Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.558
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
...sicher, kann ich machen Wink
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 04:44  Titel:  (Kein Titel)
Also,
weil mich meine GPS-Mouse doch noch zum Wahnsinn getrieben hat (Geschwindigkeit ist immer noch zeitweise ins Unermessliche gestiegen, aber seltener) habe ich mir ne neue SirfIII Maus geholt. Empfang echt super usw.
Aber muss immer noch nach dem Neustart oder nach Hibernate reinitialisieren (hab ich erst nach Bernds letzter Vorabversion festgestellt) und die Geschwindigkeit steigt auch noch sporadisch an. Bei dieser Maus aber nur auf max. 800km/h und nicht wie bei der alten auf 15000km/h. Dieses Verhalten kann ich nur in cPos feststellen, bei Desti oder iGo nicht.
Errorlog wird nachgereicht.
An was kann das liegen?
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
wegen der Neuinitialisierung: hab das schon bei mir eingebaut, wills nur noch erst selbst ne weile testen ...scheint aber zu funktionieren.
Is dann so wie beim navi - wenn nach 10 sec nix gescheites ankommt, wird neuverbunden.
das andere mit der geschwindigkeit: wie gesagt, hab ich ein paar fehlererkennungsroutinen bei der frameauswertung bereits eingebaut, kann natürlich sein, dass immer noch nicht alles berücksichtigt wird. der falsche wert entsteht dann einfach dadurch, dass die maus fragmentierte frames sendet und an der stelle wo speed stehen sollte, was anderes ausgelesen wird. Brauch hierzu dann nochmal ne aktuelle error.log
...ich frag mich trotzdem, wieso dass bei dir fortwährend trotz mauswechsel auftritt - ich konnte sowas mittels protokollierung bei mir nur mal unmittelbar nach dem mausinit feststellen, also 1,2 fehlframes maximal. Sonst scheint davon auch keiner betroffen.????
Am ende jeder zeile wird übrigens eine prüfsumme gesendet womit sich das problem prinzipiell gänzlich lösen ließe ...das problem ist nur: ich kann nirgends ne doku finden, wie sich diese errechnet. Sofern hierzu jemand ne info hätte, bitte an mich weiterleiten.
edit: evtl. wärs auch mal nen versuch wert, ohne portsplitter zu testen ...nur mal so auf verdacht.
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 10:22  Titel:  GPS Checksumme errechnen
Hallo shanel,
für die NMEA Kodierung hätte ich ein Stück C# Code für die Checksumme. Ist eine einfache XOR Verknüpfung der Bytes (nicht alle!).
Jörg
// calculated checksum
public bool IsValid(string sSentence)
bool bValid = false;
if (sSentence.Contains("$") && sSentence.Contains("*"))
// Compare the characters after the asterisk to the calculation
string sSence = sSentence.Substring(sSentence.IndexOf("*") + 1);
string sChecksum = GetChecksum(sSentence);
bValid = sSence == sChecksum;
return bValid;
// Calculates the checksum for a sentence
public string GetChecksum(string sSentence)
// Loop through all chars to get a checksum
int Checksum = 0;
foreach (char Character in sSentence)
if (Character == '$')
// Ignore the dollar sign
else if (Character == '*')
// Stop processing before the asterisk
break;
else
// Is this the first value for the checksum?
if (Checksum == 0)
// Yes. Set the checksum to the value
Checksum = Convert.ToByte(Character);
else
// No. XOR the checksum with this character's value
Checksum = Checksum ^ Convert.ToByte(Character);
// Return the checksum formatted as a two-character hexadecimal
return Checksum.ToString("X2");
Software: cPOSdotNet
shaneL
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
hey, sehr gut Wink
Danke Dir!
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 16 Nov, 2009 15:12  Titel:  (Kein Titel)
@Bernd
also bin endlich mal dazu gekommen mir die error.log aus dem Auto zu holen. Am 10.11. abends wurde die neue GPS-Maus eingebaut. Also der Eintrag vom 10.11. ist noch mit der Alten.
Für mich sehen die Fehlermeldungen nach wie vor gleich aus.
