Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Telefonfunktion
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 12:04  Titel:  Telefonfunktion
Bevor ich erst mal los wetter (Wink): super g* Sache! Ein hoch auf alle cpos profis - speziell natürlich fuchs!
Also jungs:
Mit voller überraschung funktioniert die Handyfunktion(habe früher schon mit meiner BT Software rumprobiert, aber meist nur mit Problemen)... im Display wird alles angezeigt.
zum Adressbuch: bei mir werden nur ca. 30 Personen angezeigt. Ab dem Buchstaben D erscheint darauffolgend nur noch ein "U"
bzgl. Sms: betrifft eher glow: wenn man auf sms klickt, wäre es möglich gleich den Curser in das Smsfeld zu setzen?
Die Phonefunktion ist aber nicht möglich über den Alien-Skin, oder? EDIT: Antwort schon gefunden Wink
also weiter so, ich bin schon gespannt!
blueazzh
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Kannst du mir genau Beschreiben wie du die Handyfunktion hinbekommen hast? Welche Software benutzt du?
MfG blueazzh
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 21:59  Titel:  (Kein Titel)
keine! das ist ja grade das schöne - alles incl. cpos!
als erstes lädst du dir cpos .34 runter, dann brauchst du natürlich noch deine bt software, einen virtuelle com-port auf deinem rechner (für bt) bei mir z.b. com 5, die baunt(naja, so ähnlich) - rate auf 19200 und dann sollte das mit dem mce skin von glow schon gehen....
evtl. von interesse handy: k700i
@all: sonst noch keiner getestet?
Cougar13
Anmeldung: 02.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
ne leider noch nicht, ich habe kein bluetouth.
mit datenkabel und nem siemens cx65 geht es nicht.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
@allfinder:
wahrscheinlich hast du einen leeren eintrag im telefonbuch.
...ich muß da nochmal beigehen ;o)
ist im nächsten update drin.
@cougar:
es ist egal, ob bt oder datenkabel. ob es funktioniert hängt nur von handy ab.
die grundfunktionen wie anruf entgegennehmen, auflegen, wählen sind standard at kommandos und sollten daher mit jedem handy funktionieren.
gruss,
fuchs
FlashZeroX
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Naja mit meinen Symbian Handy bin ich trozdem am verzweifeln... Mist Handy Smile
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit meinem 3230 auch gerade leichte Probleme.
Ich kann per BT zwar Daten hin und schaufeln, aber einen COM-Port bekomme ich nicht geöffnet.
Ist ja auch ein Symbian Handy.
Muss aber doch irgendwie gehen. Sad
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
laos ich bekomme es jetzt mit diesem ATCommand hin das ich wählen abheben und so kann, sms und telefonbuch geht nicht. Naja immerhin schon etwas mit nem symbian handy
aber im mce skin funzt es nicht
Cougar13
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 16:27  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
irgendwas stimmt da nicht mal erkennt er das handy und mal nicht am datenkabel.
//edit
ich konnte es jetzt etwas eingrenzen, wenn das handy schon vor dem start von cpos am rechner eingesteckt ist wird es nicht erkannt. stecke ich es allerdings nach dem start von cpos ein wird es erkannt. da scheint noch was bei der erkennung nicht zu stimmen. desweiteren wird das telefonbuch, sms, signal und batterie garnicht ausgelesen bei mir. mit deinem testprogramm ging es zumindest sms und telefonbuch. klickt man rechts unten auf die pfeile stürzt cpos mit nem laufzeitfehler ab.
funktionieren tut z.z. anrufen, auflegen, sms senden.
//edit off
dani
Anmeldung: 09.11.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi, erstmal auch von mir ein dickes Lob. Smile CPos ist genial.
So, nun zum Problem:
Umgebung:
Handy:
Siemens S65, IrDa (mit ComPort Sim.), 9600 Baud
PC:
Win XP SP2 (alle aktuellen Patches installiert)
Aufm Rechner VB6 SP4 und VB.net installiert.
Cpos:
cPos 0.99.0034
mce Skin (runtergeladen heute 14.Juli)
Problem:
Telefonfunktion geht komplett nicht.
--> Telefon verbinden mit Irda
--> cPos aufmachen
--> unten rechts kommt das irDa Übertragungssymbol von Windoof
Also prinzipiell ist Verbindung da.
--> Telefonfunktion wählen
Nichts geht ausser SMS schreiben und vorlesen lassen aber halt nicht versenden.
Mit deiner ATCommand Test Version (V. 1.0.0 vom 17. Mai 2005, 17:58:00) geht fast alles ausser
- TELEFON-buch lesen (SIM-Buch geht)
- Batteriestatus lesen
Ich kapiers nich.
