DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 09:50  Titel:  (Kein Titel)
ALSO hier das Printzip:
1. Man bestigt dei Mutter am tft mitich.
2. man befestigt den gewindestab am Motor und dreht ihn in die mutter rein
3. Jetz dreht der motor den tft hoch.
4 das das gaze noch sauber lauft und der tft sich nich um die eigen achse dreht muss man noch 2 schienen anbringen als führung.
Was meint ihr geht des??
Also gehen würde das bestimmt ...aber die Gewindestange würde die ganze zeit aus dem Schacht gucken... besser wäre es wenn dieser antrieb nen scherenmechanismus zusammenschiebt ( wie bei den Bizz typen...
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Warum befestigt ihr die Gewindestange nicht am TFT und laßt die Mutter vom Motor antrieben? Dann würde sich die Mutter drehen und die Geweindestange mit dem TFT hochschieben. Dazu auf der Rückseite noch ein kleines Gehäuse um den TFT oder auch nur die Gewindestange und es sollte funkionieren. Es muß nur die Mutter so befestigt werden, das diese in ihrer Position bleibt und sich nur drehen kann.
Rene
[ Zeit: 0.9300s ][ Queries: 47 (0.3177s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
