Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.555
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Sa 27 Jun, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@joesixpack
Hallo, ja, ich habe mir mal die Funktionen selber gemacht. Erst war es irgendwann die "Repeat Directory" und jetzt die "Shuffle Directory".
Hab mal unten beide angehängt. In der Frosch.ini muss halt das entsprechende unter Mediaplayer eingetragen werden.
Image10Function=repeatdir
Image10X=35
Image10Y=150
Image11Function=shuffledir
Image11X=35
Image11Y=150
Image Image
Einfach Rechtsklick und speichern unter..., dann in das Froschverzeichnis...
Hoffe das bringt jemandem was.
joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 10:38  Titel:  (Kein Titel)
@Bualicher:
Klasse,
recht herzlichen Dank!
Ich bin ein Fan von dem Frosch-Skin und faende es schade, wenn die Entwicklung bei dem Skin stehen bliebe. Allerdings vermute ich, dass die Entwickler auch nicht ueber die Photoshop-Vorlagen verfuegen.
Schade, denn obwohl ich eigentlich nicht so auf ueberbunte Skins stehe, ist der Frosch immer noch unerreicht.
Viele Gruesse,
Joe
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 14:04  Titel:  (Kein Titel)
nach einfügen der beiden Buttons sollte der Frosch-Skin doch komplett lauffähig sein,oder wo liegt da das Problem?
Ich habe im Moment leider nicht die Zeit dafür, aber spätestens nach den Sommerferien werde ich die Skins die noch nicht auf die aktuelle Ver angeglichen worden überarbeiten.
joesixpack
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
nein, dank Bualicher gibt es kein Problem. Das hatte jetzt auch nicht hoechste Prioritaet. Ich wollte nur anmerken, dass es schoen waere, wenn so ein Skin wie der Frosch zusammen mit dem Programm weiterentwickelt werden koennte.
Auf das einzige "Problem", das mir mit der neuen Version aufgefallen ist, hab ich bereits weiter oben aufmerksam gemacht.
Viele Gruesse,
Joe
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 22:35  Titel:  (Kein Titel)
-Fehler in GPS-Auswertung behoben (bei Weiterleitung der GPS-Daten an HWVSP)
Darf man den mal fragen, was die Weiterleitung an HWVSP ist? Könnte man statt "Portfreigabe" auch einen Portsplitter einbauen?
* Resize des Naviprogramms und Verhalten nach Hibernate sieht gut aus
Ich hatte da Probleme beim aufwachen aus dem Hibernate, da hat cPOS iGO einfach nochmal gestartet und dann haben sich zwei iGOs um den COM-Port gestritten. Auch hatte ich Probleme, wenn ich cPOS mit laufendem Navi beendet habe (herunterfahren). Da war beim neustart die cPOS-Navileiste plötzlich oben und nicht mehr unten.
Wurde das behoben?
Desweiteren habe ich Probleme mit der iGO-Ladezeit, da springt immer der cPOS Watchdog an, kann man da was deichseln?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
den Watchdog kannst du ja einstellen, einfach die Wartezeiten hochschrauben oder ganz abschalten.
Wenn dich IGO 2 mal um den COM streitet würde ich sagen das das mehr an IGO liegt.
Als Portsplitter nutze ich Xport. Das läuft bei mir mit cPOS-IGO-PoiWarner 1a.
da_user
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Der Watchdog ist auf Maximalzeit eingestellt. Das tritt übrigens nur auf, wenn ich auf's Navi wechsel und iGO noch nicht vollständig geladen ist (POIs!). Dann reagiert cPOS auch auf keine Eingabe. Damit könnte ich ja ohne Probleme leben, wenn nicht das doofe Fenster kommen würde. Den Watchdog komplett abschalten, ist aber nicht ganz so Sinn und Zweck der Sache, oder? Wink
Mal gucken, was ich da mach...
Wenn cPOS nach dem Aufwachen eine zweite iGO-Instanz startet, parallel zu der bereits laufenden von vor dem Hibernate, dürfte das kein Problem von iGO sein Wink
Ich nutze auch Xport, ob der einwandfrei funktioniert kann ich nicht sagen, da meine Maus das NMEA-Protokoll anscheinend nicht so gerne mag sondern lieber in Sirf spricht. Aber ich hätte sowas gerne auch in cPOS drinnen, genauso wie ne Möglichkeit um Gamepads direkt auszulesen, oder sowas wie den SDC. Mags nicht so, wenn trölftausend extra Programme laufen. Lieber alles aus einem Guss.
Muss mich wohl auch mal mit VisualBasic auseinandersetzten, darin is doch cPOS geschrieben, oder?
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
IGO und Pois ist so ne Sache, da bleibt dir wohl nicht anderes übrig wie Pois oder Watchdog abschalten...
Das cPOS IGO erneut startet ist komich, normal sollte es erkennen das IGO schon rennt, aber da kann Shanel bestimmt mehr zu sagen.
cPOS ist in VB6 geschrieben.
Wie du anden Source kommst findest du auf der cPOS Page unter SVN.
da_user
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Joa, die verrotzten POIs, da ärger ich mich auch immer wieder, aber wenn man iGO erstmal im Hintergrund hochfahren lässt, und dann erst rüberwechselt, klappts Problemlos. Evtl. deaktiviere ich auch den Watchdog, wüsste sowieso nicht, wie ich den mit meinem doofen Touch bedienen sollte,...
