Autor |
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
So hab jetzt mal ein bisschen getestet. Nur eine Frage an furious: Geht die Anzeige nicht in der unregistrierten Version? Hier habe ich nämlich trotz positiven GPSTest immer nur N/A stehen. Dann habe ich beim testen auf meinem HomePC allerdings Probleme, da ich diesen vor 4 Wochen ausgetauscht habe gegen schnellere HW und bei der Gelegenheit auch Windows neu installiert habe.
Ansonsten habe ich festgestellt, dass 1. GPSTest nur die Comports bis 4 zulässt (der auf meinem CarPC ist aber daher kann ich das Programm dort nicht ausprobieren. Bitte erweiter das mal auf 9.
Weiterhin zeigt GPSTest (auf meinem HomePC ist hier COM4 zugeordnet) nur die KM Daten an, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
Kann ich meine Maus HI-203E Evermore-Chipsatz so umprogrammieren, dass sie von C.E.S. erkannt wird aber auch noch Navigon Läuft (sobald ich im ces GPS auf off stelle)???
Wenn ja mit welchem Programm habe schon ein paar fürs Navigon ausprobiert hat aber nie richtig geklappt bis ich die spgps.ini verändert habe!
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Kann es sein, dass ich die Maus vielleicht doch mal umprogrammiert
habe???
Habe grad im Internet eine seite gefunden wo zu meiner maus diese Angaben standen:
Output
NMEA0183 V2.2 protocol,and supports command:GGA,GSA,GSV,RMC,VTG,GLL
ronmue
Mal allgemein:
Eine sehr gute Anlaufstelle für GPS Probleme stellt folgendes Deutsches Board dar:
www.gpsonline.de
Hier findet man u.a. auch die Programmiertool (direkt unter Download) für Evermore Chipsätze.
Vielleicht hilft es ja.
@Gyros-das-Virus
Das bedeutet ja eigentlich nur, dass das Protokoll diese Eigenschaften und die Maus diese auch auswertet.
Lade dir einfach das Tool von der o.g. Seite herunter (beachte aber bitte die Hinweise) und programmiere deine Maus mal auf nur vtg und gga eingeschaltet. Alles andere aus.
Dann versuche es noch einmal mit gpstest.
Vielleicht hilft es dir ja.
Bis dann
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@ronmue:
Sobald du alle notwendigen Werte reserchiert hast, würde ich mich über eine eMail freuen, damit ich dass allen anderen Nutzern mitteilen kann.
@gyros:
Da ich selber Navigon nutze und bei mir die KMH Anzeige geht, wird es wohl bei dir auch noch funktionieren. Wäre ja auch blödsinn wenn nicht. Ausserdem noch was: wenn ich meine Maus 2 Tage lang vom Strom habe, löschen sich die EInstellungen (VTG manuell aktiviert (umprogrammiert)) automatisch.
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
So, hab auch mal das GPS Test ausgeführt. Hab mit meiner Navilock überall Anzeigen - nur die km/h Anzeige bleibt stumm - wahrscheinlich eine Erklärung dafür, warum das auch in CES nit geht...
ronmue
@VipViper2000
hat die Navilock nicht einen Sirf Chipsatz? Dann lade dir doch mal die Sirfdemo von dem o.a. link herunter (sirfdemo Vers. 3.61) und stelle die Navilock so ein, wie bei mir oben im Bild.
Bis dann
Ronald
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
Sodala. Hab die Navilock-Maus (sirf II):
1. Mit den Einstellungen vom @ronmue geht bei mir gar nix. Navigon sagt GPS! und GPS-Test sagt "falscher com-port"
2. Mit den Standart-einstellungen von Sirfdemo geht bei mir Navigon, aber GPS-Test gibt bei km/h nix aus.
3. !DIE LÖSUNG! Die Standart-Sirfdemo-Einstellungen nehmen und einfach VTG zusätzlich anwählen. Navigon geht und GPS-Test gibt eine km/h-zahl aus. Somit wird jetzt in CES auch ein Wert angezeigt. Allerdings schwankt dieser wert im Stand zwischen 0 und 60 ....
@furious: Ich möchte lediglich die km/h Zahl angezeigt bekommen, ohne Lautstärke-Sachen. Kannst du das evtl. so machen dass nur der mittlere Wert angezeigt wird?!
@all: Kann es sein dass ich weniger Satteliten rein bekomme wenn ich VTG mit an hab?! Hab ich irgendwie so das Gefühl...!? (Mit Navigon 1.4)
ronmue
@danyball
kann es sein, dass du die falsche Baudrate gewält hast? Was hast du bei NMEA denn nun alles auf aktiv geschaltet?
Selbst navigon gibt genau diesen Hinweis:
http://www.navigon.com/site/de/de/service_support/faq_center/5/#faq-0
Unter der Frage
Ich benutze den Mobile Navigator|4 und möchte einen anderen GPS Empfänger wie den mitgelieferten nutzen. Wie konfiguriere ich die Software richtig
Was ich auch nicht verstehe: Du kannst die Maus doch nur auf ein Protokoll einstellen, NMEA oder SIRF. Wie machst du es, dass die Maus beide Protokolle gleichzeitig ausgibt?
