herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:01  Titel:  Scripting Error bzw. Nokia einbindung
Hi alle zusammen,
ich habe gerade mal versucht mich über das einbinden des Nokia Handys zu machen. Dazu hab ich mir die Source Codes (.27) geholt.
Leider bekomm ich beim Compilieren gleich mal 113 Fehler. Ich benutze Das Visual Studio.
Was benutzt ihr dazu? Was mach ich falsch.
Herti
herti
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht gibts auch einen Programmierer der mir helfen kann. Ich hab mal die ganzen Nokia AT Commands angehängt.
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
was für fehler bekommst du gelistet??
evtl. hast du nicht alle dateien aus dem sourcecode oder eine ist schreibgeschützt oder so.
hatte am anfang auch probleme mit schreibgeschützten dateien.
herti
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal meine Error Liste. Beim builden findet er einige objecte nicht und der Variablentyp Any wird auch nicht unterstützt.
Error 1 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSDesktopArea.vb 37 161 cPOS
Warning 2 Unused local variable: 'cmds'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasCAN.vb 137 7 cPOS
Error 3 'Image' is not a member of 'System.Windows.Forms.Panel'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasCapture .vb 91 5 cPOS
Error 4 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 440 93 cPOS
Error 5 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 442 93 cPOS
Error 6 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 543 94 cPOS
Error 7 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 550 160 cPOS
Error 8 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 567 146 cPOS
Error 9 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 572 150 cPOS
Error 10 'As Any' is not supported in 'Declare' statements. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 572 173 cPOS
Warning 11 Variable 'myOS' is used before it has been assigned a value. A null reference exception could result at runtime. Make sure the structure or all the reference members are initialized before use D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 644 34 cPOS
Warning 12 Variable 'Privileges' is used before it has been assigned a value. A null reference exception could result at runtime. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 662 3 cPOS
Warning 13 Variable 'mNewPriv' is passed by reference before it has been assigned a value. A null reference exception could result at runtime. Make sure the structure or all the reference members are initialized before use D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 666 80 cPOS
Warning 14 Unused local variable: 'Ret'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 671 7 cPOS
Warning 15 Unused local variable: 'Ret'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasGlobal.vb 681 7 cPOS
Error 16 'SmallIcon' is not a member of 'System.Windows.Forms.ListViewItem'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbas MediaPlayer.vb 78 6 cPOS
Warning 17 Unused local variable: 'x'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasMediaPlayer.vb 146 7 cPOS
Error 18 'SmallIcon' is not a member of 'System.Windows.Forms.ListViewItem'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbas MediaPlayer.vb 247 6 cPOS
Error 19 'SmallIcon' is not a member of 'System.Windows.Forms.ListViewItem'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbas MediaPlayer.vb 252 5 cPOS
Warning 20 Unused local variable: 'iIndex'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasMediaPlayer.vb 309 7 cPOS
Warning 21 Variable 'DelListItem' is used before it has been assigned a value. A null reference exception could result at runtime. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasMediaPlayer.vb 318 7 cPOS
Error 22 'SmallIcon' is not a member of 'System.Windows.Forms.ListViewItem'. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbas MediaPlayer.vb 375 4 cPOS
Warning 23 Function 'GetId3' doesn't return a value on all code paths. A null reference exception could occur at run time when the result is used. D:daten99_TempcPOS_V0.500.27_SourcecPOS_V0.500.27_SourcecPOSbasMp3Info.vb 102 3 cPOS
Gekürzt der Übersicht halber. Gruß billy
herti
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo alle zusammen,
so ich habe jetzt hier mal die Daten zusammengefasst.
Ich habe das Handy Nokia 6280.
Mit dem CPOS funktioniert dabei folgendes:
-Anrufen
-Abnehmen
-Zahlen eintippen..
Nich funktioniert:
-Auflegen
-Telefonbuch
-SMS versenden
-SMS vorlesen
Lösungswege für die 4 Probleme:
-Auflegen
Die Auflegfunktion funktioniert beim Nokia nur mit dem Befehl "at+chup". Der Befehl steht in der basValueProc.vb Datei und müsste dort so umgeändert werden, damit entweder für Nokia "at+chup" drin steht oder für SonyEr. "ATD"
-Telefonbuch
Das Nokia hat das Problem beim Telefonbuchauslesen das die Einträge nicht fortlaufend hinter dem Befehl at+cpbr=1 2 3 4 und so weiter liegt. Es müsste deshalb geändert werden, das alle Einträge abgefragt werden und die einträge die den Wert "OK" ausgeben nicht angezeigt werden.
-SMS versenden, vorlesen
Da hab ich im moment noch nix gefunden werde aber weiter suchen.
