Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » IO-Karte als Eingabegerät
meister des wahnsinns
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ok fuchs
das für die neue version hab ich begriffen, hast schon nen plan wan die in etwa kommen wird ?
Wie machich das bei der alten version das will net in meinen schädel,
also in general settings aus paralleport stellen das ist kalr und auf meine adresse 378 stellen ist auch klar.
so zum rest ichmus unter keysend > digital In eintragungen vor nehmen, das versteh ich noch das ich das auf null stehen lassen kann îm fenster windows dan wir immer die anwendung genommen die im vordergrund ist das kappier ich auch noch was trag ich aber bei key und code ein wo nehm ich die daten her ?
ich denke mal das key der code ist den ich mit dem keycodeteseter rausfinde den fuchs hier zum download anbietet seh ich das richtig ?
und code die funktion beschreibt die ausgeführt werden soll z.b. VOL + aber wo bekomm ich den code her ?
muss ich bei shortcuts auch noch was eintragen ?
Gruß Frank
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
ok, ein beispiel:
eingang 0 soll funktion vol+ ausführen:
im sendkeysmenü rechte seite digitale eingänge angucken:
mask auf 255 setzen (alle 8 eingänge verwenden)
erste zeile:
window: 0, key "A", code 1 (immer 2 hoch nr des eingangs, eingang 1: 2, eingang 2: 4, usw.))
im shortcuts menü:
function "vol+" auswählen, taste "A" auswählen,
speichern, fertig
aber ich würde empfehlen, noch abzuwarten und das ganze dann mit dem eventhandler zu machen. das ist einfacher.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@ fuchs
besten dank jetzt hab auch ich das kapiert =))
bist echt nen engle !!
werd mir dann mal morgen in der firma nen paar taster grifen und das mal fertig machen, und dann euch hier auf dem laufenden halten ob und wie das klappt,
Betsen dank noch mals für die geduld, aber nun sollts denke ich mal auch jeder kapiern =)
Fuschs weiter so das das beste projekt was ich kenn und hab schon einige versionen getestet, aber cpos schlägt alles
fuchs
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
jo, danke.
wie gesagt, ich habs mit dem parallelprot noch nicht getestet.
wenn es nicht geht, sollte es aber kein problem sein, das hinzukriegen.
gruß,
fuchs
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Rapido
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
@ Fuchs
bin schon wieder hier =))
hab noch nen altes drucker kabel liegen gehabt und hab mal schnell den centronics stecker abgeschnitten und die kaber durch geklingelt um zu sehn welches wo liegt und hab mir die habel für pin 2 - 9 raus gesucht die brauch ich ja um die eingänge zu haben, pin 0 ist ja was anderes. und das kabel von pin 25 als masse rausgesucht.
hab das dann mal am laptop angeschlossen und cpos so eingestellt wie du gesgat hast
von wegen 0 / A / 1 um dann den ersten eingang zu nehmen zum testen und auch shortcuts so ausgewält wie du oben geschrieben hast.
dann hab ich mir das kabel vom pin 2 und vom pin 25 genommen und zusammen gehalten dann hätte doch normaler weise die vol + funktion funktionieren sollen und lauter werdensollen
cpos lief im vordergrund und war im mediaplayer menü
leider keine änderung der lautstärke
hast ne idee wodran das liegen kann ??
fuchs
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
@meister:
ich stell hier ausnahmsweise schonmal eine vorabversion rein.
versuch's mal mit dem neuen event handler.
ich hab im screenshot schonmal die dinge eingetragen, die für dich interessant sind:
gruß, fuchs
download:
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
... ist mir was entgangen... der skin im hintergrund... gibt es den schon? was ich seh - sieht super aus!
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 01:08  Titel:  (Kein Titel)
@allfinder:
im ersten screenshot siehst du eine abwandlung des brushed metal skins.
letzteres ist der ces bmw skin.
mit dem update vom skinconverter läuft der auch in cpos
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Fuchs, du bist der GRÖSSTE, TOLLSTE, BESTE, SCHNELLSTE, LIEBSTE UND VOR ALLEM TALENTIERTESTE Programmierer, den ich kenne. Und das sage ich nicht, obwohl ich selbst einer bin. Wink
Es ist einfach nur genial, dass du meinen Vorschlag mit dem Eventhandler tatsächlich umgesetzt hast. Vielen Dank!
