Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 21:19  Titel: Oooh ! Probleme mit der neuen C.E.S. Version!!!
Ich bekomme irgendwie kein Signal von meiner GPS Maus sie ist auf dem com3 aber wenn ich den anwähle steht oben rechts nur drei mal N/A und wenn ich dann Navigon öffne bekommt es auch kein Signal mehr, erst wenn ich dann C.E.S schließe und navigon so öffne bekomme ich wider ein Signal!!!
Ich mein das die Maus nicht beide versorgen kann, kann ich mir vorstellen aber warum kommt im C.E.S nur N/A???
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es das gleiche. Meine Maus läut auch auf Com 3 und bei mir steht nur N/A. Travelbook läuft nebenher jedoch einwandfrei ( also wenn ich es dann starte... ).
Ideen?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Habt ihr das Tachosignal auch richtig konfiguriert? Also im Register "RS-Device" unter Tachosignal in der Liste "GPS-Signal" wählen und dann unter Detaileinstellungen die SPeedoVolume aktivieren.. dann (sobald Signal besteht) wird der Tachowert ausgegeben. Sobald auf das LInke N/A geklickt wird, ist der COM-Port wieder frei und das GPS-Programm kann über C.E.S. aufgerufen werden. Was für eine Maus benutzt ihr?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 01:04  Titel:  (Kein Titel)
HI-203E (GGA,GLL,VTG, RMC,GSA,GSV)
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Nur kurz nebenbei erwähnt:
Hatte n falschen com-port ausgewählt. Dann kam die Meldung "port in use" oder so, und ces lies sich dadurch nicht mehr öffnen!
--> Das Beste wär hier eine GPS-Weiche oder? War irgendwo im Forum schonmal n Thema zu so ner software...
furious
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
@danyball:
Wenn jemand ne GPS-Weiche nutzt, soll er das tun. Ich kann und will keine zusätzliche externe Software einplanen, da ich es keinem Laien zumuten kann, erstmal eine externe Software einzurichten, um es dann mit C.E.S. zu nutzen.. Das ist immer bissle kompliziert..ist schon schlimm genug, dass man den BT-Anschluß ausserhalb C.E.S. konfigurieren kann Sad deshalb gucke ich, dass man den Port bei nutzen anderer Software wieder freigeben lassen kann..ich kann es ja auch so machen, dass die GPS-Speedog autom. ausgeschalten wird, sobald man auf GPS klickt.
@Gyros:
Die Maus kenne ich gar nicht Sad ich benutze die BU303 von Navilock
VipViper2000
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab auch ne Navilock GPS Maus. Hab auch die Einstellung in CES ( GPS-Signal, mein Com Port und das Speed O Volume aktiviert ) gemacht - geht aber trotzdem nit...
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe genau das gleiche Problem wie bei VipViper2000
Oben rechts steht dreimal nur N/A
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
dito, identisches Problem Sad
furious
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:15  Titel:  (Kein Titel)
@All:
*gg* ich habe dasselbe Problem Smile habe auch gerade den Fehler bemerkt...also bei mir gehts nun wieder, und ich befürchte, dass ich auch die (danach falsch umgeschriebene) EXE erhalten habt. Ich habe mal die korrigierte EXE unter http://www.eCarPC.de/data/downloads/CES_EXE.exe hochgeladen..testet es mal bitte Smile
VipViper2000
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ai Ai Captain. Teste es gleich, wenn ich zu meiner Freundin fahre und gebe dann heute Abend Bescheid.
P.s.: Hast du noch ne Idee, warum das GSM in Verbindung mit BT und dem V525 nit funzt ( mit dem Datenkabel gehts... )?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Habs mit der neueste EXE getestet. Geht nicht.
Hab die navilock die du ja auch hast. Port richtig eingestellt, speedo aktiviert. Maus hat auch satteliten.
Im Stand : 3x N/A
Während Fahrt: 3x N/A
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hats genau 1 Minute gespielt und dann war Feierabend. Danach ging auch die Navisoftware nicht mehr (KEIN SIGNAL) musste Rechner runterfahren und habe die Speedfunktion erstmal deaktiviert und werde abwarten bis sie richtig funktioniert.
furious
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:46  Titel:  (Kein Titel)
probiert mal folgendes:
www.ecarpc.de/data/downloads/gps-test.exe
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Im Ersten Feld steht:
$GPRMC,194236.96,A,5141.0017,N,00707.0694,E,000.0,000.0,240405,000.1,E,A*3B
Im zweitem
78
Und im drittem
1,26,43,293,43,27,28,066,,21,14,309,40,19,09,038,32*78
Unten stand meine ich zumindest auch alles voll konnte ich aber leider nicht richtig erkennen!!!
VipViper2000
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Tja, leider auch bei mir Fehlanzeige. Das GPS Test kann ich leider erst morgen im Laufe des Tages austesten...
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Als ich noch Travelbook hatte wurde mir auch immer die Geschwindigkeit angezeigt!!!
Also ist es durchaus möglich mit meiner GPS-Maus!!!
furious
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@Gyros:
Lass bitte die Ausrufezeichen weg! Das wirkt für mich, als wärst du aggressiv, und ich denke nicht, dass es dafür einen Grund gibt. Vielmehr hätte mich interessiert, ob in einem der unteren Felder die Kilometeranzeige stand. Das deine Maus Daten liefert, wusstest du ja wohl auch vorher.
@All:
Ich muss wissen, ob ihr mit dem GPS-Testprog eben diese Km/h Anzeige erhaltet. Diese ist in dem letzten Label, ganz unten zu sehen, aber auch in der großen Labelanzeige (Label = Textfläche)
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 23:17  Titel:  (Kein Titel)
kann ich leider erst wieder morgen Testen, mit GPS-Info hat jedoch alles soweit funktioniert. Werde morgen Früh mal das von dir verwenden und schauen obs geht.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte nur allgemein etwas anmerken:
Wenn ihr Navigon Mobile Navigator Notebook Ver 4 einsetzt, dann habt ihr zwangsläufig eure Maus im Protokoll NMEA mit den Parametern GGA und VTG eingeschaltet und alle anderen Parametern (GLL, RMC,GSA,GSV) ausgeschaltet. Wenn nun CES diese Eigenschaften aber braucht, dann liegt hier das Problem.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.2524s ][ Queries: 47 (0.4507s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
