AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 22:39  Titel:  GPS Geschwindigkeitsanzeige imRoadrunner
Ich hab jetzt meinen GPS Empfänger am Car PC und würde gern bei Road Runner die momentan Geschindigkeit anzeigen alssen, so wie zumn Beispiel die temperatur.
Ist dafür schon was vorgesehen? Welchen Wert muss ich da im Skin editor einstellen.
Im Map Monkey funktioniert es ja, aber den will ich ja nicht imemr laufen lassen.
danke soweit
Betonjonny
Gast
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
erstelle ein Label mit folgendem Befehl am Ende:
MM;CurrentSpeed
z.B.:
L,53,7,150,25,255,0,0,18,"DS-Digital","MM;CurrentSpeed",
Wobei DS-Digital durch einen frei waehlbaren Font ersetzt werden kann.
Beachte aber das du MapMonkey im Hintergrund laufen lassen musst da er ja sonst nicht mit dem GPS verbunden ist. Also nur einmal kurz MM starten und danach wieder raus gehen.
dru
Anmeldung: 11.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ist es möglich die Geschwindigkeit auch Analog einzubinden? Hätte gern im BMV2 das Logo weg und stattdessen eine Tacho-Uhr. geht das??
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Klar geht das!
Der Skin, den ich hier meine hat das sogar fertig:
dru
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Den kenne ich ja breits - nur kann man dies ganze denn auch einzelnd bekommen bzw. bearbeiten um`s ins BMV2 einzubinden??
rtv
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Jepp - schau mal in die ini-Dateien dieses Skins - die Geschwindigkeit kannste an jeder beliebigen Stelle anzeichen lassen - für 'n analogen Tacho müsstest du allerdings schon flash oder ähnliches können, wenn es nicht nur bei nem Balken, etc bleiben soll..
dru
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn`S mal so einfach wäre... ich warte besser erst bis DESTINY von mp3car.com mit der km/h version vom speedometer fertig ist - mal schauen, wie`s dann weiter geht.
rtv
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 21:25  Titel:  (Kein Titel)
stimmt - im Auto ist die Skala sehr schnell erschöpft Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Im MMI Skin gibt es doch auch nen Aufruf für eine speedo.exe. Aber wo bekommt man die her? Ich habe das von Zorro und auch ein anderes ausprobiert, die gehen nicht und heißen außerdem GPSspeedo.
dru
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Speedometer von DESTINY gibt`s noch nicht für den Europäischen Raum. Das letzte wsa ich weiß ist, dass die sich bei mp3car.com bissl darüber zanken ob das speedometer nur für RR oder für alle Frontends geschrieben werden soll. Letztlich ist`s aber noch nicht fertig. Solltet dort zwischendurch mal nachschauen, was Sache ist.
Guckst du hier: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?p=667319#post667319
rtv
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
heh, da wird ja immer gestritten:
"new plugin for CF!"
"make it standalone"
"can it be integrated in FP / RR?"
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Aber das vom MMI Skin ist es aber wohl auch nicht. Da die ein Flashfile bauen.
dru
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Muss dass denn nicht immer auf Flash basieren??!?
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
dru hat folgendes geschrieben:
Gute Frage, im MMI ist eine exe eingebunden. Der GPSspeedo von Zorro läßt sich angeblich auch einbinden, der ist auch ne exe.
dru
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht exe insofern, dass diese sich selbstinstalliert?!? wie auch immer. könntest du mir denn bitte noch sagen, wo ich diese exe herbekomme?!?? Will`s mir mal genauer anschauen...
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Suche mal bei mp3car.com nach GPSspeedo.
dru
War grad dabei... Wink
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Verdammt auch ... gesucht, gefunden, gemacht, getan... Resultat: Ich blick nicht durch. Weiß denn jemand von euch, ob man das GPSspeedo in RR (BMV2) einbinden kann? Versuche es anstatt des Flashlogo`s einzubinden, komme aber einfach nicht dahinter. Sad
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Gestern hab ich es auch nicht kapiert, aber jetzt läuft es. Das von mir verwendete GPSSpeedo ist zwar etwas zu groß für den MMI, aber es geht.
Schaue Dir mal im RR Editor bei B den "Load" Befehl an. Wenn es embedded werden soll, muß noch ein speedo.skin her, wo das Applicationswindow definiert wird. Beim MMI habe ich nun dies eingetragen "LOAD;speedo.skin;Speedo;E:\Programme\GPSspeedo\GPSSpeedo.exe;Form1" , anstatt dem RR/speedo, den wir nicht finden konnten. Die Anführungszeichen werden auch benötigt. Der letzte Parameter ist der Fenstername der exe, der wird für embedded benötigt.
PS: der GPSspeedo von Zorro startet bei mir nichtmal alleine, da kommt immer eine Fehlermeldung.
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt nochmal n paar Stunden dran rumgesessen, aber es will einfach nicht. Hab jetzt mal bei mp3car.com um Hilfe gebeten. Glückwunsch, dass es bei dir funzt!! Wink
Was GPSspeedo von Zorro angeht - ich meine, dass dieser noch konfiguriert werden muss. Bin jedenfalls mit meinem Latein bezüglich der speedo-Geschichte am Ende.
[ Zeit: 1.2052s ][ Queries: 47 (0.4808s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
