sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 15:55  Titel:  dvb-T Antenne für den PKW
hallo zusammen!
ich bin auf der suche nach einer neuen lösung, bzw einer neuen antenne meines bisherigen zustandes..
bisher habe ich ne normale antenne an dem dvb-t reciver im auto. allerdings geht mir das ein bisschen aufn keks, das wenn ich gucken möchte, das ich dann die antenne aufs dach setzen muss (magnetfuss).
gibt es da nix, Heckscheiben maßiges? oder so?
oder evtl ein komplett set?!
wer weiss nen rat? Smile
schonal danke
-sebastian
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal diese Antenne an:
LINK ZUM KT-SHOP
Die könntest du auch unter der Platik-Heckstosstange verstecken.
Das wäre für mich auch der beste Platz für eine Antenne.
Denk nur daran, das die Antenne senkrecht steht.
DVB-T wird ja polarisiert ausgestrahlt.
Peer
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
und wie siehts mit heckscheibe aus? geht das da auch? evtl da am rand...
allerdings sind meine scheiben getönt ...
wobei, die antenne wird nur vom tuner gespeist, ob das besser ist, als so eine rund aktiv antenne?
danke
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sebi,
solange du keine Metall bedapftem Scheiben hast, kannst du die Antenne natürlich auch innerhalb der Scheibe anbringen.
Denk aber auch an die Hechscheibenheizung.
Ich würde da noch eher die hinteren Seitenscheiben nehmen.
Außerhalb des Wagens ist natürlich am besten.
Wenn dein Tuner dir 5 Volt für aktive Antennen rausgibt, sollte das problemlos klappen und reichen.
Wenn nicht, gibt es solche Antennen auch mit Fremspeisung.
Die kenn ich leider nicht, und kann daher nichts über den Empfang sagen.
Peer
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
der Empfang ist genau der gleiche. Die Antennen sind baugleich nur das man ein extra Kabel für die Stromversorgung hat.
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
jaa nun, ist die frage was wirklich das beste für mich ist, mein reciver ist:
DR 6000T Digital Terrestrial Reciver
Typ
DR 6000 T
Art. Nr.
04008.11
Programmplätze
1000
Zifferntasten
zur direkten Eingabe des Programmplatzes
Antenne
Signalstärke, Signalqualitätanzeige zum Einstellen der Antenne
Bildformate
4:3, 16:9
EPG
elektronischer Programmführer
Sendersuchlauf
automatischer Sendersuchlauf
Text
Teletext und Videotext, einblenden von Untertiteln
Mehrsprachiges OSD Menü
Display
4-stellig
Senderlisten
4 freie Favoritengruppen
Kindersicherung
Programm und Menüsperrung
Timer
6 Timer-Vorprogrammierung
Anschlüsse
2 Scartbuchsen für TV & Videorecorder,
Koaxialer Digital Audio Ausgang
S/PDIF, Video-Cinch Ausgang, Stereo Audio Cinch L/R, RS232
Lautstärke
Regulierung über Fernbedienung, Stummschaltung
Netzteil
Netzschalter, Standby - Betrieb , 12/24/220 Volt Spannungsversorgung
Zubehör
Fernbedienung, Batterien, Netzkabel , KFZ 12 Volt-Kabel
Abmessung
280 x 200 x 40 mm
und mein wagen ein 206 S16 Smile
und? hoffnungsloser fall? :-/
sebi206
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
also wie ich mich in anderen foren was durchgelesen hab, dneke ich das mein dvb-t tuner fürn arsch ist....
also, welches set könnt ihr mir empfehlen? ich will auf keinen fall mehr wie 300 euro ausgeben. da muss aber alles dabei sein. incl antennen....
(wobei die 300euro nicht gerade genutzt werden müssen)
danke
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sebi,
schau doch mal im KT-Shop vorbei.
LINK ZUM TUNER
Den Tuner kenn ich und weis, das er bis >200km/h Bild macht.
Es ist ein diversity Tuner (also 2 Antennen an 2 Tuner)
Antennen sind auch dabei.