Dank Dir für Deine Mühen
Das ist eine wirkliche *.zip Datei. Also muss entpackt werden.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 16 Nov, 2009 20:04  Titel:  (Kein Titel)
wär jetzt nimmer nötig gewesen - mit der info von dicker ist das jetzt geklärt Wink Die Zeilen sind wie vorher auch schon Schrott.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
hier mal zum testen - reconnect wenn keine daten und prüfsummenabgleich sind drin.
sofern du ne relaiskarte benutzt, bitte die changelog bzgl. der multikartenunterstützung beachten d.h. neu konfigurieren
gruss
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Multikartenunterstützung Bernd du bist der Hammer Very Happy
Wenn ich ne neue Ver online setzen soll meld dich Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich nochmal bitte bitte machen, das beim Andre Radio nicht der LineIn gemutet wird sondern einfach das Radio selbst? cPOS will bei mir einfach nicht den LineIn vom KX-Treiber finden... :'(
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 05:45  Titel:  (Kein Titel)
@Bernd
Du bist der Beste. Wird umgehend versucht. Bekommst heute Mittag/Abend ne Rückmeldung.
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich bin heute mehr als 60km gefahren. Dabei hatte ich bei durchschnittlich 7Sats bestimmt 80% der Zeit keine GPS-Daten in cPos. Also wenn meine GPS-Geschwindigkeit 13km/h anzeigt und mein Tacho im Fahrzeug über 100km/h stimmt was nicht. Bei 7 Sats.
Also liegt das irgendwo an meinem Auto. Werd mal versuchen die USB-Kabel so kurz wie möglich zu halten und wenns dann immer noch net besser ist, den Hub und XPort noch rausnehmen. Aber wenns dann immer noch spinnt, dann weiß ich nicht mehr, wo ich suchen soll.
Danke für Deine Umstände Bernd, echt super Dein Support!!
shaneL
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 17:37  Titel:  (Kein Titel)
...ich hab später selber mal gelegenheit zum real testen, bisher nur 'trocken'.
die prüfroutine is aber fehlerfrei - da bin ich mir sicher. Sämtliche korrekten testframes gingen auch problemlos durch.
evtl. bereit ich mal ne debug für dich vor - dann seh ich auch mal genauer, was bei dir schief läuft.
geh aber davon aus, dass bei dir wirklich überwiegend schrott ankommt
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
...also, test war wie erwartet erfolgreich - insofern is jetzt softwareseitig wirklich alles getan was möglich ist. ...und wenn jetzt nix mehr durchkommt, dann kommt auch definitiv nix gescheites an. Rätselhaft bleibt mir nur, warum bei dir im Navi alles io sein soll??? Passt irgendwie nimmer zusammen.
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt bitte nicht hauen, aber ich bekomme mit dieser Version reichlich Prob´s.
1. jedem menge Lieder die im VLC oder MediaplayerClassic absolut Problemlos laufen, fangen in cPOS unkontoliert an schneller zu laufen.
Also ob irgendwas auf FastFWD klicken würde.
Kann aber nicht sein, da es weder den Event noch eine Tate gibt.
2. Laufen meine Events mit der Velleman nicht mehr.
z.B. dieser (Per LDR an Analog1 wir der Skin/Gamma gewechselt):
Code:
Logic2Function=skin_day
Logic2Event=anai_001 > 80
Logic2Options=4
Logic2Delay=50
Der läuft werde mit anai_0, anai_1, anai_000 oder anai_001
Ich hab nur eine Velleman dran. Diese ist auf 0 gejumpert und auch so konfiguriert.
Als Wert bekomme ich IMMER 0 egal was ich mit der Velleman mache.
Die COM ist neu registriert.
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
...ob ich dich haue überleg ich mir noch Very Happy
zu 1. also wenns keine störung bzgl. der io ist - du sagst ja, dass kein event angelegt dafür, dann hab ich sicher nix damit zu tun. Anders könnt ichs jetzt auch nicht erklären.
zu2. die änderung im skin wär nicht nötig gewesen, da die alte syntax nach wie vor gültig ist - die möglichkeit für die 1.karte auch 000 bzw 001 zu nutzen, ist nur der vollständigkeit und der logik halber drin.