Welche Events wird man denn da definieren können? Ist auch die Abfrage von GPS Daten dabei?
Bitte mach dann zu gegebener Zeit einen eigenen Thread dazu. Wird bestimmt viele Fragen von haufenweise Lobgesang geben. Very Happy
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
@ Fuchs
Erstnmal danke das wegen mir ne Vorabversionmit dem event handler Online gestellt hast find ich super nett von dir bist ebend doch der beste.
so sitz nun hier in der firma und hab schon meinen elektro meister hie rm,it bemüht mein problem hier zu beheben aber selbst mit dem evendhandler bekomme ich das nicht hin das das über das parallel kabel funktioniert.
Wie schon mla erwähnt habe die daten kabel das ist kein problem und auch nen masse kabel von stecker lokalisiert und die dann auch kurz geschlossen aber leider gottes keine reaktion im cpos auch so eingestellt im eventhandler. port adresse 378 alles eingestellt aber keine reaktion =(
hast du noch ne idee fuchs ???
hier kam gerad die frage auf ob wir vieleicht alle masse kabel des drucker kabels zusammen legen müssen ???
Frank
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: Super! Das geht ja wahnsinnig schnell voran hier!
Hab noch n' bisschen Probleme damit:
Ich nehm an, ich habe die Key-Codes falsch eingetragen, oder? Ich habe immer "key_" ausgewählt, dann den "="-Button und dann die Taste gedrückt die ich zuweisen wollte.
Hier noch den Auszug aus der cpos.ini:
Code:
[Logic]
Logic0Function=listview_up
Logic0Event=key_ = 223
Logic0Options=0
Logic1Function=listview_down
Logic1Event=key_ = 37
Logic1Options=0
Logic2Function=listview_select
Logic2Event=key_ = 13
Logic2Options=0
Logic3Function=fforward
Logic3Event=key_ = 109
Logic3Options=0
Logic4Function=rewind
Logic4Event=key_ = 34
Logic4Options=0
Logic5Function=next
Logic5Event=key_ = 39
Logic5Options=0
Logic6Function=prev
Logic6Event=key_ = 189
Logic6Options=0
Logic7Function=gamma
Logic7Event=key_ = 223
Logic7Options=0
Logic8Function=gofolder
Logic8Event=key_ = 106
Logic8Options=0
Logic9Function=openmenu_music
Logic9Event=key_ = 40
Logic9Options=0
Logic10Function=openmenu_
Logic10Event=key_ = 111
Logic10Options=0
Logic11Function=snapshot
Logic11Event=key_ = 222
Logic11Options=0
Wäre "Logic11Event=key_222 = on" oder so korrekt?
Komisch war, dass oft bevor ich auf den "=" Button geklickt habe "key_1 stand.
BTW: Gibts auch Codes um die GPS-, Webcam- oder ShowGPS-Screens aufzurufen? Ist "gofolder" die "einen Ordner zurück"-Funktion?
Thanks und Grüsse! Chris
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
@all
zum event-handler kommt noch eine genaue beschreibung.
@prefect
ich antwort mal, fuchs ist im urlaub Smile
probiers einfach mal mit key_<X> als event.
key_65 z.b. entspricht der taste `a`, key_66 `b`...usw
es lassen sich alle uniskin befehle per event ausführen. also auch das öffnen bestimmter menus.
wenn die taste`a` z.b. das telefonmenu öffnen soll, müsste die zeile so lauten: (mceskin)
Function, Event
openmenu_phone, key_65
openmenu_music
wird im mce skin nicht funktionieren, da ich mal annehm das du damit das
mediaplayermenu öffnen willst und das nennt sich bei dem skin [mediaplayer]
music gibts nicht, somit findet er nix.
schau die mal die uniskin.ini durch, da stehen ja alle codes/menunamen drin.
die menunamen ohne die ´[´ eintragen
für die ´einen ordner zurück` funktion Smile lautet der funktionscode
gofolder_parent
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke Glow! Very Happy
Werd die geänderte cpos.ini morgen auf den CarPC kopieren und testen.
