Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
ui 2A ist ja heftig. Die wird er aber denk mal nicht brauchen wär halt die max Leistung vom Netzteil oder?
Naja mein Festspannungsregler(glaub so hies das teil) packt 3A
@Ibizajunky
Also du hast das Kabel was vom Netzteil der Audigy kam durch trennt? und die zwei Adern wo da sind haben verschiedene Farben? Dann nimmst das Multimeter und stellst es auf V und dann auf Gleichspannung also nicht das mit dem Wellensymbol. Dann Netzteil in die Steckdose stecken und Messgeräte kurz an beide Adern heben dann siehst ja ob ein negativer wert rauskommt oder ein positiver wenn er dir die Spannung anzeigt. Das mit dem kurz dran heben hab ich gesagt weis ja nicht ob due ein digitales Voltmeter hat oder ein analoges. Beim analogen weis ich nicht ob das so gut ist wenn es in den negativen bereich anzeigen soll d.h. siehst ja ob zeiger nach rechts geht oder nach links will dann weisst ja schon bescheid. Hoffe es war einiger maßen verständlich.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
danke @ neo und die anderen Wink
also an dem schwarz grauen liegt plus, war ja nicht so schwer, mein fehler lag an dem wechselstrom ...
nochmals danke
[ Zeit: 0.7681s ][ Queries: 48 (0.3606s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
