mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 10:32  Titel:  Erfahrungen mit dem NL-402U/A-GPS
plane meinen Car PC in einigen Dingen etwas zu verbessern. U. a. bekommt er einen neuen GPS Empfänger und einen UMTS Stick. Beim GPS Empfänger bin ich aber noch am überlegen, welcher es denn sein soll.
Bin dann auf den NL-402U von Navilock gestoßen:
http://navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/60095_NL-402U.html
Hat mit diesen schon jemand Erfahrung sammeln können? Insbesondere was den verwendeten Chipsatz und A-GPS angeht? Bringt A-GPS wirklich nennenswerte Vorteile? Ich denke da z. B. an Tiefgaragen, die ja bekanntlich immer wieder Probleme machen.
Sebastian
Talidor
Anmeldung: 27.03.2009
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 09:33  Titel:  (Kein Titel)
würde ich mich auch mal interessieren. Hast du dir den schon besorgt und getestet?
Viele Grüße
Talidor
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 09:54  Titel:  (Kein Titel)
habe das teil, du kriegst damit einen fix unter 1s. ich habe allerdings noch nicht rausfinden können wie das a-gps genau funktioniert. das u-center tool sieht an manchen stellen recht "gefährlich" heisst ich hab mich noch nicht so getraut was damit zu machen...dort kann man angeblich auch die updaterate auf bis zu 4hz hochdrehen.
ansonsten kann ich die maus echt nur empfehlen, auf jedenfall um längen besser und zuverlässiger als sirf3. u-blox empfiehlt beim ersten mal anschliessen sollte eine online verbindung vorhanden sein.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen,
könntest du "um längen besser und zuverlässiger ale sirf3" mal bitte genauer definieren?
Hab jetzt nen sirf3 Chip drin und noch nie einen Ausfall gehabt und das ich mal keinen Fix habe ist mir auch noch nicht passiert...
Grüße,
Micha...
Talidor
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 11:25  Titel:  (Kein Titel)
@mrheat: Danke für die Antwort! Dann bestell' ich mir auch mal einen.
mrheat
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
hm der fix ist halt fast sofort beim einschalten da, ausserdem ist die maus viel empfindlicher als eine sirf3, damit habe ich geschätzt doppelt so guten empfang, klar im tunnel siehts damit auch ned so doll aus, aber errinner mich bei der sirf 3 im tunnel gar keinen satelliten gehabt zu haben, mit der ublox5 hab ich im selben tunnel immerhin 2, auch zuhause im zimmer auf dem schreibtisch hab ich mit der 4-5 sats und mit der sirf erst welche sobald sie aus dem fenster hängt.
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
ah, ok... Wobei zwei ja auch net wirklich ausreichend sind und wahrscheinlich iset auch eher reflektion von irgendwo, wie echter Empfang... Aber immerhin...
Mal schaun, wenn meine kaputt is... Interessanter währe eher eine mit nem Eingang fürs Geschwindigkeitssignal... Wink
heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 11:02  Titel:  (Kein Titel)
HI, also die gps maus ist eig. sehr gut. Wo bei mir heuet aufgefallen ist das sie nicht mehr geht! Weis einer warum? carpc war ca 2 monate aus
Die Maus ist ca 1 Jahr alt!
mrheat
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Da kann man bestimmt über ucenter das Teil "hard-resetten", jedoch fragst du hier vorher mal bei u-blox direkt nach.
http://www.u-blox.de/customersupport/index.html
edit: hier details zu A-gps
http://www.u-blox.com/products/Product_Summaries/AssistNow_Prod_Summary.pdf
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 18:05  Titel:  (Kein Titel)
mrheat hat folgendes geschrieben:
hast du dazu weitere infos? hab bei mir leider nix in der richtung gefunden...
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
hab ein wenig gegoogled:
http://www.karomue.homepage.t-online.de/nav/WBTs_u-center.pdf
opelbaer
Anmeldung: 04.07.2009
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:31  Titel:  (Kein Titel)
habe diesen Empfänger auch nur jetzt Probleme das er bei IGO nicht mehr erkannt wird!!!
Wer kann mir helfen?????
bei Navigator 8 geht die Maus ohne Probleme
Gruß Tommy
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:51  Titel:  (Kein Titel)
opelbaer hat folgendes geschrieben:
Gruß Tommy
welchen gps empfänger hast du auch?
ich hab die nl-402u im verkauf und bisher hatte keiner meiner kunden einschliesslich mir auch nur irgendwelche probleme mit der nl-402u... fix unter 1ner sekunde wenn der cpc mal 2-3 tage aus war fix unter 5 sekunden... bis zu 5 meter genaue standort ortung usw... und das beste! sie funktioniert auch hinter bedämpften scheiben ohne probleme ^^
opelbaer
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch den nl402u ganz neu seit 1 Wocher im Einsatz, leider bekomm ich ihn bei IGO nicht zum laufen!!!
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 19:06  Titel:  (Kein Titel)
was hast bei igo eingestellt? funzt bei mir ohne weiteres mit jeder navi sw
als die wäre, sygic, automapa, igo, centrafuse, navigator, tomtom
opelbaer
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab com 6 eingestellt und Baudate 56700 so wie im Navigotr 8 auch!! bei Map and Guide geht sie auch nur bei igo nicht!!!
hab aber nichts geändert hatte vorher die navilock nl302
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Stell mal Baud 34800 ein im igo!!! Das sollte reichen das es funzt
und com6 sollte sicher sein. igo hat noch ne Auto GPS Empfänger Suche... Meine Versionen zumindest Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ich hab baud 9600 in igo so wie in allen anderen anwendungen auch und sie funktioniert wunderbar. igo kann sogar als einzige software mit 5 Hz updaterate was anfangen.
bei igo aufpassen dass nicht evt. die einstellungen vom menü durch die angaben in sys_pc.txt oder system.ini überschrieben werden
opelbaer
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:56  Titel:  (Kein Titel)
danke euch hab bei der sys_pc.txt gps nichts stehn gehabt ausser source "click"
Vielen Dank Gruß tommy
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
dann is ja gut wenns jetz läuft ^^
[ Zeit: 1.1827s ][ Queries: 48 (0.5950s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
