30  Titel:  (Kein Titel)
sehr schön
P.S. Herzlichen Glückwunsch zum 1000. Post Wink
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Apropos Emergency Menü....
Wie wäre es mit einem "echten" Emergency Menü ? Per Knopfdruck wird der ADAC/Polizei/Feuerwehr angerufen und eine vorher aufgezeichnete MP3-Aufnahme wird abgespielt oder bestimmte Relais angesteuert oder oder oder ?! Smile
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Fuchs,
spitzen Erweiterung. Finde ich sehr praktisch. Danke.
CU
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
die rechte maustaste ist gleichbedeutend wie die taste auf der tastatur, oder?
tast = menü mit mauszeiger
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Spannende Idee *g*. Am besten über einen digitalen Eingang gekoppelt mit dem Airbag *rumspinn*. Also die Idee an sich ist gut, ich möchte allerdings die Gefahr einer "Fehlauslösung" zu denken geben. Ganz abgesehen davon, dass dein Car-PC wohl in ner Black-Box verstaut sein muss damit der noch was meldet nach nem schweren Unfall auf der Autobahn *g*...
UHHHH aber man könnte die GPS Position oder aus Map-Monkey über die Schnittstelle die Straße direkt mit weitergeben ....ungeahnte Möglichkeiten...
mfg G-Punkt
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Koppelt man das noch an den CANBus benachrichtig mein Auto die Werkstatt wenn die Inspektion fällig is... lol
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Emergency Menü find ich eigentlich richtig gut-aber leider nutze ich nur den Touchscreen als Eingabemedium.Wie komm ich da an das Menü ran?-Rechter Mausklick geht da ja wohl nicht oder gibts da einen Trick?
Cool wäre übrigens auch eine STRG;ALT;ENTF Button um direkt den Taskmanager aufzurufen.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
danke,
kann man den taskmanager nicht als externes programm starten?
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Das Menu bitte in die Skins Very Happy
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal über key_93(menü-taste) und das auf nen button legen... gut ist zwar dann etwas sinnentfremdet... aber besser als nix Wink
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Hey danke -auf die Idee mit dem Taskmanager als ext.Prog bin ich noch gar nicht gekommen!Da fällt mir das ja wieder wie Schuppen aus den Haaren.. Embarassed .
Aber zumindest der Minimize-Button im Skin wäre nicht schlecht-dann müßte man nicht erst Cpos beenden wenn man was in Windows machen will.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
@allfinder
..Auch keine schlechte Idee-hilft aber alles nur wenn alles normal funktioniert nicht wenn Cpos "..scheinbar abgestürzt ist"-da sind dann meist keine Button zu sehen bzw lassen sie sich nicht betätigen.
Da ist so ein Rechtsklick schon `ne coole Sache-kriegt man nur über den TS nicht hin.Da muß ich mir wohl doch noch irgendwo `ne Funkmaus deponieren..
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
@webersens:
wenn du's öfters brauchst, kannst du im touchscreentreiber dieses kleine mausfenster aktivieren, mit dem man auf die rechte maustaste umschalten kann.
den minimize button gibt es, aber nicht in jedem skin. wenn du z.b. einen ces skin konvertierst, dann hast du ihn.
(den haben die cpos skinner wohl übersehen.)
gruß,
fuchs
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Touch kann ich einstellen, das er nach längerem Druck z.B. 2sec ein Auto-Rechts-Click macht. Wird in der Kalibrierungssoftware eingestellt.
Funzt super mit NCK5.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
@jolle:
ich hab mal eine harmlose variante eingebaut:
man kann jetzt auf knopfdruck oder eventgesteuert sms'se verschicken.
syntax:
sendsms_<number>:<text> also z.b.:
sendsms_017012345678:Maschine brennt!
gruß,
fuchs
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal eben an meinem Home PC mit der Version 62 rumgespielt und festgestellt,daß ich die rechte Maustaste wohl garnicht brauche.Wenn ich in Cpos in ein leeres Menü gehe und es sich vermeintlich aufhängt erscheint so eine "Skin Config Error"- Meldung und das Emergency Menü öffnet sich von selbst! Ich muß dann nur noch auf Main Menu drücken und bin wieder im im Startskin -ist zumindest im Red Terminal so.Ich weiß ja nicht ob das so geplant war aber auf jeden fall Daumen hoch!!
Vielen Dank auch nochmal für die Tipps mit dem TS-Treiber,das war mir bisher nicht bekannt-werd ich mir mal anschauen.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
ja, das stimmt, hatte ich vergessen zu schreiben:
Bei einem Skin config error kommt das Menü automatisch.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
@webersen: Ich hatte es mal im Skin folgendermaßen drine:
Button8Function=OPENMENU_MINIMIZED
[MINIMIZED]
Für minimized.jpg habe ich nen Bild von 100x50 Pixel genommen.
Jetzt habe ich dafür [ExternalFloating] genommen, welches zu [ExternalDocked] ausgebreitet werden kann. Dort kannst du dann auch Lieder weiterspielen.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
@scrat
Auch ne geile Idee-das wird ja richtig kreativ hier heute! Applause
[ Zeit: 1.5361s ][ Queries: 47 (0.8686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
