Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
habe gerade mein N73 getestet und kann mich Peer nur anschließen,
-manuell Telefonnummer eingeben und Anrufen OK
-mit einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch Anrufen OK
-Auflegbutton OK
-CPOS wechselt bei Anruf in das Phone Menü OK
-CPOS wechselt bei eingehender SMS in das Phone Menü NICHT-OK
-CPOS liest die SMS vor NICHT-OK
-SMS verschicken OK
-Telefonbucheintrag lesen im Config Menü NICHT-OK
-Telefonbucheintrag lesen mit dem Button im Phone Menü NICHT-OK
-Batterieanzeige OK
-Signalanzeige OK
-Bild wird angezeigt für den Anrufer NICHT-OK
-Anzeige der Anrufer Nummer NICHT-OK
Denke mal das dich die Symbian Handys ziemlich ähnlich sind oder was denkt ihr.
Erst mal ein großes Lob und auf jeden Fall weitermachen.
Nur ein Vorschlag bitte nicht falsch verstehen
Was noch schön wäre, nach dem beenden des anrufes automatisch zurück wechseln in das ursprüngliche Menü.
Gruß Kall
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 06:04  Titel:  (Kein Titel)
so manch einer hat folgendes geschrieben:
DAS ist gar nicht so gewollt.. sonst wär das label "new sms" auch überflüssig, oder?
DAS kann nicht gehen, hat nämlich noch keiner programmiert ausser mir (die version die mal online war, konnte das aber noch nicht)
Kall hat folgendes geschrieben:
ähnlich ja, gleich nein. series 40 phones sind nicht gleich series 40, genauso bei series 60.. (übrigens, series 40 ist sehr wohl symbian, nur nicht das "große" Smile)
realisierungsaufwand hierfür, 20sek. copy & paste (einfach den aufruf "previous menu" beim beenden des anrufes aufrufen)
sollte easy machbar sein, ich glaub ich hab das bei mir sogar schon drin, weiß aber grad nicht genau
EDIT: ich vergaß zu schreiben.. der rest sollte bei mir eigentlich funktionieren, beim telefonbuch bin ich mir nicht sicher, hab ich nämlich nie gebraucht, in der vergangenheit allerdings mal "gefixed"
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir mal die source files für deine version zukommen lassen??
cpi@woerners-online.de
dann kann ich die mit der neuesten version zusammenführen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Guten abend zusammen,
ich hätte noch mal eine Frage verbindet sich euer Nokia automatisch per Bluetooth, wenn ihr in die Nähe des PC´s kommt? Bei mir muss ich immer Cpos neu starten oder die Settings speicher, damit eine erneute Verbindung hergestellt wird.
@Peer wie ist das bei Dir mit Symbian Handy?
Danke und einen schönen Abend noch
Gruß Kall
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 02:39  Titel:  (Kein Titel)
so manch einer hat folgendes geschrieben: %u2039 markieren %u203A
doch, anzeige der anrufer nummer und damit verbunden die anzeige des anruferbildes ging schon immer (zumindest bei sony handys)
gruß,
fuchs
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Zusatz zum 6233:
Wenn man angerufen wird, kann man per PC nicht abheben.
Wenn man im Telefon die autom. Rufannahme aktiviert, hebt das Handy zwar ab, man kann aber mit dem PC auch nicht auflegen.
CLIP funktioniert wie schon gesagt nicht.
Mit der autom. Verbindung zum Telefon klappt bei mir, aber nur der serial Port.
Den Audiogateway muss ich per Hand aktivieren.
Hat hier jemand eine Lösung?
jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
hmm ja das mit dem gateway kenn ich auch. Habe es bisher auch nur mit PhoneControl geschafft, das die Audioverbindung beim Programmstart bzw. Rückkehr aus dem Ruhezustand aktiviert wird und mit Hilfe eines kleines Programms aus dem MP3Car forum kann man auch mit aktiver headset verbindung dann den ruhezustandeinleiten, da das Programm dann vorher die Headset sache trennt und dann in den Hibernate geht.
Aber es ist auch immer abhängig von den Widcomm bzw Broadcomm Treibern. Bei einigen Versionen verbindet sich das Headset von selbst automatisch wenns einmal eingerichtet ist bei anderen wieder nicht. Ich komme z.B. mit ner 4.xxx besser klar als mit der aktuelle 5.2700
Hatte übersehen du hast ein Nokia.
