RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 21:06  Titel:  Boot Device geht ab und zu verloren?
Tagchen Leute,
seitdem ich mein 2. IDE Gerät eingebaut habe - gibts ab und zu Probleme.
Master ist ne 2,5" HDD und Slave ist ein SlimDVDRW LW mittels Adapter Slim auf 44Pin.
Nun kommt ab und zu die Meldung beim Start:
"No bootable device found - insert bootdisk and press any key"
Tja, woran liegt das denn?
Kanns sein, dass bei die Jumper des Adapters zu nem Kurzschluß kommt?
Hab die Jumper der HDD und des Adapters zu 100% richtig gesetzt!!! (10mal überprüft)
Kennt jemand das Prob?
Was soll ich denn da machen?
Ich schmeiß das DVD LW gleich wieder raus - das zipft mich an!
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde zuerst die Daten sichern...
Mir sind letzthin gleich 2 HDDs im Homepc ausgestiegen..
Ab und an haben sie funktioniert, bis sie jetzt nicht mehr richtig hochdrehen können....
hast du keine 2 IDE-Slots ?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hab keine 2 IDE Slots - hab ein kleines MiniITX Board.
Das die HDD kaputt wird glaube ich kaum, denn die ist so gut wie neu!
Au0erdem ist das Prob erst seitdem ich das optische LW eingebaut habe!
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte das problem auch !!
hab auch das gleiche board wie du intel d201gly
bei mir lag es am ide kabel klingt komisch is aber so.....
ich hatte auch fast ne krise bekommen
mfg florian
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...das mit dem kabel ist auch meine Vermutung, denn gestern hab ich das optische LW ausgebaut und dann gings wieder normal - heute ist aber wieder das Problem.
Wo bekomme ich denn ein 40Pin auf 44Pin Ide Kabel her???
Partyshooter
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
mhmm ich weiß ja nich wo du wohnst aber eigentlich in jedem pc laden ...
aso übrigend ih hab noch nen extrenes lg laufwerk(usB) worüber ich windows xp installierenwollte aber darüber konnte das board nicht booten -.-
irgendwie is ja schön billig das board ,aber was ich alles für probleme mit dem board hatte soviel probleme hatte ih bei all meinen anderen rechnern nicht...
aber jetzt läufts ja endlich bei mir.....
Crunsh
Anmeldung: 24.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Hey leute
Ich hab das gleiche Board und das gleiche Prob.
Wenn ich das Laufwerk nicht anschließe läuft alles normal.
Langsam glaub ich echt das war ein Fehlkauf dieses Board.
Partyshooter
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
solltest nicht verzargen versuchs einfach mal mit nem anderen ide kabel ....
das hat bei mir wunder geholfen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Partyshooter hat folgendes geschrieben:
Habs auch extern über USB installiert! Ohne Probleme!!!! Exclamation
Also meint ihr, dass es am Kabel liegt?
Ich sehe das Board noch nicht als Fehlkauf, denn selbst wenn ich 3 Dinger von dem kaufe bin ich noch günstiger als mit nem gleichwertigen VIA Board!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
auch ich habe das gleiche Board, und muss nun auch mit gleichem Problem kämpfen... Kabel habe ich bereits ausgetauscht, Problem besteht aber weiterhin... Mal läuft es 2-3 std ohne probleme, und dann wieder nicht mal 2 min.
Christoph
Software: cPOS
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm....auf einmal tauchen die Probs auf?? Seltsam...
Am Anfang lief es doch bei uns allen, oder??
Partyshooter
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
naja ich hatte dann auh mit abtürzen zum kämpfen bei mir haben sih alle abstürze nach dem ausbau mienefr audigy 2zs gelegt (jetzt hab ich ne soundblaster live 5.1) drin
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr schonmal versucht die HDD als Slave und das optische Laufwerk als Master zu betreiben? Meist sind ja Slimline-Lauferke als Master geflasht.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab nur ein LW mehr drinn und zwar die HDD - und dennoch ist der Fehler - also glaube ich nicht, dass es funzen wird.
Frage ist nur wieso es auf einmal gekommen ist und nun dauernd?!?!
Was könnte man noch machen?
Cmos Reset?
BIOS Update?
Welche BIOS Versionen habt ihr denn oben?
Gibts wen mit aktuellen BIOS der das Prob nicht hat?
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Ihr den Fehler habt, ist die Platte dann im BIOS aufgeführt.
Also ich hatte den Fehler früher auch.
Aber das war immer bei kalten Temperaturen. Da ist die Platte einfach nicht angesprungen.
Sobald es im Innenraum etwas wärmer war, ging das Booten wieder ohne Probleme.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
BlueCase hat folgendes geschrieben:
Hmmm...das ist mal ne Idee woran es liegen könnte!!!
Heute gings wirklich die ganze Zeit sobald es warm war!!!
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 23:58  Titel:  (Kein Titel)
bei mir steigt es aus auch wenn es warm ist...
Habe mir heute mal das Verbindungskabel mal angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, das die Festplatte versucht immer wieder anzulaufen... würde eigentlich auf einen "wackelkontakt" am Kabel (oder IDE 3,2 zu 2,5 Adapter) deuten...
ist nur das ich es ohne Erfolg getauscht habe...
Am Wochenende schaue ich es mir nochmal genauer an.
Christoph
Software: cPOS
Crunsh
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft jetzt alles normal. Ob kalt oder warm.
Hab nochmal alles abgebaut und neu angeschlossen. Jetzt läufts. Komisch.
Also Cd Laufwerk auf Master und HDD auf Slave. Im Bios dann auch in den Boot einstellungen Cd auf 1. und HDD auf 2.
Obwohl ich eigentlich nichts verändert habe läuft es jetzt.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Einstellungsproblem ists sicher nicht.
Zur Zeit deuten alle Indizien darauf, dass es wirklich an der Wärme liegt!!
(wenn das Voom2 [Alugußcase] eiskalt ist, dann funzt es nicht, wenn es handwarm ist, dann hats noch immer funktioniert!)
Eventuell wäre noch ein Wackelkontakt am Kabel möglich.
Auch ein genereller Fehler des Boards ist möglich.
Crunsh
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch das Voom2 gehäuse. Smile
und morgends, wenn ich um 5uhr zur Arbeit fahre, dann läuft es auch.
[ Zeit: 1.1488s ][ Queries: 47 (0.6288s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