BTW für Batteriestatus und Siemens-Telefonbuch hab ich mal bisschen VB programmiert (vielleicht hilfst dir ja weiter)
Code:
Private Sub Command7_Click()
'adressbuch test - Auslesen von der Indexnummer die in Text5.text steht
'Indexnummer ist fortlaufend
Dim strBuffer As String
MSComm1.Output = "AT^SDBR=" & Text5.Text & ";" & vbCrLf
Do
    DoEvents
    strBuffer = strBuffer & MSComm1.Input
Loop Until InStr(strBuffer, "SDBR")
    Text4.Text = strBuffer
End Sub
Private Sub Command5_Click()
'Liest Batteriestatus aus
'ACHTUNG: COPN liest alle gespeicherten Networkoperatoren
' - führt zu Handyabsturz wegen zu hoher datenmenge
MSComm1.Output = "AT+CBC;" & vbCrLf
Do
    DoEvents
Loop Until InStr(strBuffer, "CBC")  'wird in prozent angegeben
    Text2.Text = strBuffer
End Sub
Ausgabe Siemens Telefonbuch lesen:
AT^SDBR=4;
^SDBR: 1,"06543509200",129,"Airport Fra-Hahn"
OK
Ausgabe von Funktion Batteriestatus lesen:
AT+CBC;
+CBC: 0,100
OK
EDIT noch ein Hinweis zum Siemens-Telefonbuch lesen:
AT^SDBR=4;
Die 4 bedeutet 4. Eintrag (alphabetisch sortiert)
Die 1 direkt hinter SDBR: bedeutet "geschäftliche Telnummer"
0 ist privat
1 ist geschäftlich
2 ist handy
fax gibt SDBR nicht raus.
Die 129 steht bei jedem Eintrag (bei mir) da. Keine ahnung für was die ist
all-finder
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
so, hab endlich mal zeit gefunden mit *.38 zu spielen:
als erstes hab ich natürlich gleich mal anstatt der bt-daten die gps daten für die comschnittstelle eingeben - selbstverständlich ohne erfolg.
darauf richtig: - telefonbuch wurde beim ersten mal ca. bis zum 30 eintrag gelesen, habe alle leeren einträge entfernt, hat ich anfangs anscheinend an dem eintrag Name:U Nr: ##02# aufgehangen. nach löschen des eintrags zeit er nurnoch 5 nummern (alles vom ME); SIM wird nicht gelesen. telf funst, sms nicht. zeigt auch nur noch einen Telefonbucheintrag an. bzgl sms: eingabe & vorlesen okay, bei abschluss wird die auswahl der nummer ignoriert. beim weiter nach unter blättern usw. kommt der laufzeitfehler 91.
soweit von mir...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab herausgefunden dass die Telefonbucheinträge in cpos nur angezeigt werden wenn sie vorher unter einstellungen einem Typ(Home,Mobile,Work) zugeordnet wurden.
all-finder
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal zwei vom typ her zugewiesen - und siehe da ca. 30 werden jetzt auch im menu angezeigt. vielleicht ist das problem auch durch mehrere z.b. home-nummer begründet. eine person von der ich home1, home2, work und mobile hab wird z.b. nur als home 1&2 angezeigt...
@fuchs (falls dus liest Wink): testest du's mim k700i?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 01:56  Titel:  (Kein Titel)
ich les alles Wink
ja, ich hab selber das k700i und bei mir geht alles außer sim einlesen.
im auto hatte ich auch das problem, dass er sich nicht verbinden wollte.
mit der neuen version .40 auf der hp geht das jetzt besser.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 21:26  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jetzt das k750i zugelegt und wieder probiert.
mit dem programm atcommandtest wird alles ausgelesen sehe nur ok´s, nur in cpos klappts nicht, das einzige was ich machen kann ist eine nummer wählen, wo dann auch angerufen wird.
wenn ich meine dienste in bluetooth-geräte/eigenschaften von k750i anzeigen lasse steht nun folgendes_
dfü-netzwerk com14 (häckchen gesetzt)
serieller anschluss(spp)"serial port" com15 (häckchen gesetzt)
treiber für tastatur, maus usw. (hid) (häckchen nicht gesetzt)
was muss ich noch machen?
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:52  Titel:  (Kein Titel)
den com port in cpos angeben (serial port).... müsste gehn...
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 09:29  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand erfolgreich ein S65 via blauzahn einbinden können?
Vik
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@Löwe
Bei mir klappts. Jedoch hab ich ein S6V mit FW.50 (S65 von Vodafone gebrandet)
hutz
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hats mit dem s65 und blauzahn auch funktioniert...
mfg hutz
jonsn
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 20:47  Titel:  (Kein Titel)
com port also bei mir 15 ist angegeben mit 19200 und sony ericsson.
in cpos kann ich nun bei jemandem anrufen und wenn jemand bei mir anruft, wird die nummer angezeigt.
die signalstärke und die akku anzeige funktionieren nicht, telefonbuch kann auch nicht ausgelesen werden.
mit atcommandtest geht alles, warum nicht in cpos?
[ Zeit: 1.3367s ][ Queries: 47 (0.5635s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
