Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » IO-Karte als Eingabegerät
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 18:29  Titel:  IO-Karte als Eingabegerät
mit der neuen cPOS version (ab 0.99.30) läßt sich die IO-Karte als Eingabeschnittstelle nutzen, um dort z.b. die originale Lenkradfernbedienung oder eine selbstgebaute tastatur etc. anzuschließen und damit cPOS oder andere Programme fernzusteuern.
es können sowohl analoge (spannungspegel/widerstandswerte) als auch digitale signale (taster,...) ausgewertet werden.
man kann tastencodes und nachrichten an cpos oder andere programme senden, auch wenn diese sich im hintergrund befinden.
für jeden tastencode kann eine unterschiedliche anwendung eintragen werden.
falls das feld "window" freigelassen wird (oder "0"), wird der tastencode an die anwendung geschickt, das sich gerade im vordergrund befindet.
will man cpos damit bedienen , müssen hier die gleichen tastencodes eingetragen werden wie unter "shortcuts".
wenn man eine anwendung fernsteuern will, die sich nicht im vordergrund befindet, muß man den namen der anwendung wissen und die codes für die verschiedenen funktionen.
die tasten sind mit einer repeat funktion ausgestattet(ist ganz praktisch beim vor/rückspulen und lautstärke änden).
gruß,
fuchs
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich gleich mal testen, du übertriffst dich immer wieder Wink
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 22:09  Titel: Cool Cool
love4 Also ehrlich du wennst eine Frau wärst dannn... aber das ist ein6e andere Geschichte. Spaß beiseite Very Happy Das du dich so schnell um mei Problem gekümmert hast find ich einfach genial. Tausend Dank und mach weiter so, ist und bleibt die beste Software.
Mfg Flo
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
danke euch,
nur gut, dass ich keine frau bin Wink
die funktion gab es aber schon immer.
sie hat bloß noch nie funktioniert und jetzt hat sie zum ersten mal jemand ausprobiert. Embarassed
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
welche IO karte aaaaaaaaaaa??????
toothy10 Dancing Banana happy3 happy6
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fuchs,
was ist denn das für ein Skin in Deinem Bild oben ??
Hab ich da was übersehen oder .....
Robert
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Nein, du hast nichts übersehen... Das war nur ein Testskin.
Aber den Brushed-Metal Skin baue ich derzeit nach. Ich hoffe, dass ich endlich mal wieder Zeit finde und den fertig machen kann.
Gruß Manu
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab schon längere Zeit versucht meine Tastatur in cPos einzustellen. leider sendet diese keine "normalen" Tasten wie A, Z, 1 usw. sondern wild durcheinandergemischte ASCII Codes. Z.B. HOME, PAUSE, Char24, Char45 usw..
Die Tastatur habe ich mir aus einem normalen Tastaturcontroller, bei dem ich einige Eingänge mit einer Folientastatur verbunden habe gebaut. Der Controller verhält sich also wie einer normale Tastatur, nur dass ich die verschiedenen Buttons nicht überall auf sinnvolle Tasten legen konnte.
Wie kann ich die Tastatur in cPos einstellen? Bei CES muss ich nur die Funktion auswählen und die gewünschte Taste auf der Tastatur drücken, dann wird der Key-Code übernommen. Geht das irgendwie auch in cPos?
Danke und Grüsse! Chris
fuchs
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
hi prefect,
momentan kannst du für tasten, die nicht in der liste sind, den ascii-code in der shortcuts.ini eintragen.
(erst die gewünschten funktionen mit "normalen" tasten eintragen und dann in der .ini entsprechend auf deine tastencodes ändern)
ab der nächsten version sind die shortcuts teil des eventhandlers. dann kann man alle tasten und auch tastenkombinationen (z.b. CTRL+F1) im settingsmenü eintragen.
gruß,
fuchs
Prefect
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs!
Danke für die Antwort. Ok ich werde das versuchen. In CES werden die Codes mit z.B. "23" angegeben. Kann ich direkt diesen Code übernehmen?
Grüsse! Chris
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
@ Prefect & all:
hiermit könnt ihr die tastencodes ermitteln. es handelt sich NICHT um ascii codes, sondern um virtuelle keycodes.
diese art der abfrage hat einige vorteile:
es kann damit absolut jede taste inkl. multimediatasten, internettasten und maustasten abgefragt werden.
es können tastenkombinationen abgefragt werden.
die abfrage funktioniert auch, wenn ein anderes programm im vordergrund ist.
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
hier gibt es eine auflistung über einige keycodes:
http://www.dsdt.info/grundlagen/codes/vks.php
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 08:18  Titel:  (Kein Titel)
hehe die sind aber programmiersprachen spezifisch Smile
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: DANKE!
