edka
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie baut man so eine GPS maus eig. ein??Möchte meine GPS maus unter der Hutablage verstauen,muss ich sie in eine bestimmte richtung befestigen oder kann ich sie reinlegen wie ich will??
lg edka
Edit : hab sie nun einfach eingebaut und es funktioniert Very Happy
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: So 21 März, 2010 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch die Navilock NL-402U.
Die funktioniert auch ohne Probleme bis auf folgendes:
Ich fahr mein Rechner immer in den Ruhezustand. Einen Ruhezustand über 1-3 Stunden circa verkraftet die Maus ohne Probleme und nach einschalten ist sie sofort wieder da.
Wenn ich man ne ganze Nacht auslasse dann läuft sie am nächsten morgen/tag nicht mehr an. Dazu muss ich dann Centrafuse neustarten - danach ist sie sofort da!
Frage: An was liegt das? Was kann ich unternehmen dann die Maus auch nach einer längeren Zeit im Ruhetustand sofort anzieht?
Danke für jegliche Hilfe - Anatoli Wink
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2010 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal die Firmware zu updaten. Keine Ahnung wie das geht, aber ich hab in der Software so eine Option gesehen.
Ich habe keine solche Probleme bemerkt bis jetzt. Mein Mainboard lässt aber auch die USB Geräte mit Strom versorgt. Das habe ich jetzt zwar ausgestellt, aber noch nicht getestet. Muss leider noch auf ein paar Teile warten.
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2010 18:42  Titel:  (Kein Titel)
So, nun isses bei mir soweit, dass meine GPS Maus nach dem Standby und auch nach nen ReBoot nicht mehr erkannt wird...
Werde die nächsten Tage mal zerlegen und die interne Batt austauschen... evtl isses nur die..
n FW Update mach ich gleich noch..
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Gibts irgendwelche neuen Erkentnisse?
Ich habe weiterhin das Problem, dass sie nach schätzungsweise jedem 5. bis 10. Start aus dem Ruhezustand hängt.
Devcon mag das Teil auch nicht ohne Neustart restarten, so dass nur Aus- und wieder Anstecken hilft Sad
Treiber und Firmware sind auf dem neusten Stand...
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch eine ganze Zeit lang. Irgendwann hab ich dann die Einstellungen mittels U-Blox-Tool mehrfach(!) in die Maus geflasht - seitdem ist seit vielen Wochen Ruhe.
Hab das damals nicht mit Devcon versucht, aber wenn ich im Gerätemanager das fehlerhafte Device (der Treiber legt ja zwei Geräte an) deaktiviert und kurz darauf wieder aktiviert hab, hat die Maus wieder ge- und wenigstens kürzere Standzeiten überlebt. Wenn das bei dir auch so ist, könnte man als letztes Mittel programmatisch diese Aktion durchführen, sobald das Gerät als fehlerhaft gemeldet wird.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du genau mit "Einstellungen geflasht"? Einfach nur die Firmware oder irgendwelche speziellen Einstellungen?
Und im Gerätemanager wär mit weder ein fehlerhaft gemeldetes Gerät, noch überhaupt ein zweiter Eintrag aufgefallen, was genau meinst du da?
Ich meine dort nur bei den Eintrag "u-blox 5 GPS and GALILEO Receiver (COM*)" zu haben...
xor64
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Über das U-Center kann man ja u.a. diverse Parameter (wie z.B. die GPS-Wiederholrate) in die Maus spülen. Mittels Button-Klick werden dann diese Einstellungen direkt ins Gerät geschrieben.
Receiver und Virtual Com bei mir:
u-blox 5 GPS and GALILEO Location Sensor
USB\VID_1546&PID_01A5\5&21B3DFD1&0&2
u-blox Virtual COM Port
ROOT\UBLOXVCP\0000
Ich meine, der Location Sensor hatte sich bei mir des öfteren verabschiedet - sicher bin ich mir aber nicht mehr...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 20:06  Titel:  (Kein Titel)
VID/PID ist bei mir identisch, Name aber nicht und ich habe auch nur das eine Gerät:
Nutzt du ein anderes OS als XP? Evtl. ists bei Vista/7 ja anders...
