CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 18:27  Titel:  Audigy 2 und Endstufe. kaum bass
moin.
hab in meinem rechner eine audigy 2 und am subwoofer ausgang der karte eine helix hxa 1000QX mit einem JL Audio 12w6v2 angeschlossen. wenn ich jetzt ganz normale lieder höre, dann kommt fast der ganze bass von vorne. den subwoofer hört man fast gar nicht. in filmen oder so, kriegt man, wie früher, kaum noch luft. ich hab schon in der bassumleitung rumgespielt. diese ein und ausgeschaltet, die trennfrequenzen verstellt usw. einstellungen an der endstufe hab ich auch verändert. ich krieg es zum verrecken nicht hin, dass da mal was kommt.
dann kann man in dem surround mixer ja auch das verwendete lautsprecher system einstellen. hab das ja auf 5.1 stehen, damit der sub an ist. es gibt aber auch die anderen system wie 4.1; 2.1. ja die 1 hinter dem punkt steht ja für den sub. wähle ich 4.1 oder 2.1 aus, verschwindet der sub aber. warum steht das dann da!?!? kann mir vl jemand helfen?
danke, und viele grüße
chucky
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Hasste vieleicht den bass mit center verweckselt sind auf dem gleichen stecker
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 07:03  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich auch schon kontrolliert. daran lag es leider auch nicht.
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Das hängt davon ab, ob du Dolby Digital sachen abspielst (DVD) oder normale Stereomusik.
Dass bei Stereomusik beim Bass nichts rauskommt ist normal.
Ist bei meiner Heimanlage auch so.
Da habe ich allerdings die Möglichkeit, auf einen virtuellen Surround umzustellen. Dabei werden alle 5.1 Kanäle angesteuert.
Mit der Audigy 2 kenne ich mich leider nicht aus.
LG
Maxx
struppi
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 10:41  Titel:  (Kein Titel)
nenee da kommt immer bass aber richtig heftig
hasste schohn mal nach neuen treibern gesucht
es gibt auch treiber die sind nicht von Creativ und sollen super gehen nur nicht für USBSound Sad
ich finde bloss im moment nicht die seite
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt an Creative.... die haben die Karte mit ihren Treibern man mal wieder versaut Sad Ich war auch total enttäuscht anfangs...
Bis ich die YouP Pax Treiber gefunden habe *ggg*
lies dich mal hier durch:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=198422&page=24
Ich verwende die Youp PAx 1.2 Treiber mit der normalen Creative Software von meiner CD - endlich vibriert das Auto wieder *gg*
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Dein Auto davor nicht vibriert hat dann hast Du was falsch gemacht Twisted Evil
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
naja vibrieren sollte am auto eigendlich ja nichts. Yellow Wink
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 10:10  Titel:  (Kein Titel)
dubbi hat folgendes geschrieben:
Geht das bei nem Opel??? Wink
Ok, das war jetzt unsachlich. Tut mir leid Sad
Hab in meinem großen Rechner auch die Audigy drin, den wollt ich demnächste mal an meinen Amp hängen und zwischen Audigy und dem Onboard Realtec Käse vergleichen. Werde meine Erfahrungen bezüglich Treibern etc dann mal hier posten.
Gruß Christian
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
hi!
danke schonmal für eure antworten. ich hatte zuerst die pax treiber drauf, weil meine original installations cd kaputt ist. jetzt hab ich die von der zs drauf, und es ist vielleicht ein minimaler unterschied. was habt ihr denn in den creative menüs eingestellt? zu hause hatte ich früher auch immer richtig bass. nur im auto will es irgendwie nicht so. soll ich die endstufe auch so einstellen, dass sie linear arbeitet, also alle eq's aus sind und so. so dass ich nur in der software die frequenzen einstelle, oder soll ich die endstufe so einstellen, dass ich die trennfrequenzen wenigstens verändern kann?
schönen gruß
chucky
Unomania
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hast / hattest Du an der Anlage schonmal ein Autoradio? Es geht mir um den Vergleich. Evtl liegt es ja nicht am PC sondern an Deiner Anlage.
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
ja ein autoradio war vorher angeschlossen. das war echt der hammer im vergleich zu jetzt. da wackelte echt alles. wenn ich filme in dolby gucke, und der lfe dann an ist, ist das vergleichbar mit früher
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
@CHUCKY18
Hast du es hin bekommen mit dem Bass?
Ich habe auch eine Audigy2 ZS und das gleiche Problem.
Der Subwoofer bringt keinen Ton raus.
halve
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
"und der lfe dann an ist"
Hast du die Bassumleitung nicht grundsätzlich an? Unter den Lautsprecheroptionen kannst du die ja aktivieren und die Trennfrequenz zwischen Sub und Restsystem angeben. Wenn ich das keinen Hacken für den LFE setz kommt bei mir auch kein Bass.. also mein Sub wird nicht angesteuert.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon alles ausprobiert.
Die aktuellen Treiber von Creative habe ich mir auch schon runter gezogen.
Damit kann ich jetzt an den Reglern spielen aber alles ohne Wirkung.
halve
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:27  Titel:  (Kein Titel)
ach der Sub bringt GARKEINEN Ton raus?!
Hast du also deine Lautsprecher Settings auf 5.1 stehen und LFE aktiviert? Dann musste den Sub ja auf den 3. Ausgang der Karte anschliessen... davon den linken oder rechten Kanal (der andere ist ja der Center) und dann diesen Kanal auf 2 Chinchstecker parallell führen und damit an die Amp. So hab ich es zumindest gemacht, halt selber ein Chinch Kabel gelötet dafür.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ganz so musste ich es nicht machen.
5.1 habe ich aktiviert.
Es ist ein aktiver Sub von Pioneer. Da braucht man nur einen Kanal beschalten.
Meinst du mit LFE die Abschaltfrequenzeinstellungen?
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi...
Hab mir auch eine Audigy 2NX zugelegt nur weiss ich leider noch nicht wie ich die an meine Dolgy Digital Endstufe anschliessen muss... Wie habt ihr das gelöst.
struppi
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Na mir 3,5 Klinke zu Chinch Adapter,aber die haben leider den nachteil das die nicht so einen gute Qualität haben. Da muss man dann ap und zu mal dran ruckeln damit die kleinen störungen weck sind.Die gibt es leider nicht hochwertig also am besten chinchkabel mit aif einer Seite 3,5 Klinke und auf der anderen Chinchstecker aber hochwertig iss immer nur billigkram also Lakritzschnüre.
So sieht es bei mir aus
Ibizajunky
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Welche Kabel von der Soundkarte muessen zur Endstufe??? Ich hab Bei der Endstufe einen Toslinkeingang, und dann halt noch den normalen eingang ueber chinch??? Wie muss ich den Kram anschliessen, dass ich auch dolby Digital habe
[ Zeit: 1.1497s ][ Queries: 48 (0.3336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
