Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 12:41  Titel:  Intel D201GLY2A Konfigurieren
Ich sitze seit heute morgen bei der Konfig vom Intel D201GLY2A Board hier.
Ich habe alles angeschlossen, wird auch alles erkannt HD und CD-Laufwerk
Nach dem hochfahren rattert das HD und das LW läuft, ich komme auch in den Bios wo die beiden Geräte angezeigt werden, das Intel Fenster erscheint, dann kommt dieses Fenster
No DHCP io ProxyDHPC offers were receved obwohl er die Geräte doch erkannt hat Rolling Eyes
Hier ein Bild von der Meldung:
Kann mir da bitte einer weiterhelfen! ich machte das beim erstem Car-PC vor einem Jahr alleine, aber hier stehe ich wohl mit meinem "0815-Wissen" auf dem Schlauch... Embarassed
Würde mich über eine(verständliche)Antwort freuen.
opus84
Anmeldung: 11.04.2007
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus...
also wenn mich mein Wissen nicht täuscht, dann hat DHCP was mit der IP-Adresse zutun. DHCP bedeutet ja, dass das Geräte keine Feste IP hat, sondern vom Netzwerkadministrator(Router,...) eine zugeordnet bekommt?!
Und ich sag mal, wenn das HD und Laufwerk beim booten ansprechen, dann liegt wohl erstmal kein Problem vor. Hast du das Netzwerk angeschlossen?
Viele Grüße Fol
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 17:38  Titel:  (Kein Titel)
wenn er das anzeigt, hat er nichts auf hdd oder cdrom gefunden, von dem er booten kann und versuchts jetzt übers netztwerk.
war bei mir am anfang auch, dann habe ich ein anderes hdd kaber genommen und jetzt gehts einwandfrei.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke Mädels Wink aber Lan habe ich keins angeschlossen, und wenn ich die Win XP CD einlege dann probiert er die zu Installieren das funst allso alles bis zum Punkt wo ich eingeben soll ob ich XP Reparieren oder Neu Installieren will dann geht mein USB Maus und Tastatur nicht mehr! Mad Mad Mad
Im Bios funst aber alles
Sch***, so langsam Nervt mich das alles.
Habe am IDE Kabel Schwarz (Master) die HD und Grau (Slave) CD-Rom
Komisch finde ich daß ich keine möglichkeit habe im BIoS das Root zu ändern?!
Cascade
Anmeldung: 13.11.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise sollte das XP-Setup die USB-Geräte bereits erkennen, wenn nicht einfach mal eine PS/2-Tastatur und (oder) -Maus anschließen.....
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 09:53  Titel:  (Kein Titel)
also DHCP ist zuständig für das verteilen von IP Adressen an PCs die keien feste haben, wie oben schon richtig genannt worden ist.
Es ist egal ob du nen netzwerkangeschlossen hast oder nicht. Schalte am besten Boot From LAN (PXE) im Bios aus. Das beschleunigt dir auch ca 10 sec. das booten vom PC später!
Zu deinem Installationsproblem:
Was für nen WinXP willst installieren? Service Pak version ?
Sollte auf alle fälle SP2 sein!
Geht es mit einer PS2 Tastatur?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 10:09  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal folgendes: stell die hdd auf slave, und das dvd auf master. die einstellung ist zwar paradox hat bei mir aber geholfen.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
@Kind
Danke für die Antwort! Ich habe den Lan ausgeschaltet.
Booten tut das ganze DVD-->HD
Ich benutze die Win XP Home CD (Original) aber auch mit einem PS Adapter an der Tastatur schaltet diese kurz vor dem Eingabefenster (XP-Setup)
Eingabe-->Fortsetzen
R= Reparieren
F3= Installieren
wieder ab.
kann doch nicht sein daß ich ne SP2 brennen muß um so XP auf dem Board Installieren zu können :-(
@Viper
probiere das jetzt auch mal....
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
@Viper, nee funst auch nicht Sad
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:41  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich nicht.
USB etc. iist im Bios aber alles aktiviert denke ich, oder?
hast noch ne andere tastatur mal zu auswahl???
steckt sie auch wirklich am richtigen anschluss? Wink
Bin EDVler und du glaubst gar nicht was manche leute so machen....
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:43  Titel:  (Kein Titel)
hast schon anderes ide kabel probiert?
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
warum?
HDD geht doch Wink
Kannst du eigentlich nur nix eingeben, oder stürzt der pc ab ?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
brenn dir mit nLite ne Service Pack 2 CD.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
@Kind
Ja alles ist Aktiviert (USB) kein Absturz, CSD Rattert los..., lädt alle Treiber, dann kurz vor der Eingabeaufforderung geht das NumLock der Tastatur aus, im BIOS funst diese aber! halt nur wenn ich XP versuche aufzuspielen.
Die beiliegende Intel Express Installer/Driver CD wird nicht erkannt! "keine Boot CD" ist das Normal?!
@Daniel, das macht die sache bestimmt nicht einfacher, oder?
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ja ist normal!
was ist das für ne tastatur ?!?!? sag mal hersteller/modell.
sag mal nochwas über sonstige hardware!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Dell Tastatur AQ6-7D10 (habe die Logitech Funktastatur mit SP auch probiert, Negatif)
Festplatte Fuji, oder Seagate, oder IBM Smile
CD-R RW laufwerk HL Data Storage GCE8400B (Dell)
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
und die dell ist ne PS2?
und die logitech ne USB, oder?
Hier nochmal ne kleine zusammenfassung an fragen:
Die PS2 Tastatur funst im Bios einwandfrei?
Keyboard support im bios ist an?
Die Pins von dem PS2 anschluss sind alle in ordnung ?
Wie lange wartest du denn immer so nachdem er die tastatur nicht erkannt hat? vielleicht kommts ja noch... Wink
Prüf nochmal die Bios einstellungen, das muss gehen oder es ist was kaputt Wink
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
und die dell ist ne PS2? Ja, mit PS Adapter
und die logitech ne USB, oder?ja, und PS hat zwei kabel:-)
Die PS2 Tastatur funst im Bios einwandfrei?Ja
Keyboard support im bios ist an?Ja
Die Pins von dem PS2 anschluss sind alle in ordnung ?Ja
Wie lange wartest du denn immer so nachdem er die tastatur nicht erkannt hat? vielleicht kommts ja noch... paar Minuten
Ich probiere Später ne andere PS2 Tatatur..., die ist aber im Auto meiner Frau Wink kommt um 13.00Uhr
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
setz mal das bios auf default zurück!
einfach die kleien cmos batterie für ca 2 min. raus tun! und dann wieder rein.
[ Zeit: 1.0952s ][ Queries: 48 (0.4352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