Auf jeden Fall mal 'n Danke, ich werde mich mal nach guter Lektüre zum Thema VB6 umsehen Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 00:30  Titel:  (Kein Titel)
@joesixpack: die Listview-Funktionaltität beinhaltet intern schon etwas mehr, als nur das Aktivieren eines Items in der Phonebookliste, insofern war das auch noch nie so vorgesehen ( und hat auch noch nie so funktioniert). Gleiches gilt für die Auswahl mit dem Mausrad bei entspr. Unterstützung. Ich werd aber mal schauen, ob sich das machen lässt ...is aber nicht so einfach wegen abweichendem Verhalten in der SMS-Liste. Nur: wieso nutzt du nicht die listview.fkt. dafür?
@da_user: der doppelte Igo-Start betrifft jetzt die aktuelle Version?
Sofern das Prog direkt gestartet wird und nicht über batch, irgenwelche loader etc. seh ich dazu jetzt kaum noch Möglichkeiten. Zumindest müsste dann schon irgendwas in der Log beim 1. Starten auftauchen.
Und was den Watchdog betrifft: Ich bin kurz davor den allmählich komplett rauszuschmeisen, da er ganz offensichtlich mehr Ärger verursacht als alles andere. default is der eh schon abgeschalten.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein, bei der alten Version, bei der neuen konnte ich das noch nicht prüfen, hoffe dass ich das heute schaff. Und da da anscheinend etwas geändert wurde, habe ich mal nachgefragt.
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann diese Phänomen auch bestätigen, hatte den Doppelstart von iGo auch schon einige male ( bei der alten sowie der neuen version).
Das die cposleiste beim starten auf einmal oben auftaucht kam bei mir auch schon das eine oder andere mal vor, allerdings auch immer nur beim PC start.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Nicht rausschmeißen! Lieber bei Bedarf zuschaltbar.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Was die alte betrifft ( sowohl doppelstart als auch das Problem mit der Leiste): war beides nachvollziehbar. Nur eben nicht mit der neuen???
Also da ich kein igo benutze: Wird die exe direkt aufgerufen?
Wenn ja, gibts irgenwelche errorlog-einträge beim 1. start?
Ne Lösung wirds auf jeden Fall geben, nur bevor wir da irgendwas zurechtmurksen, würd ich gern verstehen, was da bei igo schief läuft.
Denn: der prozess, der über die ext.apps gestartet wird, wird auch dauerhaft überwacht und sofern vorhanden auch nicht nochmal gestartet, weder bei normalen start noch bei autostart ...es sei den er läuft schon vor cpos oder der aufrufende prozess(exe) entspricht nicht dem aktiven ( zb. bei loaderprogrammen).
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
..is ja seit jeher so, und seit neuestem auch nach neuinstallation nicht mehr eingeschalten ...nur trotzdem denkt scheinbar jeder, er müsst das ding ohne not laufen lassen (was ich ja nachvollziehen kann).
...nervt halt, dass er in 99% der fälle stört und mindestens genauso oft überhaupt kein grund besteht den laufen zu lassen.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:47  Titel:  (Kein Titel)
iGO wird als .exe aufgerufen. Wie gesagt: ich hab's bis jetzt nur mit der alten getestet, wenns bei der neuen behoben ist, dann ist ja alles gut Wink
Wie gesagt, war nur mal ne Nachfrage, weil ich da Probleme hatte, konnts leider noch nicht testen.
Zum Watchdog: die neue russsische iGO Version hat ne deutlich geringere POI Ladezeit (15 sec. mit 13 Poi Dateien/30MB, alte von Twingo lag ja locker bei 3min nur mit den deutschen Pois), damit kann ich den auch eingeschaltet lassen. *juhuuu*
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Könnte mal jemand überprüfen ob Gala via GPS funktioniert? Ich hab's gestern nimmer zum laufen bekommen obwohls vorher funktioniert hat.
Die Einstellungen passen. GPS-Empfänger auf COM3, XPort stellt die Daten für COM 4 und COM 5 zur Verfügung, cPOS greift auf COM4 zu und Navi auf COM5.
Genauso scheinen generell alle GPS-Funktionen nicht mehr zu funktionieren (Latitude, Longitude, Altitude, GPS-Speed, ...)
golf0r
Anmeldung: 22.06.2009
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 10:20  Titel:  GPS
HI
Ja, ist bei mir genauso, seit dem neuen 1.2.555 update geht GPS gar nicht mehr. X-port hat empfang auf COM 9, cPOS greift auch auf COM 2 zu, aber in den sensor inputs von GPS wird gar nix mehr angezeigt Sad
sonst super, großes Lob!
Hardware: P4P800, 2,26 GHz, 512MB, M4-ATX
Software: XP mit sp3, cPos, IGO8, Destinator7
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 11:56  Titel:  (Kein Titel)
oh mann, ich habs befürchtet, dass da noch was kommt ...so ein mist, ein problem abgestellt an ner stelle, dafür gleich wieder ein viel grösseres Evil or Very Mad
Ähnlich wie bei phone wurde das com-steuerelement ersetzt und in den comserver verlagert - dadurch war es möglich, die daten wesentlich zeitnaher als bislang (timer-gepollt) zu empfangen und einen eigenen thread dafür zu verwenden. Für die cposausgabe war das bislang auch nicht weiter gravierend, nur für die weiterleitung mit zugemischten tmc-daten fürs navi wars halt nix.
Also: das problem is sicher, dass die virtuellen ports von xport da noch nicht mitspielen. Bei den vorabtests is natürlich auch mal wieder nix aufgetaucht. Welche xport-version verwendet ihr? Gibts fehlermeldungen in der log?
...werd das so schnell wie möglich beheben und dann gleich als fix einstellen - ohne gps is ja nix Crying or Very sad sorry!
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende kein XPort und bei mir klappt GPS (zumindest die Anzeige) poblemlos.
GALA läuft bei mir über den CAN, werd aber nachher mal per GPS testen.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.7008s ][ Queries: 47 (0.2692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
