Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
ach so, dachte du hättest beim mb ein anderes kabel dabei gehabt.
ich wusste gar nicht das es so ein kabel wie du es beschreibst überhaupt gibt.
bei mir passt zum glück der adapter...
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Dachte du hast dasselbe Mainboard??!??
Tja, Glück für dich, dass du nen Adapter verwenden kannst!
Woher bekomme ich denn ein solches neues Kabel?
Ists nun bei den meisten das Kabel?
@Christoph: Du hast doch dasselbe Board - ergo auch dasselbe IDE Kabel - woher hast du denn ein Neues bezogen? Oder hast du ein normales genommen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
meine 2,5 HD läuft über einen Adapter
Da hängt ein "normales" IDE Kabel dran.
Habe diesen auf Verdacht schon mal ausgetauscht... gegen einen Baugleichen.
Bis jetzt läuft das ganze wieder ohne Probleme. Fahre aber bis jetzt meist max. 30 min am Stück, daher... noch keine Entwarnung...
Christoph
Software: cPOS
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke Chris für die Info - bitte gib Bescheid, wenn sich wieder was tut! Was ist denn mit dem Kabel, welches beim Board dabei war? Hast du das nie verwendet, oder hast du es auf wegen dem Problem gegen ein normales IDE Kabel ausgetauscht?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
ich habe die neue version mit den zwei zusätzlichen s-ata-schnittstellen.
der adapter passt bei mir weil ich ein größeres gehäuse habe.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
aso...
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
So, hatte nun die Zeit das Kabel auszutauschen und den DVD Brenner komplett auszubauen.
Hab nun ein stinknormales IDE Kabel mit 40PIN verbaut und die HDD im Voom2 Case auf die Stelle des Brenners getan, somit geht sich der Adapter auf 2,5" aus.
Alles zusammen gebaut und es läuft ohne Probs!
Das scheiß Kabel scheint wirklich etwas anfällig zu sein!
Schade...
Werde dann wohl mein leider noch unbenutzes SLIM DVD-RW LW wieder verkaufen müssen.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
so bei mir klappt es jetzt auch (ohne wechsel des ide-kabels). habe nur das dvd als master und die hdd als slave gejumpert.
das boot-bild wird jetzt auch wesentlich kürzer angezeigt. das scheint wohl ein bios-fehler zu sein.
funktioniert auch wenn ich beim dvd (welches ja master ist) den strom kappe. habe dort einen schalter zwischengebaut weil ich das dvd nicht immer brauche.
bin darauf gekommen weil vor dem umjumper das booten geklappt hat wenn eine boot-cd im dvd lag. habe ich zum beispiel die windows installations-cd eingelegt dann kommt ja "drücke eine taste zum booten von cd" wenn man nichts drückt wird von hdd gebootet.
[ Zeit: 0.9476s ][ Queries: 47 (0.3875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
