dsl
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:06  Titel:  Möchte TFT mit CD-ROM Ein u Aus Fahren
Hallo nach langer überlegung hatte ich vor meinen TFT vorne in der Mittelkonsole so einzubauen das er Senkrecht ein u ausfährt
hatt so etwas schon einer versucht und was haltet ihr davon (würde das gehen)
oder wie könnte man es noch machen ???
hab hier mal eine kleine Zeichnung von meinem vorhaben gemacht
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Ach noch einer der auf den gleich Gedanken gekommen ist.
Mein CD Rom Laufwerk hat es nicht geschafft. Ist ja nur für CDs gedacht und die sind ja viel leichter. Am besten irgendetwas mit Getriebestange. Ich glaube das Thema wurde irgendwann schon mal behandelt. Wenn du ein Ergebnis hast, melde dich mal wieder.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Könnte man denn nicht einen Motor mit mehr leistung in das CD-Rom einbauen....?????
leider kenne ich mich mit Elektro usw. nicht so gut aus
aber da müsste doch was zu machen sein
ja es wurde schon mehrmals die frage gestellt ( TFT ein u ausfahren)
aber leider nie mit einem ergebniss
Die ID haben wir ja
jetzt brauchen wir nur noch einen der sie mit seinem Tech... wissen auch umsetzen kann will muss
und ich finde dass ein CD-Rrom die Beste grundform schon mal ist
braucht dann nur etwas mehr Kraft...
NUN NOCH MAL AN ALLE DIE SICH MIT TECH:: AUSKENNEN
WIE KÖNNTE MAN,N ES MACHEN .....???????
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Nimm ein altes CD-Rom laufwerk. Diese haben oft eine stärkere auswurfmechanik bzw. einen stärkeren motor. Ausserdem verfügen sie nicht über die funktion bei einem zu großen wiederstand wieder einzufahren wie es die neuen geräte machen.
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
ja hab hier einen alten brenner von hp
werde es mal versuchen
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Der Motor ist nicht zu schwach Wink . Der Treibt einen Riemen an und wenn dieser Durchdreht war’s das.
Man müsste jetzt dort eine Kette oder eine Mechanik reinbauen. Selbst der Aufwand mit der Kette kommt einen Selbstbau von so einer Mechanik gleich.
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir doch bei www.pollin.de die noetigen Bauteile. Du wirst nen Getriebemotor brauchen, dazu Zahnraeder sowie Zahnstangen. Ausserdem wirst du kleine Taster brauchen, die den Motor abschaltet sobald der TFT komplett ein- oder ausgefahren ist.
Und die Loesung mitm CD-Laufwerk wird nich funzen, da die Lade ja nicht oben auf dem Gehaeuse sitzt, sondern eher mittig (von vorne gesehen).
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
na ja mit der Lade dass würde schon gehen
und die Teile könnte ich mir auch noch kaufen
aber das ganze dann noch zusammenbauen Embarassed
das ist eher was für einen Modelbauer....
ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus ich wüsste ja noch nicht mal wo ich anfangen sollte
ich glaube es ist hier einfach das falsche forum für das vorhaben
ich werde es mal im Modelbau versuchen
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
sowas in der Art hab ich auch vor Smile nur nciht dass er senkrecht rausfährt, sondern ne klappe aufgeht und der monitor nach vorn rausklappt. Smile dafür bin ich auch noch am steuerung suchen bzw mit schrittmotoren am überlegen wie ichs mach Smile
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ja ich Denke mal dass es einige geben wird die das so in der art vorhaben
ich sagte ja schon
man müsste nur einen finden der sich mit der sache oder Modelbau auskennt
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das auch mal vorgehabt, und auch getestet, also cd-rom kannste eigentlich fast vergessen, die mechanik ist ein schneckentrieb, und dafür brauchst du erstens viel platz zum ein und ausfahren, zweitens ist der motor zu schwach, und zu schwierig auszutauschen.
Ich habs auch mit nem servo motor vom modellbau probiert, aber das klappte auch nicht, da dieser ja nur eine drehbewegung macht.
Was ich mir aber vorstellen könnte, was vielleicht stark genug ist wäre ein alter walkman-motor, diese laufen langsam und haben bestimmt genung power! Man müsste diesen nur demensprechend umbauen!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Modellbau kenn ich mich aus (naja, zumindest kannte das Hobby hab ich schon vor einiger zeit abgelegt) Schrittmotoren ist für michrelativ neues thema, aber iegentlich nicht schwierig, ist nur die frage der restlichen steuerung (ein Knopf der aus und einfahren steuert Smile) aber auch dass dürfte mit micro endschaltern und n paar logischen verknüpfungen nicht schwierig sein.
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
also Platz hab ich genug unter derLüftung im Alfa 156
@ Dirk
ich würde da bestimmt einige Monate für brauchen darum lass ich das selber Bauen auch
warumBaust du nicht mal was...??? ich glaube das es sich gut verkaufen würde
für die großen TFT,s gibt es sowas .... hab ich mal gesehen
dann dürfte es für die kleinen doch kein Problem sein
wie ist es denn mit einer Motor Antennne man müsste die Ant. natürlich etwas kürzen
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
ich bin ja gerade dabei mir soetwas zu bauen Smile bin gerade noch bei der mechanik, der antrieb kommt wenn die mechanik fertig ist.
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:47  Titel:  (Kein Titel)
So sollte es dann sein mit der Antenne
Vik
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Da ich weiss nciht ob das mit ner antenne funktionieren würde. Könntest du vielleicht jpg's oder gif's machen? wär besser...
Wieso die schleichwerbung für Bosch? ^^
dsl
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 21:52  Titel:  (Kein Titel)
aber stark genug müsste sie doch sein na ja ich muss erst mal gucken wie der Aufbau solch einer Antenne ist
Bosch...??? waren die nicht früher alle von der Marke
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Dsl hat recht,
bei Pimp my Ride haben sie TFTs mit hilfe von nem ANtennenmotor ausfahren lassen, gieng gut.
newevent
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich such schon verzweifelt die Folge, wo sie die Mechanik gezeigt haben Sad
HaXan hat folgendes geschrieben:
Der Antrieb/Motor fürs Laufwerk ist genau so einer wie im walkman. Wie gesagt die Motoren arbeiten nur mit einem kleinen Riemen zusammen und keinen Schneckenantrieb (der Laser wird damit angetrieben) Wink , würde man jetzt ein Getriebe davor setzten, dann könnte man "viel" NM bekommen... die Servo Motoren sind nicht wesentlich stärker als die im Laufwerk etc.
Bin gerade am Basteln und die 180° Drehung vom Servo, kann man sogar einschränken auf 90° usw. also ideal für mein vorhaben.
dsl hat mich auf eine Idee gebracht, mal schaun Very Happy
dsl
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 07:39  Titel:  (Kein Titel)
hey.. @ newevent
so geht es ja nicht... Evil or Very Mad ich bring dich auf eine id...
und ich bin hier in10 Jahren noch am Basteln oder wie oderwas...Rolling Eyes
nein scherz bei seite
ich hoffe es schafft mal einer eineSteuerung für den TFT zu Bauen
Viel Viel Glück wünsche ich dir
[ Zeit: 1.1086s ][ Queries: 47 (0.5016s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
