Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Telefonfunktion
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
... hab schon lang nimmer mit dem telefon z.b. mim bt gespielt... heut wars aber mal wieder so weit!
wow - mit der .56 gehen nicht nur die standard "20" ersten einträge...sonderen fast alle!!! komischer weise nur bei manchen leuten gehen alle nummern... (z.b. arbeit geht nur bei welchen - die NUR "arbeit" eingetragen haben) ...
aber ich bin vorerst schon wieder mal happy Wink
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Tja, schön wärs ... bei mir sinds mit der neuesten Version immer noch nur 19 Einträge.
SMS Verschicken hatte noch nie eine Bestätigung zur Folge (leider) ... und trotz meines T610 funktioniert die Telefoniererei nicht *schnüff* .. Akkuanzeige, Antennensignal, SMS schreiben .. geht alles .. aber so bald ein Anruf ein geht, stürzt cPOS ab bzw. hängt sich auf.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 01:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
@Allfinder: mit welchem Tel? k700 oder K750?
es ist schon schade das der ganze BT Kram nicht so richtig gleich ist und anscheinend selbst bei den SE Handys nicht gleich ist.
Wieso geht Glows und das bei Sevensworld nicht?
Die neueren SE sind bezüglich Audiofunktionen wohl noch anders, wie man auch im phonecontroll forum lesen kann.
Wie schaut es eigenlich mit USB /seriell Kabel verbindungen aus? Geht das evt. einfacher?? Würde dann evt. ein altes Tel "fest" im Auto liegen lassen.
Gruss
sTEPHAN
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 02:39  Titel:  (Kein Titel)
Fest anschließen habe ich noch nicht probiert .. viel lustiger ist, das sich cPOS bei einem Anruf nicht aufhängt wenn ich Glows Skin nehme ... ich kann aber nicht entdecken woran das liegen könnte ... das viel merkwürdiger.
Im grunde würde mir eine Verbindung zum Telefon schon ausreichen, so das nur die Daten in cPOS angezeigt werden und ich zumindest die Anrufe uaswerten kann. Den Rest würde ich über eine normale BT FSE machen. Also telefonieren(hören/sprechen) über die FSE und Daten anzeigen und vielleicht auch wählen über cPOS. Phonecontrol ist ja ganz nett, aber eben immer noch eine externe Applikation die auch noch extra Geld kostet .. daher nicht interessant genug.
Habe hier noch ein BT Tool gefunden, soll angeblich den seriellen Port automatisch reconnecten ... http://www.ephebe.f2s.com/ProximityConnector.htm
*edit* Nachdem ich jetzt mal wieder 2 Std. getestet habe, habe ich den Fehler wohl gefunden. Ich hatte mein Telefonmenü nicht [phone] genannt, sondern [Telefon] ... und das scheint der Fehler zu sein, das war die letzte Unstimmigkeit die es zw. den Skins gab ... nun scheint es erst einmal zu funktionieren.
all-finder
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
...als bei mir ist es ein k700i...
einträge ca. 60 - aber bei manchen einträgen geht nur einen nummer.... bei anderen wieder alle Sad
sms funst... aber auch ohne bestätigung....
anruf geht auch... micro glaub ich auch... nur hören tue ich halt nix...
akku(nicht ganz sicher) und empfang gehen seid .56 nicht mehr
eingehende anrufe hab ich noch nicht getestet.... über weihnachten probier ich dann mal mehr...
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Tja ... mit dem Sprechen und Hören habe ich auch noch ein kleines Problem, das könnte aber daran liegen, das ich ein USB Headset nutze ... vielleicht klappt das da mit den Treibern nicht so ganz. Werde mir die Tage mal ein "normales" Headset besorgen und noch mal weiter testen.
marin71
Anmeldung: 24.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
habe heute die Telefonfunktion mit einem Sony Ericson K608i und einem DLI Bluetooth Stick ausprobiert.
Bekomme eine serielle Verbindung und wenn ich vor dem Start von CPOS das AudioGateway manuell verbinde, kann ich auch über Mikrofon und Lautsprecher des CarPC freisprechen. Nur sobald ich das Gespräch beende, wird auch die Verbindung zum Audio-Gateway getrennt. Ein 2. Gespräch funktioniert also nicht mehr. Auch muss ich zuerst das Audio-Gateway verbinden und dann erst die serielle Verbindung. Wenn ich es umgekehrt probiere wird die Headset Verbiindung nach 2-3 sekunden automatisch wieder getrennt.
Anzeige von Batteriestatus und Feldstärke funktioniert. Wählen und Auflegen über CPOS ebenso. Auch die eingehende Nummer wird korrekt wiedergegeben. Nur das Telefonbuch lässt sich nicht einlesen.
Hat sonst noch wer das SE K608i mit CPos ausprobiert?
Cosmo333
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo alle zusammen.
Über Ostern ist es soweit, der Car-PC wird ins Auto gebaut. Bin momentan noch am Software testen usw.
cPos gefällt mir sehr gut, nur bin ich mit der Telefonfunktion am verzweifeln.
Nur um auszuschliessen, dass ich komplett blöd bin Very Happy
1.) Ich brauche einzig und allein cPos, keine weitere Telefonsoftware, oder?
2.) Ich muss mein Handy (Nokia 6230i) einfach per BlueTooth seriell verbinden und den benutzten COM-Port bei cPos eintragen?
Dennd as hab ich alles getan, aber wenn ich bei cPos dann auf "Telefon" klicke passiert überhaupt nichts. Ich kann werder Nummern wählen, noch Anrufe annehmen, noch SMS schreiben, lesen oder das Telefonbuch auslesen.
Wo bekomme ich denn dieses AT Testprogramm? Mit der Trialversion von PhoneControl.NET ging alles einwandfrei.
Hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schonmal
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Cosmo333 hat folgendes geschrieben:
Danke schonmal
Klar kann dir jemand helfen, die Suchfunktion des Forums Smile . Such einfach mal nur hier im Cpos Forum dann wirst du schon ne menge finden.
Ciao The Flash
Cosmo333
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 09:03  Titel:  (Kein Titel)
natürlich habe ich die Suchfunktion schon benutzt, sonst häte ich ja diesen Beitrag hier gar nicht gefunden. Hat mir aber nichts geholfen (sonst hätte ich ja meinen Beitrag nicht geschrieben Mr. Green ).
Bin zwar in diesem Forum noch recht neu, aber kein Internet- oer Forumsneuling, weiß schon wie das funktioniert Wink
Vielleicht kann mir ja jemand kurz auf meine zwei Fragen antworten und generell habe ich hier wenig bis gar nichts über Nokia Handys gefunden. Da muss es doch noch weitere Benutzer geben Rolling Eyes
P.S. Nur mal so zum "Beweis", dass ich schon gesucht habe Surprised :
Blootooth Konfiguration
Wie funktioniert das mit der Bluetooth telefonie über PC Konfiguration
cPos und Nokia 6230i will nich...Warum das?
Hier gehts genau um mein Problem, jedoch auch keine Lösung.
Ich möchte ja "nur" Anrufe annehmen, wieder auflegen, Anrufe tätigen können. Schön wäre noch das Adressbuch, aber nicht wichtig.
[ Zeit: 1.0297s ][ Queries: 48 (0.2972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