Vielleicht gibt es ja jemanden der mir bei der Umsetzung helfen kann. Ich würde es gern selbst programmieren aber ich bekomme bei den heruntergeldenen Source dateien die bereits geposteten 113 fehler.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
hi herti,
danke für die infos.
cpos ist in vb6 geschrieben, was für eine entwicklungsumgebung/compiler benutzt du?
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 00:41  Titel:  (Kein Titel)
also die testroutine mit phoco hat ergeben das mein "nokia 6280" keine at-befehle in richtung SMS unterstützt.
kann dir mal das logfile zu dem test schicken.
herti
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Klingt gut mit dem Logfile.
Gestern abend ist meine Freundin heimgekommen und meinte was ich ihr für komische SMS schicken Wink. Anscheinend ging es doch mit dem SMS versenden. Die Testsms sind angekommen auch der Text hat gepasst.
Gibt es eine Funktion, welche ein Textfeld oder irgendeinen Status anzeigt, dass die SMS versendet wurde. Das ganze muss ja nicht vom Handy kommen.
Ich habe bis jetzt mit dem Visual Studio 2005 express gearbeitet. Aber das scheint die VB6 Dateien irgendwie umzuwandeln. Ich werde mir jetzt das Studio 6 besorgen.
Eigentlich müßte jetzt nur noch die Aufleg und Telefonbuchfunktion übernommen werden. SMS vorlesen ist bestimmt ein anderer fehler.
Herti
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
hab das logfile hier leider nicht in der arbeit, schicke es dir heute abend zu.
SMS senden geht
SMS empfang mitbekommen nicht. somit auch kein vorlesen möglich Sad
herti
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok erliest also immer nur die aktuelle vor die gerade gekommen ist richtig? Ich werd mal schaun vielleicht kann man da noch was machen
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
ja nur die gerade gekommene.
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
Super das ihr an diesen Problemen arbeitet ich bin schon gespannt wann es eine Lösung gibt. Ich habe genau die gleichen probleme.
Danke Gruß
Kall
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ihr,
hier das logfile vom 6280.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
hi, du brauchst die originale visual basic 6 entwicklungsumgebung. die neueren varianten sind nicht merh kompatibel.
gruß,
fuchs
herti
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok werd mal schaun damit ich die irgendwo herbekomm
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich werde parallel auch mal schauen ob ich VB 6 bekomme, habe schon einiges in Excel und VB gemacht ist doch denke ich mal ein wenig zu vergleichen oder?
Würde dann gerne ein wenig mitmachen und unterstützen. Was meint Ihr ähnlich oder nicht?
Danke Gruß
Kall
herti
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Also VB6 hab ich jetzt. Jetzt gehts rund die Auflegen Funktion für Nokia hab ich scho umgesetzt. Muss nur noch einbauen damit es auch für Sony geht Wink. Ich halte euch auf dem laufenden.
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
klar, wenn du icq hast melde dich mal bei mir, bzw. bei naruto.
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:32  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Super finde ich Klasse das es so vorran geht.
Haut rein
Kall
herti
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
1. So das erste hab ich geschafft die Auflegen funktion für Nokia wurde reingebaut.
Hierzu bräucht ich noch ein Paar Infos von Handybesitzern:
Implementiert wurden die Befehle:
Nokia at+chup
Sony Ericson ath
Es fehlt erstmal noch Motorolla da dies schon in der Drop Down liste drin ist. Falls jemand den Befehl dafür weiß bitte her damit
2. Telefonbuchoption
Ein paar fragen:
- Ging das Import Icon in den Skins schonmal bei Sony Handys? Oder ging der Import nur über die Settings GUI?
- Ich bin auf folgenden Befehl in dem Source Code gestoßen:
frMain.comPhone.Output = "AT+CPBR=1" & vbCr
Kommt bei einem Sony Handy wirklich das ganze Telefonbuch oder nur ein Eintrag pro Klick in den Settings von CPOS?
Nun noch eine frage für die Programierer: der Befehl
fragt das Handy nach dem ersten Telefonbucheintrag ab. Der Wert wird dann direct ausgegeben. Wo kann ich den Wert bearbeiten der Ausgegeben wird? Bei Nokia Handys ist es so, das nicht jeder Eintrag vortlaufend belegt ist. Ich bekomm z.B. nur bei AT+CPBR=2 und 4 einen gültigen Wert bei 1 und 3 nur ein OK zurück.
Danke erstmal. Ich hoffe ich komm langsam in den Code rein.
Herti
[ Zeit: 1.1269s ][ Queries: 47 (0.4385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