Grüsse! Chris
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 19:41  Titel:  (Kein Titel)
@ fuchs
na urlauber alles ok ? hoffe hast dich gut erholt
hab ja in deiner abwesenheit viel versucht das mit dem parralel einganz hinzubekommen, aber no chance =( hab mir fast die finger wund getestet, hast du noch ne idee wodran das liegen kann das es nicht geht habs mittlerweiel glaub an gut 6 rechnern ausprobiert und immer kein erfolg,
hab mir erstmal die k8055 gekauft das klappt ja super easy, aber sind mir persönlich halt zu wenig eingänge, kann man eigentlich 2 an nem rechner anschließen ?? vorrausgesetzt sind genug usb anschlüsse da. wäre das machbar ?
ach ja kann das sein das in deiner version die wegen mir hier vorab eingestellt hast die mute funktion im eventhandler nicht geht , wenn ich nen digi eingang mit er funktion mute belege passiert leider nichts. das schon mal als bemerkung falls sich da nen fehler eingeschlichen haben sollte. Sonst läuft alles besten !!! weiter soo
gruß Frank
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
hi frank,
sorry, ich hab momentan auch keine idee, woran's noch liegen kann, sonst hätte ich schon was geschrieben.
du kannst aus den 5 eingängen des k8055 aber noch mehr "rausholen", indem du taster mit 2 ausgängen verwendest und dann so eine art matrix daraus machst.
als event trägst du dann die entsprechenden kombinationen ein,
z.b.:
locgic0:
digi_0=on & digi_1=on
locgic1:
digi_0=on & digi_2=on
ausserdem kannst du die 2 analogen eingänge auch noch für tasten verwenden und ebenfalls mit den restlichen eingängen kombinieren.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
@ Fuchs
supi danke fuchs das ne gute idee da sist sogar mit meinen schaltern machbar da man bis zu vier kontaktblöcke pro schalter (taster) verwenden kann, hätt ich auch selbst drauf kommen können,
danke !!!
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
besser wär aber, wenn die parallelport variante auch liefe.
ok, eine idee hab ich noch:
ist bei deinem rechner im bios "ECP" beim druckerport eingetragen?
anbei ein testprogramm für den parallelport:
(links die adresse eintragen (z.b. 378 ), und dann den in button drücken)
edit: bei mir zeigt das testprogramm immer 255 an (am printerport ist nichts angeschlossen)
ich vermute daher, dass die logik invertiert ist:
also: erster eingang gegen masse geschaltet bedeutet: digi_0=off
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
mute läuft einwandfrei bei mir.
hast du evtl. im settingsmenü die mute lautstärke zu hoch eingestellt?
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
hi fuchs
also hab an jeden der rehcner jeden parallel port modus probiert, ecp, epp ecp + epp. spp, normal , di-direkt, immer den gleichen erfolg, nichts =(
das mit dem invertiert ist garnicht so weit hergeholt aber, es sind von den 8 eingänegen am paralelport 4 für invertiert vorgesehn das wäre pin 1, 14, 16, und 17 pin 10, 11, 12, 13 ,14,15 sind normale eingänge die nicht invertiert sind, und pin 2 bis 9 wären ja die ausgänge mit denen hab ich das aus verzweifelung auch schon probiert gehabt leider auch keinen erfolg, und pin 18-25 sind ja die masse pins, hab schon jedenmit jeden gebrückt und gesammelt aber immer nichts =( aber mein paralelport funzt wenn ich die 8 fach relais karte drank klemme kann ich die besten über cpos ansteuern ohne probleme also kann es nicht am drucker port liegen
übersehen wir irgend etwas total einfaches wie es meist ist ?
klar sinvoll wäre es wenn der port auch funzt, aber ich denke mal mit der k8055 ist man ja auch super bedient man hat die ausgänge und eingänge und da es wie du schreibst auch geht das ich zwei eingänge für eine funktion festlegen kann it es ja auch super,
wäre es auch möglich 4 digi signale im eventhandler einzugeben ??
gruß frank
[ Zeit: 1.5622s ][ Queries: 47 (1.0685s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