Hab heut aber in den Einstellungen folgende Option gefunden:
Hab mal den Haken gesetzt und die Einstellungen gespeichert, mal schauen obs was bringt...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2010 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Argh, dieses elende Sch**ßding cussing
Nachdem ich schon gehofft hatte die oben gezeigte Einstellung behebt das Problem, da ca. 10x alles bestens geklappt hat war die Maus vorhin wieder eingefroren und bei den nächsten beiden Starts ebenso Sad
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2010 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe irgendwie flüchtig in Erinnerung das es bei diesen GPS Empfängern einen integrierten Akku giebt. Ich finde leider den Thread mit der Anleitung zum Tausch des Akkus nicht mehr. Könnte mir aber vorstellen, wenn dieser kaputt wird, das solche Phänomene auftreten.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2010 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß ist der Akku nur zum Speichern der letzten Koordinaten, so dass der Empfänger beim nächsten Start weiß, in welcher "Gegend" er suchen soll und somit schneller wieder die Satelliten findet.
Das ist bei mir aber nicht das Problem, wenn die Kommunikation zum COM-Port steht ist der Empfänger schön flott im finden der Satelliten,
nur sporadisch ist die Kommunikation zum COM-Port eingefroren und das U-Center zeigt die Daten vom letzten Stand vorm Hibernate an.
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2010 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest eventuell einen Workaround durch softwaremäßiges entfernen und erneut hinzufügen probieren.
Habe ich für ein ähnliches Problem mal in diesem Thread beschrieben: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=26312&highlight=
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2010 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Geht nicht...
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2011 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Teil aktuell mal zum Testen an meinen Home-PC (Windows 7) angeschlossen, dort habe ich nun im Gegensatz zum CarPc (Win XP) auch diese zwei Geräte im Gerätemanager:
xor64 hat folgendes geschrieben:
ROOT\UBLOXVCP\0000
Aber an dem Einfrieren nach Aufwachen (hier aus dem Standby, am CarPC aus Ruhezustand) ändert sich leider garnix...
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2011 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Freezer, hast du evtl. auch "nur" das Problem, das zu viele Geräte am selben Root Hub hängen und der Strom zu knapp wird?
Geräte-Manager -> Ansicht -> Geräte nach Verbindung.
Dann alle USB Controller und Root Hubs aufklappen und mach prüfen, ob nicht zu viele an einem hängen.
Beim D945GCLF2 z.B. ist das ziemlich blöd. Alle 4 hinteren USB Ports scheinen echt an einem Root Hub (dem USB2 Enhanced) zu hängen Sad
Sogar der Steckplatz auf dem board für die Front-USB Anschlüsse hängt an dem einen Hub. Erst als ich den anderen Steckplatz genommen habe, stellt der Front-USB jetzt Anschlüsse für einen der USB1.1 Hubs dar, und der USB2 ist somit entlastet, weil ich ein Gerät jetzt vorne eingestöpselt hab.
Klar, was ich meine? Smile
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2011 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Joa, glaub hab schon verstanden was du meinst.
Hab den Empfänger aber zu 99% an einem aktiven Hub, da sollte das Problem ja eigentlich nicht auftreten, oder?
Und wenn er läuft, dann bestens, passt irgendwie auch nicht zu Stromversorgungsproblemen...
Shaker
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2011 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmokay, stimmt. Aktiver Hub zum einen und zum anderen hatte ich die Probleme auch öfter ohne Aufwachen aus dem Ruhezustand.
Dann probier's einfach mit nem anderen GPS Empfänger. Wenn du bei nem eBay Händler kaufst, hast ja Rückgaberecht. Müsstest ja wenn, schnell Besserung feststellen, richtig?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2011 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Stehe grad noch in Kontakt mit dem Navilock-Support, hab da aber auch keine all zu großen Hoffnungen. Wenn da nix bei rauskommt wirds wohl wie in dem anderen Thread geschrieben ein Skytraq Venus 6 oder MTK II Empfänger.
Besserung sollte gleich bemerkbar sein, richtig. An meinem CarPC mit XP kanns zwar mal vorkommen dass er ~10 Starts überlebt, aber das ist schon eher selten. An meinem Home-PC mit Win 7 dagegen überlebt er vielleicht 1 mal von 10 Starts...
Mein alter SIRF3-Empfänger funktioniert auf beiden Systemen stets zuverlässig, ist nur eben vom Empfang usw. nicht mehr zeitgemäß.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2011 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Neue Erkenntnis: Das Problem tritt nur auf, wenn vor dem Herunterfahren in den Standby auf den COM-Port zugegriffen wird.
Wird der Zugriff zuvor getrennt klappts auch nach dem Standby bestens...
[ Zeit: 1.2932s ][ Queries: 47 (0.4077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
