KeepCool
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das habe ich leider schon gehört, aber wäre nett, wenn ihr mir euren Tuner vielleicht ein wenig Näher erkärt, kann ich den an den PC koppeln oder "muss" ich die Programme per Fernbedienung umschalten? Wäre ein wenig schwierig, wenn das Teil im Kofferraum steht...
Danke schon mal
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 03:27  Titel:  (Kein Titel)
also an den pc hängen geht nicht.
die box kannst du überall ins auto bauen. an den tuner wird ein remote extender angeschlossen. das ist der empfänger. und dann schaltest du die programme per fb
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
na ich bin mal gespannt...
hab gestern abend bei dir bestellt @ kt
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 02:25  Titel:  (Kein Titel)
habs gesehen.
ich denke du wirst begeistert sein.
grüße
sebi206
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
so, heute kam die ware, das ging flott!
erster eindruck, alles tippitoppi.
aber, jetzt kommt der einbau, erstmal anleitung aufschlagen... oh mist, alles englisch...
was heisst:
Termal insulation paper is not allowed at the point where antenna mounted, for metal-planting film layer in the termal insulation paper would shield electric wave pass trough
da sind so ein paar bilder abgebildet. da kam mir der gedankt, die antennen in die frontscheibe zu bauen, allerdings habe ich klimaanlage und demnach diese metallischen scheiben, aber da oben, wo der blend streifen ist, habe ich auch ein GPS signal, ob das für dvb-t reicht?
Smile
und hat noch jemand nen tip bezgl, antenenn einbau, also richtung, eine waagerecht, eine senktrecht? oder so ?
-sebastian
sebi206
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab das ganze mal provesorisch im zimmer aufgebaut. die antennen an die scheibe, bild ist da, alles wunder bar, aber wehe ich bewege nur eine antennen nen Zentimeter, dann bricht direkt der empfang zusammen... wie soll das mit 200kmh funktionieren? ich denke das funktioniert nur im direkten ballungs gebiet oder ? Sad
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi
probiers aus, da gibts keine Generallösung.
Beiden Antennen habe ich links rund rechts postiert. Beide zeigen nach oben.
sebi206
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
und was ist mit dem text aus der beschreibung?
Termal insulation paper is not allowed at the point where antenna mounted, for metal-planting film layer in the termal insulation paper would shield electric wave pass trough.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
das soll wohl heißen, nicht auf eine heckscheibenheizung kleben, und bei getönten scheiben die metal beinhalten hast du auch schlecht karten.
sebi206
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich muss sagen, das hat sich gelohnt, funzt einwandfrei. hab zur zeit die anntennen einfach hinterm spiegel gesteckt, da ist die einzigste stelle im auto wo ich empfang habe ( da wo das schwarze an der scheibe ist.. )
werd aber bald mal die antennen nach assen legen um noch mehr signal zu haben..
aber empfehlenswert isses auf jedenfall.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
hi,
freut mich das er dir gefällt
[ Zeit: 0.7769s ][ Queries: 48 (0.3299s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
