Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 13:21  Titel: Notiz M2 in MidiTower -Stromprobleme- , CPU Lüfter läuft nur
Ich muss nochmal kurz ne Frage loswerden:
Wie verbaue ich denn das M2 in nen MidiTower ? Soweit ich gesehen hab hat das M2 keine Löcher um das Netzteil irgendwo zu befestigen ...
Kann mir jemand bitte nen Tip geben wie ich das fest in den MidiTower einbauen soll ...
Der MidiTower ist nur vorübergehend eine Lösung bis ich einen Kasten selber gebaut habe Smile
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
das M2 ATX hat 2 kleine Löcher mir den sich das ganze wirklich sehr einfach befestigen lässt.
Christoph
Software: cPOS
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Netzteil gerade bekommen und seh die Löcher ...
Wie befestigst Du denn in dem Tower ?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es in einen Holz-Gehäuse einfach mit zwei Schrauben festgeschraubt.
Im Tower würde ich einfach schauen wo genug Platz dafür vorhanden ist... dann noch etwas was keinen Strom leitet (aus Kunststoff..) zwischen M2 und Gehäuse legen, damit kein kurzschluss entsteht und einfach festschrauben.
Christoph
Software: cPOS
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil kann ich also nicht direkt wie das Mainboard verbauen und auf die Metallplatte setzen mit den gleichen Abstandhalter wie beim Mainboard ?
Es darf kein Kontakt zu dem Metall im Tower haben ?
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Doch, kannst schon die Mainboard-Abstandshalter verwenden. Musst halt n Loch in das Blech bohren und nen ABstandshalter drin versenken, damit das passt.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Jep, das hab ich gemacht .. da wo die zusätzlichen Lüfter reinkommen da das ATX Stromkabel recht kurz ist Sad
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Tja ... nun hab ich alles fertig und wollte den Rechner anschliessen und was passiert ??? Fast nix ..
Nur der CPU Lüfter geht an und der Rest will einfach nicht, weder die LED vom Strom noch die HDD ... nur der Lüfter...
Hab mir dann ein P4 Kabel gebaut (Strom abgezwackt und an den P4 Stecker) und auch in das Board gesteckt ... das gleiche Ergebniss ..
Hat jemand ne Lösung für mein Prob ...
EDIT: Die An- und Ausschaltfunktion geht, also nach 5 sek an und nach 45 sek aus
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 05:49  Titel:  (Kein Titel)
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
Ich hab den Threadnamen mal geändert, vielleicht findet jemand meinen Hilferuf ... plzzzz
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Was genau hast du denn alles angeschlossen? Welche Anschlüsse des M2 nutzt du?
Dein Rechner ist mit meinem ja fast identisch, sollte also laufen.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast DU den P4 Stecker angeschlossen ? Wenn ich alles ans Hausnetz anschliesse läuft nur der CPU Lüfter, schliesse ich aber auch den P4 Stecker an läuft das ganze.
Ist das M2 überfordert mit dem CPU ? Sollte ich den runtertakten ?
Ich habe nur Strom, Zündung und Masse angeschlossen ... an die Anschlüsse wo vorher das Radio war. Natürlich noch den PowerSW an J8 und an J6 auch getestet, beide male geht nur der CPU Lüfter an Sad
EDIT: Bei meinen Versuchen hatte ich weder Tastatur noch Maus angeschlossen, aber das wird wohl nicht der Grund sein.
Ich denke das es am P4 Stecker liegt bzw der Strom der zum Starten benötigt wird ... bin mir aber sicher das ich den P4 Stecker richtig gebaut habe und wenn mich nicht alles täuscht ist ein kleines leichtes klackern am M2 wenn der P4 Stecker mit dran ist
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sollte ich mal meinen Athlon XP 2600+ testen, der braucht keinen P4 Stecker ... da ist aber keine onBoard GraKa drauf sondern ne ATi 9800 Pro ... Sad
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich starte ohne den P4 Stecker und hab meinen Athlon nicht runter getaktet. Switch an J6 ist falsch, da darf nur der Verstärkerremote dran, der Switch muss an J8.
Ich vermute eher ein Problem mit deinen Stromleitungen. Ich hab meinen PC an ner extra Stromleitung hängen, deine Radioleitung dürften zu schwach sein. Probier mal das M2 direkt vorne an die Batterie zu hängen und dort den Rechner zu starten
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab beide gestestet ... J6 und J8 .. mit dem gleichen Erfolg ...
Du meinst da kommt nicht genug Power an ? Hm .. dann schliesse ich das nachhermal an den Powercap an , mal sehen obs dann besser läuft ...
Die LED vom PowerCap zeigt auch irgendwas mit 12V an und wenn der Motor läuft irgendwas mit 14V .. glaub ich ...
Wie gesagt der TFT geht ganz normal an .. der braucht doch auch 12V oder nicht ?
EDIT: Am Hausnetz läuft der Rechner ohne den P4 Stecker garnicht, bzw auch nur der CPU Lüfter
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Cap an ner halbwegs dicken Leitung hängt ist das zum Testen ok.
Die 12V ohne bzw 14 V mit Motor sind OK.
Der TFT braucht nicht genau 12 Volt, der schluckt glaub ich alles zwischen 8 und 24 Volt. Hab ihn aber trotzdem mit ans M2 gehängt um Störungen zu vermeiden.
Habe bei mir ein 50mm² Kabel nach hinten gelegt für Amp und PC. Hab das recht großzügig auslelegt, aber mindestens 20 mm² würd ich dir schon empfehlen wenn noch n Verstärker mit dran hängt
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab 50mm2 nach hinten verlegt ... als Reserve falls nochwas kommt Smile
So ich geh mal testen .. berichte nachher mal Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
So .. war ein bissel einkaufen und hab sogar nen Voltmeter gekauft und diesen an den Kabel wo vorher das Radio dran war getestet.
Auf beiden Kabeln liegen 12.7 V (bei Zündnung natürlich nur wenn diese auch an ist).
Meinst Du immernoch das es am Strom liegt das der Rechner nicht booten will ????
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Es wurde des öfteren davon geredet, daß das M2 für den Startvorgang etwas mehr Power braucht. Ich würds einfach mal an der dicken Leitung probieren. Vielleicht kommen wir ja übers Ausschlußverfahren dem Fehler auf die Spur
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Tja .. alles angeschlossen und wieder das gleiche Problem ... nur der CPU Lüfter geht ...
Hab die Spannungen mal gemessen und die liegen alle bei 12.xV ... ich weiss nimmer weiter Sad
Hier war doch mal die Rede von einem Relais zum starten ... aber ich denke es liegt irgendwo am Strom ...
Vielleicht M2 kaputt ?!?
EDIT: Am normalen Hausnetz läuft alles 1A Sad
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß auch net. mein system is minimal stärker als deins und das M2 packts trotzdem. kann mir höchstens vorstellen daß dein board selbst ein problem mit dem m2 hat. du hast nicht zufällig noch ein anderes board zum testen bzw einen anderen rechner?
[ Zeit: 1.4167s ][ Queries: 47 (0.6053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
