BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Sag mal, hast du das bei speedo verstanden, bezüglich "Value 4,7 MaxSpeed240"?!?
Wo steht das? In der Config finde ich nur MaxSpeed. Keine Ahnung was das ist.
dru
Anmeldung: 11.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
im frmMain - Bearbeiten suchen "Max" - dann kommste da sofort hin. Verstehe dsa nicht so ganz.
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal zum XPort - muss man das jedesmal "enablen"?!?? Geht das nicht automatisch beim systemstart??
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Zu XPort kann ich nicht viel beitragen - eventuell im Autostart eintragen?!
Da müßte die Source vom GPSspeedo sein. Da steht auch "calculate one speed step (4.7) is the max angle of the needle (240kmh)", dürfte die gesuchte Erklärung sein.
So hier nun der MMI_Speedo Versuch zwei, schaut stimmiger aus und hat die heute erwähnten Einstellungen schon drin.
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
XPort startet ja automatisch, jedoch muss ich da jedesmal nen Klick verabreichen damit die Portverteilung aktiviert wird - das ist also auch nicht das wahre.
Also doch - sieht jetzt viel Besser aus dein Tacho!! Womit hast du`s bearbeitet?
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 21:41  Titel:  (Kein Titel)
dru hat folgendes geschrieben:
Pssst, ist mein Geheimnis. Ich habe mit Hilfe von ShowGPS den Skin erstellt, nach einer Stunde probieren und "copy and paste" hat er dann gepaßt.
Noch eine Anmerkung zum Festlegen der Position in der GPSspeedo.Config, die wird anscheinend nicht immer mit herangezogen.
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 02:41  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir scheint`s Scheißegal zu sein, welche Position ich angebe - Das Speedo wird bei mir Grundsätzlich von Oben Links aus in die Mitte gezogen. Habe letztlich dann die Grundeinstellung wieder eingestellt.
X-Port funzt plötzlich ausm Systemstart heraus - keine Ahnung warum, aber solange es tut ist ja Alles in bester Ordnung. Wink
Habe bis jetzt immer noch nicht mit dem Tachoskin angefangen. Kam irgendwie nicht dazu. Ich melde mich aber sobald ich`s hab.
Hörma: Zwei kleine Fragen, die wahrscheinlich etwas dumm wirken: A - Wie kopierst du dein Fenster um`s hier reinzukopieren?? B - Wie kann ich hier was zum Download freigeben??
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit - ich schon wieder. Wink [Werde wohl schon lästig, was?*g*]
Habe heute Morgen ein paar Stunden lang versucht ein vernünftiges Tacho zu erstellen und es wollte einfach nicht so wie ich wollte. Jedesmal habe ich bei GPSspeedo einen Lila-ähnlichen Farbton drumherum. So fällt`s zwar nicht auf, aber bei nem dunklen Hintergrund, wie z.B. im BMV2 sieht das echt ätzend aus. Selbst bei den OriginalTacho`s von GPSspeedo ist das so und ich komme nicht auf die Lösung, wo das wohl herkommt. Am Tacho selbst scheint`s nicht zu liegen. Jemand ne Idee??? Oder ist das bei euch überhaupt so?!??
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Frage A: Mit betätigen der Taste Druck landet der Bildschirminhalt (Screenshot) in der Zwischenablage. Den füge ich in mein Grafikprogramm ein und schneide die relevanten 800x600 Pixel aus. Dann komprimiere es mit Faktor 12 in ein JPG.
Frage B: Über "antwort erstellen" (neben "neues Thema"), kannst Du Attachments hochladen und anhängen.
Frage C: die könnte an der Transparenzfunktion vom GPSspeedo liegen. Für den MMI hatte ich die als erstes deaktiviert. Wenn Du den Tacho für BMV2 erstellst, nimm doch als Hintergrund gleich die entsprechende Fläche aus dem BMV2 Skin.
Wenn Du mir die x, y und die w, h Daten zukommen läßt, kann ich mal versuchen einen Tacho zu erstellen. Ach ja, die Farben für die Scala und den Tachohöchstwert nicht vergessen.
