naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Sorry shalla123, dann geht es wohl auch nicht mit CPOS, CES oder RR
Das Problem ist das symbian.
Cu
schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Nee ich hab es nicht aufgegeben und habe erfolg, Es geht.
Nur muss ich imho noch die Headset verbindung manuell starten, die Dial up startet automatisch sobald ich Cpos starte. Gibts da evtl einen Trick das die Headset verbindung automatisch startet?
Gruß Schalla
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:26  Titel:  (Kein Titel)
hi,
an alle, die Probs mit Symbian haben. Durch zufall an das gestoßen. Hab selber noch kein Nokia bzw Symbian, daher keine Testmöglichkeit.
Vielleicht klappt es damit?
Grüße,
spacelord
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
gibt es in dieser Hinsicht jetzt eigentlich was Neues?? Bin seit Neuem auch Besitzer eines Symbian (S60v3) Handys (Nokia N73).
Habe die aktuellste cPos Version drauf, aber es geht mal nicht viel. Ich kann mit manueller Nummerneingabe jemanden anrufen, aber nur am Handy selbst auflegen. Telefonbuch im Setup auslesen geht nicht, cPos zeigt mir in keiner Form an wenn ich angerufen werde. Sms hab ich noch nicht versucht.
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn sich da was tun würde, da PhoCo ja auch nicht mehr weiter gemacht wird.
muke
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Apr, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es, wenn man zumindest die Grundlegenden AT-Kommandos (abheben, auflegen, etc. ) per .ini Datei einstellen kann ? Dann können alle Nokia-Besitzer zumindest abheben, wählen und vor allem auflegen.
Wäre das viellecht möglich ? Wäre weniger aufwendig als cpos selber zu kompilieren.
lg
Muke
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
*push*
wurde der "nokia code" inzwischen schon in den aktuellen cpos code eingebunden?
in 2 wochen wird ausgiebig mit einem n95 8gb getestet^^ da ist es endlich soweit und mein neuer car-pc wird eingebaut und als frontend wird hoffentlich cpos zum einsatz kommen Smile
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
diterium
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
der code scheint noch nicht drin zu sein oder ? denn mit dem aktuellen cpos 1.01.07 kann ich weder mit dem n95 8gb noch mit dem alten 6230 ne nummer wählen, er zeigt es zwar kurz auf dem display an, dann bricht aber sofort wieder ab
connecte ich manuell per terminalprogramm auf das handy und setz denselben anruf per at-commands ab dann gehts aber!
zudem muss ich auch die headset verbindung manuell aufbauen
/// update: habe es mit zwei sticks (asus und msi) und diversen software varianten versucht, nun mit dem asus stick und der neusten widcomm software hinbekommen, dass es mit dem n95 8gb läuft
also ich kann aus cpos heraus eine nummer wählen und jemanden anrufen, angerufen werden funktioniert auch, zudem muss ich keinen manuellen connect von profilen mehr vornehmen, macht er nun alles automatisch
was aber nicht geht:
- zeigt keine nummer bei eingehenden anrufen an
- man kann über cpos nicht auflegen
- telefonbuch des handys
- sms
beim auflegen vermute ich, dass im code, der "ath" at-comand für hangup verwendet wurde, stimmt das? ich wäre auch für ne .ini wo das jeder selbst definieren kann welche at-commands er braucht :)
brauche "at+chup" statt "ath" als hangup at command, habe ich gerade mit nem terminal getestet
@rytox: kannst du mir bitte deine nokia-optimierte version von cpos schicken?
diterium
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
*push*
gibt es denn keine cpos entwickler mehr ? Sad
bitte um kurze antwort wegen dem hangup command bei nokia handys
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab den thread jetzt erst bemerkt Wink
hab dir mal ne (arbeits-)version angehängt zum testen mit hangup, werd das ganze dann noch vervollständigen für die restlichen commands
...geg. aber nochmal drauf ansprechen, bin grade anderweitig beschäftigt
in die phonebook.ini manuell folgende sektion eintragen:
[AT]
hangup=at+chup
gruss
[ Zeit: 1.2944s ][ Queries: 48 (0.5881s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