Bis dann
Ronald
furious
@ronmue:
Die SpeedoVolume kannst du ja seperat ausschalten! Somit kannst du auch nur den Tacho-Wert ausgeben! Das mit dem Schwanken kann nicht sein :-/ schick mir mal bitte die drei langen Werte, die GPS-Test ausgibt...darin ist nämlich die KMH-Zahl enthalten.
Das mit VTG habe ich aber von Anfang an gesagt... ausserdem geht Navigon doch bloß mit VTG?!
ronmue
@furious
ÄHHH, meintest du mich, oder danyball mit deinem letzten Post?
Ich hatte doch eine ganz andere Frage gestellt und auch gleich die entsprechenden Bilder dazu gepostet.
Bis dann
Ronald
danyball
2002 Audi S3
@ronmue:
Ich hab doch nur das NMEA aktiv??
Baudrate ist auf 4800 eingestellt. Ansonsten sind doch bei sirfdemo schon einige dinge aktiv wenn man auf NMEA zurückschaltet. und zusätzlich dazu nehm ich jetzt noch VTG.
Aber: Ich hab nicht das Navigon 4 ??? Hab das 1.4... oder verwechsel ich da grad was?!?!?
@furious: Ich hab ja speedovolume ausgeschaltet, aber die linken 2 felder werden trotzdem befüllt. mit den selben werten...
furious
@ronmue:
Galt Danyball.
@danyball:
Der ganz linke Wert, ist der nachträglich geeichte. Der mittlere Wert ist das eigentl GPS-Signal und der ganze rechte Wert ist prozentuale Stellung des Master-Kanals. Ich denke damit lässt sich vorerst leben, wenn die Werte trotzdem angezeigt werden. Das bedeutet nicht, dass die SpeedVolume aktiv ist (das merkst du ja dann). Aber wieso willst du sie nicht nutzen!? Naja..
VipViper2000
Tja, mit den Einstellungen von Ronmue geht nun auch das SpeedVolume in CES!
Nur leider etwas merkwürdig: Erst dachte ich, die autom. Regelung würde nit funzen, dann ist mir aufgefallen, dass er anscheinend nicht den Master Kanal sondern nur die vorderen Boxen regelt... Wie kann das sein? Die hinteren Lautsprecher bleiben bei mir immer auf gleicher Lautstärke, wenn CES regelt...
furious
@VIP:
Was hast du denn für ne Soundkarte? das liegt dann wohl ein deiner Multimedia-Einstellung..immerhin wird der HAUPTKANAL geregelt. Dieser wird bei dir wohl ein anderer sein :-/ ?!
VipViper2000
Naja, Soundkarte ist halt der Soundchip vom M10000... Wenn ich normal die LAutstärke in CES hoch und runter regle, dann gehts ja - nur wenn CES xy% regelt halt nit
furious
^@VIP:
Normal regelt c.e.s. auch nur seinen internen kanal oder alternativ den WAVE-Kanal (das hat mit diesem Problem nichts zu tun). Hast du evtl dieses DolbyDigital aktiviert (also microfon und line in auf boxen umgeschalten (dass geht ja beim M10000; habe dasselbe board))?
ronmue
@furious
So, jetzt klappt es auch bei mir einwandfrei.
Folgende Ausgangssituation:
Sirf Maus Fortuna U2
CES Version 3.2 v. 25.04.2005 17:40
Protokoll NMEA
Unterprotokolle: VTG, GGA, GSA, GSV, RMC mit dem Wert 1 eingeschaltet, alles andere aus.
RMC habe ich eingeschaltet um cpos zu testen. Für CES braucht man das nicht.
Navi Programm : Navigon Mobile Navigator Notebook European Edition 4.0
CES zeigt jetzt die Geschwindigkeit richtig an. Vor dem wechsel in das Naviprogramm muss man (das hattest du ja auch geschrieben) kurz GPS in CES durch klick auf den linken Wert auf OFF stellen. Dann klappt es auch mit Navigon.
Ich hoffe, ein bisschen geholfen zu haben.
Bis dann
Ronald
danyball
2002 Audi S3
@furious:
Ich hab lautstärke immer auf 100%. Mein Autoradio hat die geschwindigkeits-regelung bereits intern drin. Daher brauch ichs beim carpc nimmer.
@ronmue: kannst du mir evtl. mal 1-2 screenshots vom navigon 4.0 schicken?! Gibt da ja angeblich ne 3d-karte??! wär super danke!
VipViper2000
@Furious
Ja, habe nen Micro(?) Eingang auf Ausgang gestellt, weil ich ja direkt an meine Endstufe gehe. Hab heute morgen das SpeedVolume wieder ausgeschaltet und hab festgestellt, dass in der Windows eigenen Audio Einstellung in der Tat nur der Front-Speaker Kanal geregelt war.