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Ouh - so einfach ist das also @ A + B. *ups*
Was C angeht ist das eher Schwierig, da ich ja nur einen Kreisrunden Platz habe, der genauso groß ist wie das GPSspeedo und drumherum Lauter Buttons. Ich versuche aber mal einen Ausschnitt ausm Menu.skin auszuschneiden. Hatte bei dir in deiner Konfiguration gesehen, dass du den Background mit Black angegeben hast. Ich versuche einfach mal.
Danke für`s Angebot - werde es aber wohl irgendwie hinkriegen. Wink
Edit: Geht ja garnicht, nen Part vom Menu.skin auszuschneiden. *verdammt*
Muss ja letztendlich im GPSspeedo-Config nur ne Farbe eingeben, oder geht das auch via Zielpfad??
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst doch Kreise, Elipsen und Vierecke ausschneiden.
Für die Farbnamen für die GPSspeedo.Config gibt es ne gute Seite im Web.
Welcher BMV2 ist es denn, der aus dem Paket? Oder die Basis für meinen Mod? Du willst es bestimmt an Stelle des Markenlogos?
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Jap - anstelle des Flashlogos. Das BMV2 aus dr RR-Skin-Liste. Direkt von guino.
Ich komme jetzt wiedermal nicht hinter, was soll ich mit Kreisen Ellipsen und Vierecken anfangen???
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Na zum Ausschneiden Wink
Ich hab mal auf die Schnelle einen Tacho gebaut, ist aber nur bis 240 und noch als PSP-File, da ich keine transparenten PNG-Files erstellen kann. Das geht erst ab Version 8. Wie genau, keine Ahnung, aber mit google und "png transparent" sollte sich ein Tutorial finden lassen.
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich glaube einer von uns beiden versteht den anderen von uns beiden nicht. Aufpass:
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe Dich schon. Deshalb der angefange Skin. Das Lila kommt wohl davon, das der Skin mit einer hellen Umrandung aufhört, da wo die Transparenz anfängt. Mit einer dunklen Umrandung sollte dies nicht passieren.
Mache aus meinen Skin mal ein transparentes PNG und probiere den mal.
dru
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Habe deinen jetzt mal da rein gepackt ohne irgendwas einzustellen und es ist nur noch sehr gering sichtbar - schau. Wollte den skin erst eigentlich noch transparent machen, nur lässt sich da garnix dran machen - verstehe das nicht. Bin heute aber auch schon viel zu lange vor den Rechnern. Ich gönne mir jetzt mal ne Pause. Hey - weiterhin großen Dank für deine Mühen.
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte schon lange den Wunsch die Geschw. in einem Skin anzeigen zu lassen.
Jetzt habe ich diesen Beitag gelesen und muß zu meinem Bedauern zugeben das ich leider auch mit Anleitung zu dumm bin es zu schaffen.
Falls ich nichts überlesen habe habe ich alles so gemacht wie beschrieben bei mir kommt aber das GPS Speedo fenster nicht embedded sondern als eigenes Genster...
Was habe ich da falsch gemacht?
Danke für etwaige Hilfe
Mixa
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 21:02  Titel:  (Kein Titel)
In RR braucht man eine Button (B) der GPSsSpeedo läd und einen Skin der mit Apllicationfenster (A) der es embedded anzeigt. Der Befehl dazu lautet:
"LOAD;speedo.skin;Speedo;C:\Programme\GPSspeedo\GPSspeedo.exe;GPSspeedo"
LOAD; der extra Skin; Pfad; Fenstername
Schaue Dir einfach einen Skin an, der es hat, den MMI zum Beispiel. Mit dem RoadRunner Skineditor kann man es recht schnell nachvollziehen.
mixa
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 22:59  Titel:  (Kein Titel)
ach einen extra skin brauche ich?
ich kanns also nicht gleich in dem skin öffnen in dem ich den button habe?
Na dann werde ich den gleichen nochmal machen und darin das GPS speedo laufen lassen..
Danke kanns aber est am fr. probieren...
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Nein, im gleichen Screen ist es bei Roadrunner glaube nicht möglich. Vielleicht weiß da dru etwas mehr. Beim MMI war es so und ich habe es so behalten.
[ Zeit: 1.9730s ][ Queries: 47 (0.8032s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