Also ich nutze ein Sony, da kann das ja schon wieder alles anders sein
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
@jang1080
hast du genauere infos zu dem programm von mp3car-forum (name oder vielleicht sogar einen downloadlink)?
jang1080
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
hmm hier sollte es zu finden sein (bissel weiter unten). Nennt sich hspdisconnect und wurde von Robby BMW geschrieben.
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=73444&page=3
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank!!!!
Bocke
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe nicht, dass die Weiterentwicklung zum Stillstand gekommen ist, oder?
Das könnt Ihr mir nicht antun!
Ne, im Ernst : Gibts schon Fortschritte was die Problemchen mit Nokia angeht???
Kalldall
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 12:37  Titel:  Headset umbauen und einbinden ???
Hallo zusammen,
ich habe noch mal eine vielleicht blöde Idee aber gut vielleicht auch nicht. Es gibt ja nach wie vor Probleme mit der Einbindung von z.B. Nokia. Audiogateway muss manuell aktiviert werden usw. usw.
Könnte man nicht folgendes machen. Man besorgt sich ein Bluetooth Headset (Nokia kompatibel) und lötet an den Kopfhöreranschluss z.B. einen 3,5mm Klinken Anschluß hat mein Laptop als Kopfhörer In und das original Mikro entfernt man und lötet an die Stelle sein eigenes Mikro welches man im Auto plaziert hat.
Das Headset verbindet sich aut. mit dem Handy und der Ton läuft über den PC und das externe Mikro auch. Ok das Headset kostet ein paar Euro aber ich finde das ist keine schlechte Idee oder, die Bedienung geht über Cpos (wählen, abheben usw.) und der Rest über das "Headset"
Was meint Ihr eine sch... Idee oder könnte das funktionieren, und wenn nicht warum nicht?
Also her mit eurer Meinung dazu Very Happy
So bis dahin Gruß
Kall
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi alle zusammen,
ich bin natürlich noch über dem Project. Ich mir jetzt daheim endlich meine CarPC zusammen gebaut. Heute oder morgen müsste auch noch ein Mikro kommen. Werde dann nochmal alles testen. Bis jetzt funktioniert auch fast alles. Annehmen, Auflegen, SMS schicken, Telefonbuch auslesen. Nur SMS vorlesen und Anrufnummernanzeige und sowas geht noch net.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Ich hoffe auch das bald die Version 1.0 raus ist oder das Versionierungstool steht und es auch jeder benutzt. Ansonsten macht es wenig Sinn wenn jeder auf sich los programiert.
Herti
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
das versionstool steht schon Smile läuft bei mir auf dem server
ab der V1.0 wird es dann auch allen zugänglich sein.
Pampersjoe
Anmeldung: 05.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute...
bin auch noch frisch hier und habe mich entgültig für cPos entschieden.
Ich sehe zwar, dass man ein Telefon einbinden kann aber WIE? Wenn ich das hier so lese scheint es nur mit Programmieren zu gehen richtig?
Tja da bin ich wohl aufgeschmissen... da ich eben das nicht kann...
aber (ich hab noch nicht alles gelesen) es scheint hier ja jemand geschafft zu haben eben mit dem selben Handy, das ich habe mit dem Nokia 6280.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand alles schicken könnte was ich dazu brauche und mir erklären könnte wie ich es einbinde, damit es funktioniert mit eben dem Handy...
Bin halt kein Programmiere Sad
Falls über ICQ : 154715833
Danke schonmal wäre echt super Wink
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi leute, ich hab auch das Nokia N73 - super dass es jetzt angeblich funktioniert! wo kann ich mir die Version laden?
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
V500.28 auf der cpos-online.de website.
schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Da ich immer noch massive Probleme mit meinem n90 habe wollte ich mal fragen ob das Projekt weiter geführt wird oder nicht?
Wie sieht das eigendlich mit CES aus funktioniert da die einbindung von Nokia Handys? Wollte mir das dann evtl zulegen weil ich mit CPOS nicht weiter komme.
Gruß Schalla123
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
An cPOS wird noch gearbeitet,
schaue mal bei phonecontrol ob dein Handy unterstützt wird, dann geht es auch mit cpos.
zu CES kann ich dir leider nicht sagen ob es da geht.
schalla123
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Na Herzlichen Glückwunsch meins steht nicht in der Liste.
Trotzdem Thx
[ Zeit: 2.1583s ][ Queries: 48 (0.9702s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