Werde mich gleich mal ins Auto hocken und mir alle Codes notieren Very Happy
Grüsse! Chris
EDIT:
Sorry, ich schaffs nicht Crying or Very sad
Die shortcuts.ini scheint teilweise Binär Codiert zu sein. Mit dem Ultraedit oder Notepad bekomme ich folgendes zu sehen:
Code:
  gamma openmenu_mediaplayer openmenu_showgps openmenu_webcam openprog_extprog0 fforward
 listview_down listview_up rewind gofolder_parent next prev openmenu_mainmenu listview_select      BACKSPACE TAB ENTER SHIFT STRG ALT PAUSE ESC PAGE UP    PAGE DOWN UP RIGHT DOWN PRINT   8 9 13 16 17 18 19 27 33 34 38 39 40 44
Wenn ich die Codes nun im Notepad von Hand eintrage und speichere kann cPos die Shortcuts nicht mehr richtig lesen. In der Config-Page der Shortcuts stehen dann alle Codes auf einer Zeile.
Praktisch wäre natürlich wenn das kleine Code-Ermittelungs-Programm gleich in den Einstellungsdialog der Shortcuts integriert wäre. Cool Also Shortcut hinzufügen und Taste drücken und der Code wird gleich in die rechte Spalte neben den Funktionscode geschrieben.
Grüsse! Chris
meister des wahnsinns
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen
also mal ganz langsam fürm ich auch zum begreifen, ich kann nun über diese i/o karte meinetwegen taster anschließen die dann vorspulen lauter machn, stop, pause, etc oder direkt das navi programm starten ?? das hab ich richtig begriffen ??
und als i/o karte kann man diese relais karte nehmen die glow in dem mce skin als bild hinterlegt hat diese karte von conrad. das sehe ich auch richtig ??
oder verstehe ich was falsch ??
Frank
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, das siehst du falsch.
Die Karte die Glow im Skin verwendet ist nur eine Relaiskarte ohne Eingänge.
Die K8055 von Velleman hat auch Eingänge und wird von cPOS unterstützt.
Ich hoffe, das Fuchs nochmal erklärt, wie ich so eine Ferbedienung an welchen eingang der Karte anschließe (oder hab ich da was Überlesen)
Mein neues Projekt (Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic) hat nämlich auch eine Lenkradfernbedienung.
Leider hab ich noch keinen "Plan" vom Stilo (Achtung zweideutig)
Ich bekomme ihn ja auch erst morgen *freu*
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@prefect: macht nix, wenn's so nicht läuft. (s.u.)
@all:
ab dem nächsten update ist sowieso alles anders:
die shortcuts.ini gibts nicht mehr, ebenso entfällt die "sendkeys" funktion.
alles wird dann über den neuen event-handler gesteuert:
jede eingangsinformation, sei es ein tastendruck, ein digitaler oder analoger eingang, eine geschwindigkeit > 50km/h, ein anruf, gps positionsdaten, usw, alles kann verwendet werden, um jede beliebige funktion von cpos zu steuern.
aber dazu schreib ich mehr, wenn's fertig ist und dann in einem neuen thread.
die tastencode erkennung bau ich ins programm mit ein, prefect.
@c1500: glückwunsch zum neuen auto.
eine original lenkradfernbedienung läßt sich an das k8055 anschließen, wenn sie mit widerständen codiert ist (wie bei opel) oder die schalter einzeln rausgeführ sind.
bei so einem neuen auto könnte es aber sein, dass das tastenfeld über einen bus angeschlossen ist. dann wird die abfrage über eine io-karte nicht funktionieren.
gruß, fuchs
Prefect
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 00:03  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
@Fuchs: Absolut genial!! Very Happy Da freu ich mich drauf!
Grüsse! Chris
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Moun Leute
So jetzt versteh ich das so das ich mir diese K8055 usb karte von velleman zulegen muss um das zu realisieren das ich mir irgendwo ins auto taster bauen kann mit denen ich dan Cpos steuern kann ??
Wie unten schonmal erwähnt würfde ich gerne tasten haben zum lied titel wechseln laut leiser , navi starten, und start pause. das wäre aber mit dieser k8055 realisierbar ??
Wenn ja was müssen die taster für eine vorraus setzung haben ?? käönnen es einfache taster sein oder muss da ncoih irgendwas an wiederständen oder so vor ??
würd das halt extrem gerne um setzen da mir die tastatur oder die maus auf den senkel geht die immer griffbereit haben zu müssen da ist es dochmit einfachen tastern wesentlich einfacher,
danke schon mal im vorraus
gruß Frank
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
http://www.meierspage.net/how2s/winamp_steuerung/winamp_steuerung.php
hier haste recht simpel 4 bzw 15 tasten. ich glaube es war so, dass cpos das nicht direkt unterstützt, es aber software gibt, die das für cpos simuliert. such mal hier im forum.
[ Zeit: 1.3630s ][ Queries: 47 (0.5364s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
