Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Klar ist die zu dick, hatte aber wie gesagt keine Lust mehr weiter zu testen ...
Ich warte bis das NT da ist .. das wird mir hoffentlich aufschluss geben ... und wenn alle Stricke reissen werde ich mir wohl doch ein ITX besorgen (müssen)
Daywalker270674
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
@ Lowenpower
Das wird nichts bringen mit dem neuen Netzteil! Habe das gleiche Problem mußte um den Rechner zu booten den P IV Stecker auf der 12V Leitung mit einem zusätzlichen Schalter versehen um alles zum laufen zu bekommen. Mini-Box hat ne neue Version des Netzteil läuft im laufe der Woche zu. Melde mich wenn die Tests gelaufen sind.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Arghhhhhhhhhhhhhhh .. ne oder ????
Aber warum läuft es bei Nightmare, der hat das gleiche System mit weiteren Komponenten drinnen ... *grml*
Mein NT ist heute abgeschickt worden, hoffe das ich auch ne neue Version habe .. sonst ... sonst weiss ich auch net weiter ...
Dann stirbt mein CarPC Projekt Smile
Ich folgendes getestet:
P4 Stecker angeschlossen , Masse dran gelassen und beim einschalten die 2 Stromkabel dazugesteckt .. ging aber auch nicht ... weiss nicht ob es mit einem Schalter anders wäre ... wenn ja dann teste ich das mal ...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Das neue NT ist da und irgendwie traue ich mich nicht es anzuschliessen Sad
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Hau das Teil ran, wenns nicht geht weißt du daß es nicht an deinem ersten M2 lag und schick es dann zurück.
Ansonsten würd ich mir wirklich die Mühe machen und deinen 2. Rechner nochmal incl. Graka auseinander zu pflücken und damit zu testen
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Es funktioniert Smile
P4 Stecker dran gemacht und die HDD läuft hoch , ich sehe XP und bin drinnen ...
Nun muss ich erstmal alles wieder fix einbauen Smile *jubel*
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Was machste jetzt mit dem alten M2? Zurückschicken?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Jep, hab schon ne Nummer für den Rücktransport Smile
Hab aber komischerweise vorhin beim testen ne Phase gehabt da gings nicht sofort an .. erst beim 2. mal ... kann aber auch die Spannung gewesen sein .. nach nem Motorstart gings sofort wieder ..
Ein paar Streifen hab ich leider im TFT ... wenn die HDD arbeitet ... woran mag das liegen ? Und der TS funktioniert noch net 100% .. die rechte Seite ist super genau und wenn ich auf die linke gehe hab ich ca. 5 cm Versatz drinnen .. Smile Hab schon 25 stellig kalibriert, da erkennt er auch alles 100% , aber beim drücken (icon oder so) will er nicht so wie ich will Sad
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Startprobleme hatte ich auch. Lag daran daß mein BIOS mit der CPU nicht klar kam. BIOS Update half da.
Die Streifen hatte ich, solange mein TFT direkt am Bordnetz hing, seit ich es übers M2 betreibe hab ich keine Probleme mehr.
Wegen dem TS kann ich leider nix sagen, da ich nen Xenarc hab, der is suuupergenau
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
@TS
Ich hab beim Einbau versehentlich auf das Display gepackt und dann dir Schraube angezogen , dabei ist unten links ein kleiner Riss drinne .. vielleicht ist das der Grund ? Aber beim kalibrieren klappt alles 100% .. seltsam ...
Ist das TS ne Scheibe ? ODer nur ne Folie ?
Ich werd mal testweise den TFT an das M2 hängen .. mal sehen ob das flackern weg ist ... danke für den Tip Smile
BIOS Update ? Hm ... ich werd das mal genauer beobachten wenn alles verbaut ist und in die PraxisTestPhase geht Smile
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Ist ne TS Scheibe die vor dem eigentlichen Display liegt. Aber wie kriegt man da nen Riss rein??
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Finger drauf gehabt und durch den leichten Druck (Schraube anziehen) ist die da angebrochen ... Sad
Ich bin echt ein Trottel .. beim ersten wiederzusammenbau hat alles funktioniert und beim zweiten Mal war ich unvorsichtig Sad
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
arg, das kenn ich. ich hab ja meinen Xenarc komplett zerlegt und umgebaut. das war auch immer ein Eierlauf da nix kaputt zu machen. Ich war heil froh, daß das Teil nach dem Umbau noch ging
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Also der Rechner geht nur sporadisch an ...
Wenn er einmal gelaufen ist, kann ich Zündung an /aus machen so oft ich will da bootet er immer ... seltsam Sad
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Habden TFT auch direkt an das M2 gehangen ... nun sind keine Streifen mehr da Smile THX
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
np Very Happy
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie hab ich entweder Pech oder das M2 will mich vera**chen ...
Vorhin noch nett Musik gehört, alles prima .. und aufeinmal geht nix mehr in cPOS ... Rechner runtergefahren und wollte neu starten tut sich nix mehr ...
Zu Hause dann festgestellt das die Sicherung für die Zündung (10A) durch ist ... ausgetauscht (hatte nur ne 2A Sicherung) und das M2 will nicht ...
Hab zig mal probiert , aber es startet nicht .. der Rechner am 230V läuft ohne zu murren .. 12V liegen auf Zündung und Dauerplus an, das konnte ich messen aber am ATX Stecker kommt irgendwie nix an ... da bekomm ich an keinem "Pol" irgendwas an Volt ...
Erkenne keine verbrannten Teile am M2 und alle Lötstellen (unten) sehen sauber aus ...
Hilfe ...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
So langsam verliere ich die Lust ...
Hab das defekte alte NT dran gehanten und da geht wenigstens der Lüfter an ... das neue M2 scheint sicht auch in Rauch aufgelöst zu haben ...
Hat jemand ne gute Alternative zum M2 ??? Ich will das Ding nimmer ...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir heute bei Conrad einen Wechtselrichter geholt und der Rechner lief auf anhieb Smile
Nun muss ich mir etwas für den Komfort einfallen lassen wegen dem an und ausschalten Sad
Jemand ne Idee ?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Hätest du dich bei mir melden können wegen NT hat auch shutdowncontroller und 250W.
[ Zeit: 1.2884s ][ Queries: 47 (0.4499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