...evtl. hast du ne veraltete version der K8055D.dll, also nicht die aus dem installer. In dem fall würd die karte aber überhaupt nicht funktionieren, da ich für die interne kartenauswahl einen befehl nutze, der erst in den neueren versionen überhaupt vorhanden ist. prüf also mal bitte, ob die version 2.0.0.1
vorhanden ist. Wenn's nicht daran liegt dann mal mit der alten syntax prüfen ...kanns mir aber nicht wirklich vorstellen da trivial und auch getestet.
sonst mal ohne den delay probieren ...aber auch hier bin ich skeptisch.
wirklich gravierende fehler im code schliesse ich eigentlich ohnehin aus, da ich selbst auch die velleman ausgiebig nutze - bei der geringsten fehlfunktion würd da nix mehr bei mir gehn und ich habs jetzt auch schon ne ganze weile problemlos um nicht zu sagen dank codeoptimierungen sogar flüssiger am laufen.
...einzig ungetestet sind die counter, nutze ich nicht.
edit: die karte ist aber in den settings neu konfiguriert? sonst geht auch nix, da die settingsstruktur komplett verändert werden musste
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Schlag mich, kratz mich, hau mich. Gib mir Tiernamen:
"Bambi" Very Happy
zu 1. Ist jetzt auch wenn ich kein k8055 dran habe und auch mit der 561.
Hat da jemand ne Idee?
Ich kann leider keine Regelmäßigkeit entdecken.
Es geht 2-3 Lieder gut, dann spinnt er rum.
Erst nach einem Neustrat von cPOS gehts dann wieder für 1-3 Lieder.
zu 2. Im Skin hab ich nix geändert. Das sind alles Events aus de cpos.ini
Und Ja, ich hab die Settings richtig eingestellt gehabt.
Die DLL-Version muss ich gleich mal nachschauen.
Was merkwürdig ist, ist dass die K8055 sporadishc nicht erkannt wird.
(USB-Kabelbruch?)
Werd gleich mal ne andere k8055, ein anderes Kabel, und ohne das Delay testen.
Noch ne Idee am Rande:
Wann fleigen die Events mal aus der cPOS ini raus in eine eigene Eventhandler.ini?
Bei mir wird das langsam unübersichtlich Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Was merkwürdig ist, ist dass die K8055 sporadisch nicht erkannt wird.
...unter den voraussetzungen würd ich def. nicht weiter testen, sondern erstmal in ordnung bringen - spätestens ab der version wird vor JEDEM Befehl durch die notwendige kartenselection ohne korrekte rückantwort hier ein riegel vorgeschoben.
wegen der anderen sache - ckecks mal mit dem wmp (nicht mit dem classic)
gegen ...is bestimmt ne codexgeschichte, nix mit cpos. aus dem verhalten im classic darfst niemals auf den wmp (und damit cpos) schliessen, da sich der wmp bekanntermaßen nicht an die hauseigene direktshow-schnittstelle hält.
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok, WMP werd ich noch testen.
Ich hab FFDShow und auch das K-Lite Mega Pack (mag ich zwar nicht) getestet. Machts mit beiden.
Ich hab dir 3.0.2.0 DLL drauf. Daran leigts also nicht.
Beim letzten test mit neuem Kabel hab ich bei anai_1 sogar einen Wert angezeigt bekommen.
Wie heißt dieser Eingang in der neuen Version?
Wenn ich das Changelog richtig verstehe sollte das doch dann anai_001 sein oder?
Da kommen dann aber keine Werte sondern immer "0".
Ob das sporadische jetzt weg ist, werd ich bei den nächsten Start´s feststellen.
Es bleibt spannend...
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
nochmal: ob _1 oder _001 (sollte) für karte0 keine rolle spielen, also braucht für diese auch nix geändert werden s.o.
Ich habs bei mir auch mit der alten syntax laufen ...kanns jetzt zwar nochmal mit der neuen nachtesten, allerdings erschließt sich mir hier aus dem code keinerlei fehlerpotential. Insofern glaub ich daran eigentlich nicht. wenn dir aber definitiv sicher bist (d.h. kartenaussetzer auschliessen kannst), dass _1 geht und _001 nicht gibst gleich bescheid
gruss
[ Zeit: 0.8324s ][ Queries: 48 (0.3045s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
