Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 19:34  Titel:  Shadowruns IO Karte V1.0
So Leute. Habe gestern die Karte geätzt und obwohl ich aus der Übung bin ist sie mir ganz gut gelungen.
Heute war das elende Bohren dran.
Leider fehlen mir ein paar Sachen so dass ich sie nicht fertig bekomme. Der Rest ist aber bei Reichelt bestellt.
Die Karte kostet rein an Bauteilen mit Fotoplatine ca 28 €
Verbaut sind jetzt 8 Wechslerrelais (1 u 2)
Eine Comschnittstelle (3)
Bei der 4 kommt der AT Mega16 hin
8 Analoge Eingänge (haben Steckpins zum aufsetzten von Drahtbrücken 6oder Vorwiderstanden um größere Spannungsbereiche abzudecken)
8 Digitale Eingänge (Habe 5V Spannungsregler8 als Adapter genommen so ist es ein Weitbereichseingang ab 5 V)
1 Optokoppler( Für Starttaster des Mainboards 7) und 1 digitaler Eingang (12 V Zündung) für eine ITPS Fuktion.
Die Wird über einen Jumper ein/ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet so wird 1 Relais blockiert un zum Strom an / abschalten genommen.
Na ja Bilder sagen mehr als tausend Worte:
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
jau, schon mal nicht schlecht!
irgendwie verläßt mich gerade die Lust, selber an meiner io-platine weiterzuentwickeln.
würdest Du das Layout für forumsmitglieder freigeben?
zu den digitalen eingängen:
ich würde dir den ULN2803A empfehlen, den Du vermutlich auch als ausgangstreiber einsetzt.. damit hast du für nur 40cent ohne weitere beschaltung 8 treiber, die einen eingangsspannungsbereich von 3 bis 30V ermöglichen.
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
mhhh ich hab einfach 8 Spannungsregler für 12 Cent genommen macht also 96 Cent....
den uln als eingang zu nehmen ist mir gar nicht eingefallen.
lt Datenbank muß ich dann aber den uln2804A nehmen. Der hat 6-15 V
Der 03A hat nur 5V eingang
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja, hört sich echt ganz gut an. Könnte man die Karte auch bei dir kaufen? Was soll die Karte noch alles können?
Gruß,
Winni
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
@ Winni
1ste Frage vielleicht
2te Frage siehe ersten Post
Winni
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe ich mittlerweile schon gelesen...
Sehr, sehr schön Wink
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Hat man mit dem Ding dann auch analoge Ausgänge ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Jein.
Der Controller ünterstützt PWM - Ausgänge. Habe ich aber noch nicht hier eingebaut. Ich werde das demnächst in V2.0 Vielleicht einbauen.
Muß aber mal sehen. Ich liege jetzt schon bei 28 € nur Teilekosten.
Also Platinenätzen und so nicht mit eingenommen.
Bin also am überlegen das Projekt zu trennen in ITPS mit Verzögerungsschalter und Relais/Sensorkarte
Jetzt wil ich aber erst mal den prototyp fetig haben
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich wäre auch offen für alles weil, so gehts nicht weiter
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4221&highlight=
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Juhu.... Es geht voran:
Denka mal morgen ist das Pakte da (war bis jetzt immer 1 Tag später da)
Reichelt Elektronik
Sendungsinformation
Ihre Bestellung vom 16.01.05 wurde
heute (20.01.2005) um 09:33:08 Uhr unserem Logistikpartner DHL uebergeben.
Sollten Sie die Sendung in den naechsten Tagen nicht erhalten, wenden Sie
sich bitte mit folgender Einlieferungsnr. an das o.g. Versandunternehmen.
(Tel: 01802 302200)
Joox
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich mal wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was das für ein feines Ding wird Smile
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Wird es das Platinenlayout und den Schaltplan dann hier auch zum Nachbauen geben oder willst Du die Teile selbst "exklusiv" vertreiben?
Gruss, Daniel
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Mal sehen. Bin ja noch nicht fertig. Aber denke mal es wird öffentlich mit exklusiv Vertreiben duch mich heißt wers selber kann machts selber wer nicht kommt zu mir
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun vom 16.1.2005
Den Trick mit den 5V Spannungsreglern am Analogeingang kenne ich noch nicht. Wie sind die beschaltet, damit sich eine lineare Darstellung am ADC-Eingang ergibt?
Ich kämpfe nämlich immer noch mit der 15*1000/1024 Multiplikation des 10 bit-ADC-Ausgangs vom m16 zur LCD-Anzeige, die mir noch zu rechenintensiv ist.
Ohne diese Umsetzung sehe ich bisher keine Möglichkeit, die Batteriespannungen von 7V (der HERR hilf) bis 15V (bitte sofort zur Werkstatt) anzuzeigen.
Gibt es da mit den Spannungsreglern eine Möglichkeit?
compucat
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Nicht am Alanogeingang. Am Digitaleingan um von 5V bis 12 V den Eingang nicht zu überlasten
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
So Teile sind gestern angekommen. Habe alles eingelötet und schon 2 -3 Fehler im Layout entdeckt.
Na ja dafür haben die Relais alle auf anhieb funktioniert. Habe meinen mit dem lauflicht programmierten AT eingesetzt und so ein Relaislauflicht gestartet.
Klang sehr romantich ein wenig nach einem 8 Zylinden der ein kleines Ventilspiel hat Wink
Mal sehen vielleicht bekomme ich die Progrtammierung des Chips und einer KommunikationsDll bis Montag fertig.
Dann noch das Layout überarbeiten und fertig wäre die Karte.
Dann werde ich aber noch mal mit den kleinen ATs einen reinen ITPS Verzögerungsschalter bauen. Der macht dann nicht viel ist aber denke ich sau günstig herzustellen.
Winni
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Super, da bin ich schon mal gespannt Wink
Halt uns bitte auf dem Laufenden Very Happy
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Du bist echt schnell, shadowrun, respekt!
shadowrun:
"Aber denke mal es wird öffentlich mit exklusiv Vertreiben duch mich heißt wers selber kann machts selber wer nicht kommt zu mir."
Super, das ist die richtige Einstellung, danke!!!
kannst Du die .dll auch freigeben, wenn sie fertg ist?
Ich würde Deine Karte nämlich gerne in meine eigene Car-Pc-Oberfläche integrieren.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Dll wird selbstverständlich öffentlich.
Einmal als Dll und einmal als Delphi Unit und einmal die Befehle als TXT.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 15:10  Titel:  (Kein Titel)
So neues Bild der Frisch bewaffneten Karte: Hier
[ Zeit: 1.2193s ][ Queries: 47 (0.5654s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
