Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Oh je,
da ist der PC aber wirklich auch nicht heilungsfördernd.
Leg dich wieder ins Bett und mach dir Wadenwickel.
40°C ist schon recht hoch Sad
Auf alle Fälle gute BESSERUNG auch meinerseits!
Viele Grüße,
Winni
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Und auch von mir: GUTE BESSERUNG !!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 20:52  Titel:  (Kein Titel)
So LEute. Bis auf nen leichten schnupfen alles wieder in Ordnung (Hoffe ich. Mein Körper hat leider keine OBD Schnittstelle ums kurz zu überprüfen)
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 20:57  Titel:  (Kein Titel)
cool, hab mich nämlich heute erst ganz frisch übers ITPS geärgert und hoffe das deine Karte eine alternative ist *g*
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 18:57  Titel:  (Kein Titel)
So habe heute auch den timer fertig bekommen.
Die Karte führt jetzt jede Sekunde einen bestimmten code aus (da kommt der überwachungscode rein)
So habe ich dann alles fertig ohne das Hauptprogramm je benutzt zu haben. Da kann dan jeder seine eigenen Sachen einbauen.
(Ich zum Beispiel die überwachung 2 Analogkanäle der Lenkradfernbedienung)
Winni
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
sehr interessant, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wos lang geht Wink
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Na ja in einem Cotroller läuft ja nur 1 Programm. Das Hauptprogramm.
Es gibt ja nicht das multitasking wie in Win das mehrere Programme "gleichzeitig" laufen.
Bis jetzt nutze ich nur Interrups so das das hautprogramm bei mir aus einer endlosschleife mit nichts drinne besteht.
Der controller macht also die ganze zeit nix. Nur wenn etwas vom PC kommt wird der relais-befehl abgearbeitet oder wenn der timer jede sekunde daíe überwachungsroutine ausführt.
dazwischen macht der controller wieder beim Hauptprogramm weiter also bis jetzt nix Wink
Winni
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja, jetzt verstehe ich das schon besser. Danke für die Erklärung.
Also dein Hauptprogramm wäre dann für die Lenkradfernbedienung...
Das könnte ich nicht gebrauchen. Was könnte man damit noch alles realisieren?
Gruß,
Winni
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
alles mögliche. was die karte alleine so machen kann
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 14:50  Titel:  (Kein Titel)
zum verständnis: deine karte, wenn sie jetzt strom von außerhalb des rechner bekommen würde, könnte ein kleines progrämmchen abarbeiten ohne den eigentlichen pc zu rate zu nehmen ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
jepp
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi shadowrun,
ich würde gerne Deine IO-Karte in meine CarPc Software cPOS integrieren.
wie man sie ansteuert hast Du ja auf Deiner HP beschrieben.
unterstützt deine software eigentlich schon die frequenzeingänge?
welche übertragungsrate nutzt du für rs232?
kannst Du mir zum Ausprobieren mal das Hex-File für den avr schicken?
danke und gruß,
fuchs
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Jepp mach ich.
Ich suche dann das Proggi ohne ITPS raus. Das läuft ja... Das andere läuft im Moment gar nicht Sad
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Naaa......Wie stehts denn aktuell um die Karte ? Hast du nochmal weiter gemacht ? Gibt es Probleme bei denen man helfen kann ?
mfg G-Punkt
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Jein. Heute überarbeite ic hnoch das Layout auf den Bootloader.
(dann drückt man einen Taster und dann empfängt der Controller sein neues ROM per ComAnschluß. Wenn nach 10 sec nicht gekommen ist wird wieder das aktuelle rom abgespielt)
Und dann kommt das teil öffentlich.
Aber was sich noch ergeben hat ist das jemand aus nem anderen Forum für mich ne Software zum lesen und setzten der einstellungen.
(In Delphi. Source wird auch veröffentlich aber da er das macht muß ich ihn noch fragen)
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 01:07  Titel:  (Kein Titel)
So Leute. Die Software ist fertig nur leider schmücke ich mich nicht mit den Loorbeeren denn sie ist nicht von mir.
Progammiert in Delphi unter Verwendung von WinApiBefehlen.
Funztwunderbar (auslesen / setzten)
Muß nur noch mit dem Schöpfer anklären wie und ob ich ihn erwähnen soll. Layout ist auch bald fertisch. Denke mal das klappt dieses WE.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
So Leute die Software ist fertig:
http://mrhr.dd5526.kasserver.com/ipb/index.php?showtopic=19
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 01:53  Titel:  (Kein Titel)
tut mir jetzt leid wenn ich jemand nerve, aber kann einer mir das mal in ganz einfachen Worten erklären ...
Also wozu ist die Karte da, was kann sie alles
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Servus Shadowrun,
ich finde deine I/O karte echt interessant. Aber wie komme ich an so ein Ding?
CU
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Verschiedene Verbraucher ein/aus schalten
Hat mehrere Eingänge um z.b. Temperaturen von beliebigen Stellen auszulesen
[ Zeit: 1.3085s ][ Queries: 48 (0.2824s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
