Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
ok, Danke, glaube ich habe eben die Fujitsu Hornet M60 40GB SATA (MHV2040BH) gekauft. Laut Hersteller kann ich da die Treiber runterladen (sogar mit diesem S.M.A.R.T) naja, hätte schon gerne ne größere gehabt (hatte noch nie ne größere) aber bis jetzt reichte das ja immer Wink
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:05  Titel:  (Kein Titel)
du musst die treiber von deinem mainboard einbinden Wink
die platte geht auch so Wink
die werden ja bestimmt irgendwo bei dir rumliegen.
Ich weiss nicht wieso, aber microsoft hat damals halt keinerlei s-ata treiber in das xp-setup eingebunden. es gibt die möglichkeit s-ata treiber über eine diskette zu installieren, aber wer hat so ein ding schon im car-pc?
ich bin mir nicht sicher, aber dann kann man doch auch schonmal alle restlichen treiber und programme für das gesamte system einbinden oder? dann hat man nach der installation nichts mehr zu tun;-)
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Jo, hab die Treiber Installiert, jetzt funst alles! Aus dem Ruhezustand braucht er 35 Sekunden Wink
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Na dann ist ja wunderbar wenn nun alles geht.
Gute seite für eine unbeaufsichtige Installationsmethode:
http://www.windows-unattended.de/
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich nochmal... Smile
Das ganze hat sich etwas verschoben und die teile liegen immer noch hier verstreut rum Sad
Ich möchte den M2ATX durch den M3ATX ersetzen reichen die 125Watt für das Board mit anderen Verbraucher wie DVB-T , Hami, Alfa WLan, usw?
Muss ich die maximalen werte einfach zusammenrechnen und hoffen daß ich unter 125Watt komme?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:02  Titel:  (Kein Titel)
du weißt, dass das M3 nicht direkt sondern nur mit ner atx verlängerung aufs d201 passt? da is der lan-port im weg.
um zu wissen obs reicht müsste man jetzt wissen, was die usb sticks ziehn, das sind dann alles lasten auf der 5 voltschiene, der hami braucht 12 volt, wenn du keine 3,5" platte hast sollte das auf jeden fall gehn auf der 12 voltschiene...
ich würd mal vorsichtig ja sagen
Beteigeuze
Anmeldung: 22.01.2008
2005 Opel Astra H
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
siehe: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18714&highlight=
also das M3 paßt schon, aber das Board muss passend gemacht werden.
mein D201GLY2 braucht mit 2,5"HDD und Laufwerk etwa 60Watt unter vollast, sollte also meiner Meinung nach funktionieren.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Beteigeutze, da warst du schneller Laughing M3 auf Intel so habe ich es auch dann vor Wink
Also was so ein USB DVB-T Stick braucht weiß ich nicht und meine neue SATA 2,5 Zoll Platte ist ja auch Stromsparender als meine alte 3,5Zoll-Platte.
Aber die Alfa AWUS036H hat wegen des höheren Strombedarfs gleich 2 USB-Anschlusskabeln Embarassed finde aber keine angaben ausser daß diese mit 5V gespeist wird.
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt das intel + audigy + 160GB 2,5" HDD + USB Wlan laufen
unter win ~2,3A
wenn der player läuft ~2,5A
wenn HDD defragmentiert wird + Prime95 auf der CPU ~4A
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
@saddevil
Danke, aber kannst du das irgendwie auch schreiben daß ein Nageldesigner es versteht?
Beteigeuze
2005 Opel Astra H
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Mr.0815 hat folgendes geschrieben:
ich glaube er will dir sagen, das sein System unter Vollast 4 Ampere zieht, was bei 12 Volt ungefär 50Watt Leistung entspricht.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
@Betteigeuze,
Jo, das mit dem Volt x Spannung = Leistung verstehe ich ja noch aber warum diese grosse unterschiede
win ~2,3A
kommt das nur durch eine 100% Auslastung des CPU´s ? (also auch bei Navibetrieb)
Ach ja die Navimaus hab ich ja auch noch vergessen..., aber so wie es aussieht müsste es ja passen.
@Saddevil
Geiles Gehäuse hast du da!
saddevil
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 01:08  Titel:  (Kein Titel)
wenn der rechner arbeitet brauch er einfach mehr strom ...
da er auch unter windows etwas macht ... brauch er auch DORT strom ... ( abgesehen von leckstömen und anderen verlusten )
wenn Wlan + andere USB geräte hinzukommen ...... steigt natürlich die stromaufnahme
also WIN : damit mein ich windows ist hochgefahren und macht NIX .. einfach der rechner ist DA .... spielt nix und wartet einfach dumm rum
hier zieht der komplette rechner ~2,3A aus dem boardnetz was 27,6W entspricht
player läuft : es kommt musik aus dem rechner ..
oberfläche ist so ziemlich egal .. es kommt eben musik
dabei zieht der rechner ~2,5A was ~30W entspricht
da der prozessor nun arneitet und die soundkarte auch .. brauch das ganze etwas mehr strom
drfragmentiert + Prime95 :
also voller dauerzugriff auf die HDD + eine 100%ige prozessorauslastung + sound ( der dann teils stockt )
dabei waren um 4A zu messen was dann ~50W entspricht
da hier die HDD + CPU auf vollast sind ...
eine 100%ige CPUauslastung tritt im normalbetrieb fast nie dauerhaft auf
ABER : wenn die zugeführte leistung weniger sein sollte ... bricht die spannung zusammen --> rechner hängt sich auf , oder geht aus ...
und kurzzeitig tritt irgendwo immer 100% CPU last auf
demnach sollte man die ganze stromversorgung dafür ausreichend dimensionieren
[ Zeit: 1.3271s ][ Queries: 48 (0.6942s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