Peer
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
und bei dem teil reicht es wenn ich die antennen an der hinteren seiten scheibe mache, trotz foliatec midnight reflex folie?
oder wie schon gesagt unter der heckschürze? lieber wäre mir natürlich im wagen drin....
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenn die "foliatec midnight reflex folie" nicht.
Ist die Metallbedampft?
Wenn sie metallisch spiegelt, kannst du davon ausgehen.
Dann würde es mit den Antennen nicht funktionieren.
Hinter der Heck oder Frontschürze sieht es doch auch keiner.
Haupsache keine Metall davor.
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm da sstimmt da siehts auch keiner Smile
aber wie ist das denn dann mit der ausrichtung, weil jeh nah dem wie der wagen steht bzw fährt ist ja auch metall davor. sprich der wagen selber...
meine heckschürze ist aus GFK.. sollte das funzen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
pass nur auf, verpacke dann die antennen nochmal um sie vor wasser etc zu schützen. ich würds erstmal im auto drin versuchen.
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
hmm
lässt sich am preis noch was machen? Smile
-sebastian
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
leider nicht.
kannst aber mal den preis mit anderen modellen vergleichen.
cardoc
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin in sehr oft in Firmen unterwegs die dvb-t in Fahrzeuge einbauen.
Hier konnte ich bis jetzt sehr grosse unterschiede erkennen und kann bis jetzt nur für Alp... (ca 600 Euro) sprechen, wobei wir diesen nur bis 200Km/h getestet hatten, da das Auto nicht schneller ging. Ein vergleichbares D..tz Gerät war so schlecht das sogar mit nach aussen gelegten Antennen nur 6 Sender reingingen. Normalerweise sind bei uns 23 Sender in sehr guter Qualität (zw. 80 und 100% Empfangsqualität)und drei die etwas darunter sind. Prinzipiell rate ich jedem von günstigen Geräten ab sofern er diese nicht selbst getestet hat. Was ich wie schon gesagt alles gesehen habe ist wirklich ein sehr sehr grosser Unterschied zwischen günstig und teuer. Aber auch die Antennen und dessen Verlegung ist ein weiterer wichtiger Aspekt, daher vorm aufkleben erst einmal probieren. Was Tönungsfolien angeht, ist es so das Metallbeschichtungen immer dämmen und auch stören können. Antennen dann nach vorn oder unter die Stoßstangen.
Grüße
KeepCool
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi, mal ne Frage zu der Antenne ausm KT Shop für unter die Stoßstange, Du sagtest, dass diese senkrecht stehen muss, aber wie bekomme ich denn 20cm senkrecht unter die Stoßstange? Gruß Markus
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
die antennen kann man biegen. das sollte kein problem sein.
grüße an den nachbar Smile
@cardoc
ich gebe auch auf diese tuner ein 14 tägiges rückgabe recht. davon macht aber so gut wie keiner gebrauch. jeder der ihn installiert hat ist begeistert.
siehe ebay bewertungen und die bewertungen im shop.
KeepCool
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja gut, denn wenn es soweit ist mit dem Einbau hört sich die Antenne wirklich sehr vielversprechend an! Zu den Tunern; Die scheinen ja auch wirklich eine super Qualität zu haben, doch ich kenne mich leider zu wenig damit aus. Ich wollte die Programme ganz gerne über meinen Touchscreen und den PC Umschalten, also käme da nur eine PCI/USB Karte mit passender Software in Frage oder? Wollte auch nicht unbedingt noch einen Kasten im Kofferraum haben...
PS: Hallo Nachbar, woher kommst denn wenn ich fragen darf? Wohnort steht leider nicht da...
KeepCool
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Ah, sorry, habs grad auf eurer HP gesehen, Dortmund, da arbeite ich! Im Fall der Fälle könnte man sich die Sachen dann doch auch abholen um Versand zu sparen oder?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ja kannst du machen. ruf aber bitte unbedingt vorher an.
nochmal zum usb. das ist ne feine sache aber fürs fahren ungeeignet.
[ Zeit: 0.7414s ][ Queries: 47 (0.2586s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
