ecolt
Anmeldung: 22.12.2006
1998 Mitsubishi Colt
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
habe auch das Problem mit den Störungen auf dem Bildschirm mit der masseverschiebung. Habe mir auch den Kopf zerbrochen. Aber einen Vorschlag hätte ich noch. man könnte doch einfach ein Spannungsteiler mit widerständen bauen und den TFT an das gleiche Netzteil anschließen. müsste doch gehen oder?
ecolt
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Nein es geht nicht...
wenn alles so einfach währe...
ecolt
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
und warum nicht. nur so aus Interesse...
wenn die Widerstände die benötigte Leistung des TFTs vertragen.
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Weil U = R * I ist
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Habe nach lange Zeit auch mal wieder etwas am Car-PC rumgebastelt. Die Störgeräusche sind ja immer noch nicht ganz verschwunden. Denke, die Geräusche scheinen zum großen Teil von der HDD zu kommen.
Habe zwischen Laptop Masse nach Netzteil und KFZ-Masse ca. 100mV gemessen.
Über eine Verbindung der beiden fließen ca. 10mA, aber die Störungen bleiben daduch unverändert.
Wenn ich nur den Sound abstecke hab ich keine Störgeräusche mehr auf der Anlage. Wenn ich das 230V Netzteil zur Versorgung verwende auch nicht.
Könnte da ein normaler Entstör-Filter abhelfen? Oder eine andere Soundkarte z.B. die Audigy für den PCMCIA?
mcpai schrieb ja, dass nach Monitor Tausch die Probleme weg waren. Welchen Monitor hattest du? Hab noch den alten Lilliput.
USB versoge ich über einen 7 Port Hub mit Step-Down Regler eigenbau.
tangoo
Anmeldung: 12.01.2008
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
ecolt hat folgendes geschrieben:
ecolt
Hast du das mal ausprobiert, denn ich habe auch ein Störproblem mit einem Notebook-Netzteil!
Du kannst die Spannung ja auch mit einem step-down regler runterholen.
Das wär meine Idee, die werd ich mal ausprobieren, wenn ichs nicht wegbekomme.
Hardware: 8" TFT Touch / 1600 Intel atom / 20 GB FPL
Software: WinXP Pof 2008
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Tangoo: Wenn du weitergelesen hättest, wüsstes du, dass das nicht funktionieren kann!
Step-Down-Regler könnte funktionieren, aber keine Rs...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
tangoo
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 17:15  Titel:  (Kein Titel)
da_user:
ja ^^ war zu dumm.. habs mir nochmal von meinen vater erklären lassen..
kann man sich ja mit wasserdrücker gut vorstellen. Demnach würde sich bei weniger strom die spannung verändern --> tft vllt im eimer
das mit dem spannungsregler werd ich ausprobieren und dann berichten.
was heißst "Rs"?
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
R ist das Zeichen für Widerstand und Rs sind die Mehrzahl Wink
Ich habe jetzt einen Entstörfilter von Sinus Live für 10€ drin -> Störgeräusche fast weg, und da ich mal einen Punkt hinter diese Angelegenheit setzten wollte hab ich mir noch eine Creative X-Fi Xmod Soundkarte fürn USB geholt -> endlich Silencium mit Störgeräuschen zu 100%. Vom Klangunterschied ganz zu schweigen.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo wollte mal fragen wo man die Soundkarte bekommt und was die so Kostet !
gruss Thorsten
tangoo
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Mad Mike:
Bin zur Zeit einfach verspult Smile ABI08 ^^ hab zur Zeit einfach zu viel von dem gesehen, das auf deinem Avatar im Kofferraum ist.
Das abstrakte Denken geht flöten und "Rs" wird dann zu Rapid-Share =) sorry
Zur Soundkarte:
http://www.google.de/search?q=Creative+X-Fi+Xmod+Soundkarte
Ich habe ne Creative 5.1 USB und nur gute Erfahrungen damit gemacht.. Die geben sich Mühe.
Kannst aber auch eine deutsche kaufen. Terratec.
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Hab sie von Hardwareversand.de für 43€, war letzte Woche der günstigste Preis. Amazon hat sie auch, aber für unverschämte 69€.
@tangoo: Wohl auch ein Premium Kunde Very Happy
Die Xmod hat halt nur 2.1, aber reicht mir natürlich. Die Funktionen zur Klangverbesserung bringens aber enorm.
Dr4K4n
Anmeldung: 18.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
ich hab leider genau das gleiche problem, mein laptop netzteil verursacht ein bildrauschen im TFT, nach kurzer zeit funktioniert der touchscreen nicht mehr und ein rauschen in den lautsprechern habe ich auch, welches ich allerdings mit einem masseschleifenisolator wegbekommen habe.
Wenn ich mein Netzteil ausgeschaltet habe, kann ich einen Widerstand von 0 Ohm zwischen den beiden Massen messen. Unter Last misst man zwischen den beiden Massen eine Spannung von 150 mV Tendenz steigend...
jemand noch Ideen ?
Hardware: Centrino Laptop 1.6 GHz, XVT8 Touchscreen 8"
Software: Gentoo Linux, selbstgebastelte PyQt-Oberfläche
[ Zeit: 0.6295s ][ Queries: 48 (0.2180s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
